Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 363 страница
27 марта 2020 21:30
#7241
Цитата: Snikerosk
А так остается плотность прилегания охлаждения.
Это единственная причина на данный момент, но драйвера конечно легче переставлять :wink:
Цитата: RATE
А так, отрадно видеть, что появилось участие в моей теме. Я так-то больше приучен к схемам, паяльнику и термостанции, а в редактировании микрокода не силен. Но ценю любую помощь!
Позже напишу как на нашей модели устроен фикс охлаждения.
RATE
27 марта 2020 21:56
#7242
Shortgun, я не помню точно, где информацию тогда брал по адаптеру(какой-то был англоязычный сайт). Но все же, что-то вроде такого.
Раз уже предлагают купить новый адаптер, то данный вариант проверить не помешает.
Цитата: Snikerosk
Так то активировать не могу через кмс авто
Эх, не стоило здесь бы это обсуждать, это не входит в рамки правил этого форума. Я думаю, труда не составит в интернете найти информацию по этому вопросу. Однако же, активация никак не должна влиять на рабочие частоты видеочипа. Решить проблему с охлаждением и велика вероятность того, что любые драйвера будут работать стабильно.
Интересно, жду!
Сообщение отредактировал reylby - 27 марта 2020 22:56
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G(Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1): i3-2370M, GT 630M, Transcend TS128GSSD370S, st1000lm024
Snikerosk
27 марта 2020 22:36
#7243
RATE,
Возможно версия винды кривая? и из за этого драйвера и мучают. А так наверн лучше с частотой сначало порешать ибо при 797 сильнее греется и будет нагляднее видно
Модель ноутбука: Acer V3-571G (I3-2370m, 6 GB OZU, Gt630m 2 gb, HDD 750 GB)
27 марта 2020 22:50
#7244
Цитата: Shortgun
Надо тогда попробовать с другого ноута перекинуть и посмотреть....
Можно и так, только не с HP, Lenovo, IBM.
А смысл?
Контакт у адаптера изолируют, когда адаптер не включается программно. У Shortgun проблема с "отвалом" Wi-Fi и беспричинной невозможностью подключения к видимым сетям.
RATE
28 марта 2020 19:12
#7245
А смысл?
Да, действительно. Ненадолго возникла мысль, что подобная проблема - "симптомы" скорого окончательного отказа, когда невозможно программно включить WiFi.
LORINSER
29 марта 2020 22:02
#7246
Добрый вечер,подскажите пожалуйста где можно взять дрова на сетевую карту и видеокарту?!?!WINDOWS 10
PCI\VEN_14E4&DEV_16B5&SUBSYS_06471025&REV_10 сетевая
PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_06481025&REV_A1 видео
acer aspire v3-571g nvidia gforc gt 730m 4gb
core i53230m 2.6ghz
Сообщение отредактировал LORINSER - 29 марта 2020 22:03
Модель ноутбука: v3-571g
barankin
29 марта 2020 22:53
#7247
Драйвера можно найти в интернете на сайте поддержки acer.ru по своей модели (подходят от Windows 8/8.1) v3-571g и nVidia GT730M.
Вообще-то официальная Windows 10, как правило, сама находит нужные драйвера.
LORINSER
29 марта 2020 23:10
#7248
barankin,
Спасибо щас попробую
да она нашла но криво стоит
Вобщем поставил 21.21.13.7654 эту версию,но мне кажется,что это не последняя версия(29.12.2016)
Malevolent
30 марта 2020 00:17
#7249
LORINSER,
Если что, первую страницу этой темы вроде как держат в актуальном состоянии, если будут проблемы с сетевой картой (не wifi) то там есть ссылка на рабочий и проверенный драйвер.
LORINSER
30 марта 2020 00:42
#7250
Malevolent,
Сетевую установил,видеодрайвер от 8-ой винды подходит?
30 марта 2020 00:47
#7251
Цитата: RATE
Интересно, жду!
Итак, сказка про вентилятор :wink: :
1). На нашей модели нет явного мониторинга температуры процессора из ЕС, есть только мониторинг ГПУ.
2). Есть две термотаблицы(может больше), для 65 и 90Вт и на них разные обороты вентилятора во всем диапазоне от 46гр.
