Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 85 страница
AntonFX
6 ноября 2010 19:28
#1681
Друзья, у меня проблема с видеокартой, нагревом ноутбука, в общем лазил только по интернету, до этого фильмы не смотрел, в игры не играл, но ноут сильно нагрелся, погас экран, потом появился синий экран с ошибкой 116, ошибка в драйвере nVidia, ноут пошел на перезагрузку, появились полосы в заставке Acer, вин7 уже не грузится, выдавая такой же синий экран, я зашел в безопасный режим, удалил драйвер, вин7 запускается в простом vga режиме, все работает, при этом полосы в заставке acer пропали, при попытке поставить драйвер опять синий экран, опять удалил, перезагружаюсь, вин7 сама находит драйвер для видеокарты и ставит его, я перешел в режим Aero, появились артефакты, после чего опять синий экран. Я прочитал на этом сайте статьи про охлаждение системы, купил и заменил термопласту на чипе видеокарты, замеряю температуру, показывает 75 на видео в спокойном vga режиме, процессор 45, чипсет 51. Слишком толстый слой термопасты? Или видеокарту уже ничем не вылечить?
Ноут 5920, видео GF8600
Дополнение: поставил драйвер от видео, вин7 запустилось с драйвером и с интерфейсом Аэро! Уже прогресс, не знаю на сколько хватит(((
Сообщение отредактировал AntonFX - 6 ноября 2010 19:37
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
6 ноября 2010 19:36
#1682
Ага. Зазор большой.
Можно прогреть видеочип.
AntonFX
6 ноября 2010 19:38
#1683
спасибо, я пост выше свой дополнил, все заработало, что интересно теперь температура 62 градуса...
сейчас поставил ноутбук в режим повышенной производительности, он чуть нагрелся, кулер стал работать на повышенных оборотах, в итоге экран начал мигать, драйвер видеокарты вин7 восстанавливала несколько раз, быстро перевел в оптимальный режим, пока работает нормально
к сожалению радость была недолгой, опять синий экран, температура 65, вроде бы нормально, видимо все-таки видеокарта уже того...
Сообщение отредактировал AntonFX - 6 ноября 2010 19:54
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
Pashacg
6 ноября 2010 21:12
#1684
Цитата: Serega-676
кто знает, на 7530, на радиаторе нижней видеокарты должна быть ораньжевая пластинка меди или должно быть как на моем фото??
я менял пасту только на первой видюхе, я и не знал, что если снять ее , там есть еще одна видео карта...но раз уж у нас буки одинаковые ( у меня 7530G), тоя думаю у меня так же..., может дело именно в ней? как мне ее снять?
кстати, я никак не могу полностью его разобрать...хотя я все-все откручиваю...в чем секрет?)))
Сообщение отредактировал Pashacg - 6 ноября 2010 21:13
Win 7 licence
Модель ноутбука: Aspire 7530G
Serega-676
6 ноября 2010 21:58
#1685
Pashacg
чтобы добраться до малой видеокарты или процессора надо снять систему охлаждения, она держится на 1 болтике. К сожалению этот болт находится под основным корпусом поэтому придется разобрать ноут полностью(снять клаву, дисплей..) как это сделать написано в инструкции
P.S.: в остальных моделях этот болтик можно открутить не разбирая ноут))
P.P.S: если разберешь - отпишись плиз, есть ораньжевая пластинка на радиаторе малой видюхи или нет.. а лучше сфоткай радиатор))
Модель ноутбука: 7530G; Парметры: AMD Turion x2/3Gb/GF 9400M; Windows: 7 x86;
EmilTaraz
6 ноября 2010 22:30
#1686
Здраствуйте, при запуске ноута температура проца и видео 40 и 40, после 30мин в Burnout Paradise проц 90 видео 90, это стало наблюдатся после того как до 100 градусов дощла температура.
Что посоветуете???
Модель ноутбука: Aspire 7740G-6364
Pashacg
6 ноября 2010 22:34
#1687
Цитата: Serega-676
Pashacg
я разбирал несколько раз, откручивал, вроде бы все винты, но ноут так полностью и на разобрался...
