Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 7 страница
7 ноября 2009 08:06
#121
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
Alex_PC, я с этим столкнулся когда мой знакомый в этот аппарат вставил модуль Turbo Memory. Может где-нибудь в портах замкнуло контакты?проверь. И для начала надо бы BIOS просто сбросить. |
17 ноября 2009 15:11
#122
Добрый день. Не подскажите можно ли поменять видюху и проц на asper 5113 wlmi. Заранее благдарю. |
17 ноября 2009 19:54
#123
Цитата: johnphel Добрый день. Не подскажите можно ли поменять видюху и проц на asper 5113 wlmi. Заранее благдарю. А что там установлено? Как по мне, то смысла менять нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 ноября 2009 20:27
#124
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый вечер!Скажите пожалуйста существует ли вообще Win XP Prof SP3 64dit русская версия?И есть ли драйвера под 64bit Win XP на мой ноут?Если да то где их найти? Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 512 mb; 4 Gb ddr2 800MHz; HDD 160 Gb) |
19 ноября 2009 20:39
#125
renatelo,WinXP x64 мертва. Ставьте w7 х64, если вам так уж хочется 64-битную систему. |
23 ноября 2009 01:22
#126
Всем хэлло!!! Подскажите плизз чайнику, что это за ошибка при загрузке винды ХР: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007B (0xF7C80524, 0xc0000034, 0x00000000) Заранее спасибо. А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Решение проблем с синими экранами смерти (BSOD) ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! ОСОБЕННО ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение отредактировал minos66 - 23 ноября 2009 02:11 |
23 ноября 2009 01:43
#127
Цитата: MooT STOP: 0x0000007B (0xF7C80524, 0xc0000034, 0x00000000) Номер ошибки поищите в Google. |
23 ноября 2009 19:10
#128
В любом случае спасибо. По поводу поиска в форуме согласен, но вот только для этого нужно знать некие интересные термины, которые мне пока не известны. Поэтому и спросил именно тут. Лан, буду искать. |
29 ноября 2009 18:20
#129
Всем привет! Может не совсем в той ветке задаю вопрос, так что извиняюсь. Есть в наличии ноут Acer 5112. Сегодня на ночь оставил его в спящем режими, с утра, когда "разбудил" комп возникла проблема с аккумулятором. Вернее так: винда (ХР SP 3) показывала, что ноут работает от аккума, но индекатор зарядки не горел. Перезагрузка не помогла, в итоге аккум сел. Пробовал вытаскивать аккум и работать только от сети - работает без проблем. Вставляешь аккум обратно - аккум видит, но сеть нет - не заряжает. В чем может быть проблема? З.Ы. Проблема решилась почти сама собой: Вынул аккум, дал ему полежать, вынул адаптер из сети, потом вставил аккум, подключил адаптер, загорелась лампочка зарядки. Дал зарядиться на 100% акуму и включил ноут - проблема исчезла. Но все равно хотелось бы знать в чем возможная причина такого выхода из спящего режима? сбой во втором блоке питания или проблемы с дровами на ACPI? |
19 декабря 2009 02:01
#130
Помогите советом! Матрица Ноута перестала показывать изображение. Установил внешний монитор всё показывает - видать дело не в видео карте. Экран зачернен, при переменном нажатии Fn+F5 и Fn+F6, появляется изображение, но потом опять пропадает (сопровождается всё с не большим потрескиванием, словно коратит где-то). Так же бывает когда касаешься "кнопки реакции на закрытие ноутбука" (или как там её). Что собственно делать? Может проблема в "кнопке"? |
19 декабря 2009 02:08
#131
Цитата: watt10001 с не большим потрескиванием, словно коратит где-то Ну так наверное и коротит где то на корпус. Разберите и осмотрите провода в районе инвертора, если уж с "потрескиванием", то скорее всего без труда это место обнаружите по отметинам, оставленным искрой.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 декабря 2009 13:55
#132
Добрадся до инвертора, видимых следов замыкания нет. словно коратит где-то Это я может погорячился, просто подругому звук описать не могу. Вопрос: где находится подсветка экрана, может в ней проблема? И как её вообще выявить? |
11 января 2010 00:21
#133
Добрый день водители данных моделей буков... кто нить вкурсе почему на оф сайте асера до сих пор не появились драва на наши модели ноутов ? в следствии вопрос... кто нить уже сделал подборку всех драйверов на наши машинки ? можете поделиться ? |
11 января 2010 00:30
#134
Цитата: maksim4ek кто нить вкурсе почему на оф сайте асера до сих пор не появились драва на наши модели ноутов ? Не "не появились",а "пропали",всвязи с тем,что этим модели-дела давно минувших дней, ещё до смены маркировки. К сожалению,политика acer (впрочим,как и большинства производителей) в этом плане простая-старое не поддерживается ни в каком виде. |
16 февраля 2010 11:39
#135
привет, all Имеется acer 5110, проблема в следующим: Выключается после 5-10мин работ, диагноз перегрев, НО, была произведена чистка радиатора от пыли, смазка кулера, замена термопасты, но он все равно выключается, провел обычный тест, поскольку на дворе зима вытащил его на балкон, работал нормально, температура держалась умеренной, даже винду переустановил на 7, далее занес его обратно снял заднею панель, запустил приложение по температуре - всех агрегатов (скаченное с этого форума) показывает нормальную температуру, но приложив пальцы к процу, можно почувствовать как сильно греться проц. Вопрос: Что можно сделать с ним ещё чтобы он заработал нормально. Если есть готовое решение дайте плз линк. ася 424460343 Спасибо заранее за помощь |
16 февраля 2010 20:54
#136
Имеется ноутбук Acer Aspire 5110 - установлена windows xp. Проблема в следующем: Перестали работать практически все USB порты, А так же довольно сильно греется, но отдавала на чистку и температура спала. В сервисе провели диагностику и сказали, что чтобы заработали usb нужно менять материнку вместе с видеокартой (стоит x1600) Замену предлагают сделать за 10 тыс. (материнка + x1600) (говорят якобы видеокарта встроена в материнку и по отдельности их нельзя купить) Нагрев, так же говорят из-за материнки происходит. Что посоветуете? Соглашаться, или 10 тыс это дорого или вообще можно как-то по другому оживить usb порта? |
16 февраля 2010 23:29
#137
Цитата: Alenka1302 Соглашаться, или 10 тыс это дорого или вообще можно как-то по другому оживить usb порта? Полетел южный мост. Замена стоит 3-5 тысяч р. Покупать новую материнку за 10 тысяч не имеет смысла. Проще уж новый ноут купить Цитата: andrey730 Что можно сделать с ним ещё чтобы он заработал нормально. Настраиваем RMClock. Инструкция на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 01:34
#138
Цитата: FuzzyL Полетел южный мост. Замена стоит 3-5 тысяч р. а не посоветуете пару мест в москве, где это можно сделать? То есть я как поняла, это припаивается новый южный мост? И после перепайки должны заработать порты? В другом месте посоветовали купить в PC Card разъем (Тип II) плату с 2 или 4 USB http://www.bestcableforless.com/prodima ... 2BC_LR.jpg |
17 февраля 2010 02:09
#139
Цитата: Alenka1302 И после перепайки должны заработать порты? Если все сделано правильно, то да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 11:30
#140
проблема с USB пропали все USB, также тачпад. сначала думал железо, но потом загрузился с диска линукс и все устройства определились. переустановил винду, порты работают, но в 1.0... в чем причина? |
