Вопросы по изменению разделов на винчестере - 60 страница
LiGeR
12 января 2012 14:13
#1181
В справке по Acronis Disk Director 11 написано:
Программа позволяет преобразовать GPT-диск в MBR-диск, при этом необходимо учитывать следующее.
- Все тома диска будут логическими.
- (!!!) Загрузочные тома (если они имеются) не смогут загружаться, пока они не будут преобразованы в основные (!!!)
- Тома, для которых распределено более 2 ТБ от начала диска, становятся недоступными.
т.е. если у меня 1 не разбитый диск на котором стоит система, после преобразования не будет загружаться, получается его надо преобразовывать в основной, я правильно понял? И вот тут хочу спросить:
1. как преобразовать (я так полагаю что boot cd acronis мне в помощь) в основной?
2. после преобразования система не похерится (т.е. главное для меня не переустанавливать систему)?
Прошу вас знатоки, помогите советом/ответом :feel:
Сообщение отредактировал LiGeR - 13 января 2012 16:50
Bukan
22 января 2012 01:20
#1182
Помогите решить вопрос. Суть: я приобрел НБ Acer Acpire 5750G с предустановленной Win7 Home Premium 64 бита, проблема, что винт разбит только на один диск С. В биосе соответственно утилита D2D recovery, на винте при просмотре Acronisом обнаружил скрытый раздел на 15 Гб "PQService" и скрытый активный раздел на 100 мб ну и собственно сам диск С.
Acronisом разбил C на 2 диска, наставил софта, но хотелось бы еще снести эти 15 Гб и 100 мб и сделать так что бы именно эта лицензионная винда грузилась с диска С.
(Пробовал менять диск С на активный - не загружается, как я понимаю - МБР и загр файлы прописаны в 100 Мб разделе (15 Гб видимо под рековери винды с програмками асера? ). Можно ли как-то сохранить лицензионную винду и избавиться от этих 2 разделов, чтобы потом спокойно слепить образ акронисом уже настроенной винды с софтом?
Ну или как вариант, отредактировать "нужные" файлы этих 2 скрытых разделов для возможности восстановления уже настроенной винды и структуры из двух дисков
Заранее благодарен за помощь.
22 января 2012 01:44
#1183
Что нужно сделать после покупки ноутбука
Bukan
24 января 2012 02:08
#1184
к сожалению это не ответ на мой вопрос, все, что описано долгий и по-сути бесполезный путь для тех, кто имеет мало-мальский опыт работы с акронис. Еще раз повторюсь, мне хотелось бы убить разделы асера , но сохранить лицензионную винду. Содрать эти разделы в образы не проблема, ровна как и апдейтнуть биос, ровно как и потом, при необходимости поднять винду из этих разделов. Проблема для меня, как убить скрытые разделы асера, но сохранить мою уже обновленную винду со всем софтом, чтобы загрузка шла с диска С. далее я ее закатаю в бекап и аля-улю. Прошу простить за сленг и излишнее многословие
24 января 2012 08:15
#1185
Вы ее сначала "закатайте" в бэкап (служебный раздел 100MБ System Restory я бы тоже забэкапил, он полезный. Но при желании можете и без него обойтись, восстановив загрузку на самом системном разделе). Затем загрузитесь с любого установочного диска Windows и на стадии выбора раздела поудаляйте всё что вам не надо, создайте раздел под систему, выйдите из установки, восстановите бэкап системы на вновь созданный раздел. Если же вы все таки снесете System Restory, то снова загрузитесь с установочного диска и выполните "Восстановление запуска". Вот и всё. То же самое можно проделать с диска восстановления (), но уже из командной строки через DISPART.
Вообще удалить разделы, объединить их с существующими можно без труда и ADD. Но коль скоро это вызвало у вас сложности, то мой вам совет - вы СНАЧАЛА бэкапы делайте, а потом экспериментируйте со сторонними прожками.
Bukan
26 января 2012 13:01
#1186
to minos66: спасибо за ответы. Если я правильно понял вариантов можебыть несколько, при этом я понимаю, что могу пользоваться и акронисом и средствами винды.
Первый: 1. Создать диски восстановления для существующей структуры средствами асера. 2. Забэкапить диск С с установленной виндой и наставленным софтом. 3. Снести системные разделы асера и высвободившееся место 15 гб 100мб присоединить к диску С. 4. И вот терперь вопрос как на этом этапе сделать чтобы система стартовала, т.е как восстановить загрузку на самом системном разделе ?
Второй: 1. забэкапить разделы восстановления асера и диска С 2. загрузиться с любого установочного диска Windows и на стадии выбора раздела поудаляйть всё что мне не надо 3. создать раздел под систему 4. выйти из установки и восстановить бэкап системы на вновь созданный раздел. И вот терперь вопрос как на этом этапе сделать чтобы система стартовала, т.е. как восстановить загрузку на самом системном разделе ?