3). Что делаем, ждём температуру 64гр по процессору и переключаемся на термотаблицу в 65Вт, почему не сразу, т.к. на термотаблице 90Вт до 64гр более правильное охлаждение по оборотам, а после 64гр лучше уже на 65вт термотаблице, это дает на предпоследнюю скорость вентилятора начиная с 67гр(которая является максимальной для 90Вт термотаблицы).
4). Сидим на термотаблице 65Вт до 76гр процессора, и начиная с 76гр по CPU и пока температура выше принудительно долбить в ЕС температурой в 95гр вроде(каждую секунду или две, т.к. этот параметр автоматически сбросится по тайм ауту), сообщая что у GPU уже критическая температура, это даст нам максимальные обороты вентилятора начиная с 76гр по CPU.
5). Если температура процессора выйдет за пределы 82гр, но включится автоматический тротлинг процессора, защищаемся от этого тротлстопом, т.к. у нас не работает из биоса функция BD_PROCHET(пустышка).
6). Со снижением температуры и в каких точках изменяли(минус несколько градусов на переходный режим) , возвращаем все параметры ЕС в исходное положение, вот в принципе и все...
Может как-то и на вашем можно что-то подобное придумать, т.к. на нашем нет никаких ступеней регулировки и прочего выходящего в ЕС.
Есть официальный сайт, называется nvidia.ru идете и качаете последние драйвера на видеокарту, от апреля 2019г, т.к. 700 семейство больше не поддерживается производителем. На сетевую карту драйвера на первой странице.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 марта 2020 13:32
LORINSER
30 марта 2020 01:02
#7252
Solteks,
после закачки и попытки установки пишет что ос не поддержует данный драйвер(
АХАХХАХАХАХ ЕЩЕ РАЗ ПОПРОБОВАЛ УСТАНОВИТЬ И НА ЭТОТ РАЗ ПОШЛА УСТАНОВКА)))
Спасибо!))))))!)!)!
Сообщение отредактировал LORINSER - 30 марта 2020 01:07
Malevolent
30 марта 2020 01:27
#7253
На сетевуху драйвер на первой странице этой темы идёт версии 214.0.0.0 от 30.05.18
Устанавливать его надо так.
Snikerosk
30 марта 2020 13:58
#7254
Solteks,
а с видюхой что можно придумать? что бы частоты на сбрасывала. Переустановка дров помогает до ближайшего перезапуска ноута. Каждый раз дрова переустанавливать-такое себе... Да и еще когда работает на пониженой частоте но стабильности нет(хотя если переустановить дрова, получить 797мгц и сбросить самому в мси афтебернер до такой же частоты то все норм)
LORINSER
30 марта 2020 23:49
#7255
Вобщем когда пытаюсь в настройках игры поставить максимальные параметры качества видает драйвер был остановлен и успешно восстановлен но с игры выкидует...банальную гамму не могу повысить,приходиться через Intel HD повышать,но тогда глазки болят
У кого такая же видеокарта,скажите плз от куда драйвера скачали,те что здесь я еще качаю)весь день
core i53230m 2.6ghz
ойойь,а что устанавливать из этого)????
https://ibb.co/1JsYHH3
Сообщение отредактировал LORINSER - 31 марта 2020 02:23
RATE
31 марта 2020 03:03
#7256
Не до конца понял, какие термотаблицы имеются ввиду? Открыл сервис-мануал на "v3-571G", а там только одна термотаблица для процессоров с Tj 100°(видимо вся поддерживаемая линейка процессоров такая). Скорость вентилятора процессорозависимая, пять ступенек(46°, 51°, 56°, 61°, 80° от таких температур процессора должна меняться скорость вентилятора). Примечательно то, что в этой же таблице указан пятидесятипроцентный троттлинг, который включается при температуре в 95°, выключается при 85°(у шатдауна 100°). Получается, в реальности все не так работает? Интересно, почему?
Это вполне и в моем случае сделать возможно(пока не пробовал). Но смысла особого нет. Выше пятой ступени(скорости) в автоматическом режиме никак не хочет переходить(уж зачем была прописана такая скорость в 73% от максимальной для пятой ступени, не знаю. Может, что-то вроде: меньше шума, меньше энергопотребления, меньше износ...). При этом могу в "Notebook FanControl" создать профиль, в котором при достижении нужной температуры будет менять 236-ой регистр на HEX 10. Тогда обороты будут максимальны. При опускании температуры будет менять на HEX 00 - тогда будет возвращаться под автоматическое управление прошивки EC. Можно и на температуры повоздействовать...