честно говоря, меня достало уже заморачиваться с этим перегревом..., желание у меня одно: продать этот ноут (кстати засколько его можно продать, если учсть, что он в хорошем состоянии? как оценивать б/у ноутбук?) ибо я грешу на AMD, считаю что именно из-за него я стал обладателем выпаривания мозгов по охлаждению ноутбука 7530G.
p.s. считаю, что смысла мне лезть в эту видюху, которую я не трогал особого нет, потомучто туда никто не лазил и температура у меня больше 100 у весго оборудования, а больше у процессора, нет.
Сообщение отредактировал Pashacg - 6 ноября 2010 22:35
Win 7 licence
6 ноября 2010 22:52
#1688
Цитата: EmilTaraz
Что посоветуете???
Первое сообщение в теме.
AntonFX
6 ноября 2010 23:09
#1689
установил новый драйвер, запустил оценку производительности системы win7, вылет драйвера, а потом синий экран, температура в норме, процессор на видеокарте умер?
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
6 ноября 2010 23:23
#1690
Если и нет, то скоро. Частая картина с картами восьмой версии. Так что, либо греть карту феном, либо менять AcerFans.Ru Форум » Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопро...
AntonFX
7 ноября 2010 00:19
#1691
doctornig,
а для чего карта феном греется? что это дает ей? вроде бы наоборот чем меньше температура, тем лучше?
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
7 ноября 2010 00:54
#1692
Почитайте последние 10-15 страниц темы, на которую я дал ссылку, там об этом много говорится.
AntonFX
7 ноября 2010 01:59
#1693
почитал, убить мало нвидиу за такой брак, придется брать на ибее 8400 какую-нибудь, еще бы с выбором не ошибиться, ладно хоть 8600 моя в 2D режиме работает
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
ANDREYCC
7 ноября 2010 03:07
#1694
Подскажите пожалуйста процессор в играх греется до 85°C в простое 53°C это нормально? Охлаждающую пасту менял. Ноутбук Acer ASPIRE 7738g-754G50Mi;Core 2 Duo P7550 2260 Mhz;NVIDIA GeForce GT 240M.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
7 ноября 2010 03:22
#1695
ANDREYCC,
Да, это нормально.
Serega-676
7 ноября 2010 14:25
#1696
а что если вместо меди использовать фольгу? и чем ее(медь/фольгу) крепить на термопрокладку, клеем?
7 ноября 2010 15:15
#1697
Serega-676,
Да нафига там термопрокладки? Кроме технологичности у них, пмсм, никаких достоинств. А клей зачем? Вы ж эту конструкцию будете зажимать болтами "по самое..." Если пластина будет правильной толщины - ничто и не дёрнется) А фольга в несколько слоёв с термопастой, по-моему, не комильфо.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2010 15:15
Serega-676
7 ноября 2010 15:28
#1698
вы же сами сказали что у меня там термопроклдка и ее я заменю на более толстую чтобы небыло зазора. как эту термопрокладку достать и на что крепить новую?
7 ноября 2010 15:58
#1699
Это термопрокладка. Самолично сделать подходящую металлическую пластинку - дешевле и лучше(теплопроводность гораздо выше). А крепить её зачем? Она ж будет зажата между радиатором охлаждения и чипом. Защемлена так сказать)))
MI4
8 ноября 2010 02:32
#1700
1551, Вин 7, х86. Тачпад Alps настроил через синаптикс, правда при заходе в саму программу говорит что драйвер не тот, жму НЕТ (не удалять) и работаю дальше.
Вин7 ставит 3.6 по аеро.
Больше волнует температура процессора, при длительной нагрузке и не идеальной вентиляции доходит и до 70.
Перечитал все доступные отзыви, конкретно так и не узнал. Интересно какая критическая температура, если по наблюдениям кулер начинает выдавать макс только после 65?
Сообщение отредактировал minos66 - 8 ноября 2010 09:33
Модель ноутбука: 1551