По пункту "восстановление загрузки на системном разделе" если можно пошагово? Спасибо
Сообщение отредактировал Bukan - 26 января 2012 13:03
26 января 2012 13:31
#1187
Т.к. освободившееся место находится перед разделом к которому вы его хотите присоеденить, придется использовать сторонние программы со всеми вытекающими минусами ипользования стороннего софта. Средствами ОС без переустановки не присоединишь.
Bukan
27 января 2012 03:29
#1188
спасибо попробую, приятно удивлен столь быстрыми и качественными советами, впрочем интернет это мы..., а если не мы, то кто...
4feder9
10 февраля 2012 17:56
#1189
Скачал по ссылке Акроникс сохранлелил на рабочем столе не открывается выходит окно с сообщением Windows необходимо знать с помощью какаой программы создан
Bukan
10 февраля 2012 23:08
#1190
то 4feder9 - надо разобраться что за файл вы скачали - архив, образ и т.п.
minos66: 1. допустим выбрал вариант - забэкапить разделы восстановления асера и диска С 2. загрузиться с любого установочного диска Windows и на стадии выбора раздела поудаляйть всё что мне не надо 3. создать раздел под систему 4. выйти из установки и восстановить бэкап системы на вновь созданный раздел.
2. загрузитесь с установочного диска и выполните "Восстановление запуска".
как бы при или в процессе всего этого сохранить возможность восстановления по Alt-F10 или эту функцию лучше будет отключить а в акронисе активизировать возм-ть восстановления по F11 ?
papaflash
13 февраля 2012 04:41
#1191
У меня проблема, не могу сделать перераспределение свободного места. хочу с одного диска перенести свободное место на другой. Все делаю правильно, акронис просит перезагрузку. после перезагрузки все остается как было. не меняет размер. В чем может быть проблема? На диске С 400гб сводного места.
Agban
13 февраля 2012 13:42
#1192
papaflash,
Попробуй штатными инструментами винды, через управление дисками изменить размер, или другой утилитой.
Вообще то до сих пор Акронис не подводил
Цитата: papaflash
Все делаю правильно
пробуй так
Сообщение отредактировал Agban - 13 февраля 2012 13:42
papaflash
13 февраля 2012 14:05
#1193
Вот и я про тоже. Никогда проблем не было с акронисом. Блин может че с правами администратора. Или винда не дает изменить.
Albert64
20 февраля 2012 12:15
#1194
Всем доброго здоровья!
Купил ноутбук Acer Aspire 5755G, 1Тб,nVidia geforce GT630M,диск один -“C”. Записал 4 диска с восстановлением операционной системой(виндоус семёрка) и один диск с драйверами с помощью eRecovery.
Вопросы такие-
1. Я правильно понял, что если оставить всё как есть (один диск “C”)- все данные при восстановлении будут потеряны?
2.Cохранит ли свою способность восстановления операционной системы (Win-7) eRecovery, если я с помощью акроникса создам ещё один раздел диска – “D” ?
3. При восстановлении системы с помощью eRecovery с помощью Alt+F10 или восстановительных дисков будут ли сохраняться данные на диске”D”- документы, фильмы, фото?
C уважением, Альберт.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Albert64 - 20 февраля 2012 12:17
20 февраля 2012 12:56
#1195
Albert64,
1. Да.
2. Сохранит.
3. Сохранятся, но лучше всегда делать бэкап на внешнем HDD.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 20 февраля 2012 12:56
Albert64
20 февраля 2012 13:02
#1196
doctornig,
Спасибо за оперативную помощь!
В акрониксе на диске "C" сколько оставлять оптимально памяти, 30 гигов хватит?
20 февраля 2012 14:01
#1197
Хватит,если не будете на нем устанавливать программы и игрушки.
Albert64
20 февраля 2012 14:46
#1198
doctornig,
Ну как без игрушек...Сынишке 10 лет,...сами понимаете...А программы тоже нужны, но их немного...фотошоп,корел, ccliner,прогрыватели мультимедиа парочку и акроникс(где пока взять, не знаю...)
На "C" 15 гигов для восстановления, 100 мбайт под операционку+ ещё сколько оставить под остальное -50 или все 100-150 ?
Grund
20 февраля 2012 17:44
#1199
Места много не бывает :smile: Я себе 100 оставил. Заполнится - переустановлю систему, оставив побольше.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
Albert64
21 февраля 2012 16:11
#1200
На сайте http://acronis2011.ru/index2.htm скачал акронис, попросили при установке проги послать смс, сняли 200 р, затем попросили ещё смс отправить со словом "Да", я поостерёгся, - это развод? Заплатить можно, когда есть уверенность, что попросят определённую и окончательную сумму и данная прога будет абсолютно работоспособной...Где взять акронис? Там на этом сайте ещё портабл акронис- этот что, с флешки работает?Помогите, где взять работоспособный акронис для Win7?