В моем случае, отключение этой функции не убирает троттлинг, а делает его всего лишь менее агрессивным.
А что касается HEX-редактора? Не было попыток редактировать BIOS? Получается "пляшет" вентилятор от температуры GPU вразрез с данными из сервис-мануала? Какие HEX значения этих температур GPU? Если по этим значениям поискать в редакторе?
Я до сих пор так и не понял, где все три термотаблицы зашиты в BIOS-е в моем случае. Я нашел только одну(те пять температур UMA, которые выделял синим). И куда важнее найти мне сами эти ступеньки, чтобы прописать свои скорости. Интересно, по идее можно прописать хоть десять значений этих температур, как на это отреагирует вентилятор?
31 марта 2020 22:04
#7257
Не знаю что ты скачал, но это на сервис мануал от v3-571G совсем не похоже, температуры не совпадают, да и такую роскошь как расписанные термотаблицы у нас вообще нет.
У нас в мануале подразделяется под адаптеры 65Вт и 90Вт, соответственно и тротлинг на них будет разный.
For 65W adapter==>action 70W , Recovery 54W
For 90W adapter==>action 97W , Recovery 75W
CPU thermal protection at 92 degree, Recovery at 56 degree.
Еще уточню, что на нашем ноутбуке никаких ступеней нет, т.е. эти регистры никак не выводятся и не мониторятся, есть только один автоматический режим и второе вентилятор полностью выключен.
В автоматическом режиме у нас последняя скорость где-то 70% от максимальной, она включается на 67гр и молотит так до тротлинга 92гр, вот тогда только включится максимальная скорость на время тротлинга. А температурой управляет полностью ЕС, где все это запрятано я не знаю, в явном видео в прошивке ЕС ничего как на вашей модели нет, да и вас другая платформа.
А то что ты когда сливал дампы и там ничего не было, так туда и не пишутся изменения, это вносится в энергонезависимую память.
Про HEX тоже не понял, причем тут ГПУ и ее температура, как на вашем не знаю, у нас все устройства раздельны, ГПУ никак не влияет на вентилятор, общее у них только тротлинг.
Их там просто нет, да и все, есть только UMA, а ступеньки возможно прописаны напряжением, а не конкретно частотой как указано в сервис мануале.
На вашей модели более обширны методы и так и сяк можно попробовать, какой-то вариант да подойдет.
Снимать систему охлаждения и делать чтобы она хорошо прилегала к чипам, а не просто висела над ними.
Откуда это качали то?, вот откуда нужно, версия 425.31 последняя для 730М: https://www.nvidia.ru/Download/driverResults.aspx/145966/ru
Если распаковали как на вашем скриншоте, то в низу там setup.exe, вот его и жмете, из папок ничего запускать не нужно. Geforce Expiriance тоже ставить не нужно, если выберите ручную установку, а не автоматическу. Если драйвер выкидывает, то или игра кривая или с видео проблемы. Гамма меняется в intelHD, и лучше цветовые не трогать, будет все криво, можно просто подсветкой яркость регулировать, обычно 50% самое оптимальное.
Сообщение отредактировал Solteks - 31 марта 2020 22:17
LORINSER
31 марта 2020 22:53
#7258
Solteks,
От сюда))) http://acerfans.ru/drivers/1631-drayvera-dlya-acer-aspire-v3-571-v3-571g-v3-571z
-i-v3-571zg.html
Понял,спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SOlteks,а Вы видите личные сообщения?)
Regilan
1 апреля 2020 12:21
#7259
Товарищи, нужна помощь!!!!! Установил на ноут 10-ую винду через обновление, две недели назад начал дурить WI-FI периодически отваливается и не подключается более до перезагрузки. Пробовал востановление системы, успешно не востановилось...... Пробовал переустанавливать драйвер, тоже не помогло......
Модель ноутбука: Aser v3-571g
barankin
1 апреля 2020 12:33
#7260
Какую конкретно версию?
Эту тему читают: 1 пользователей (Холод) и 11 гостей
