Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки НР - 6 страница
10 августа 2010 01:56
#101
Цитата: Chuvak321 есть ли им аналоги за такие деньги или нет? Есть, конечно. Acer Aspire 5741/5745/7741/7745. А так к Pavillion отношусь негативно. Предыдущие серии грелись прилично, да и сборка так себе. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 сентября 2010 19:18
#102
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
При использовании функциональных клавиш (например, увеличить\уменьшить громкость) всплывает соответсвующая картинка, при этом все проги сворачиваются до рабочего стола. Как победить эту "особенность" ? --------------------------------------------------------- HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H |
5 сентября 2010 03:10
#103
Mars, это у вас на НР такое? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2010 13:22
#104
Да. --------------------------------------------------------- HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H |
5 октября 2010 23:36
#105
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
ноутбук HP DV5 1090er ноутбук начал выключаться при нагрузке, причем без BSOD, моментальное отключение питания стоит Windows 7 x64, BIOS перебил на самый последний F 21A драйвер 195.62 почистил от пыли, на процессоре термопаста сильно выгорела - поменял странность в том что при включении температура на процессоре сразу около 60, причем выше не поднимается - не успевает при нагрузке любой игрой, 3dMark или AtiTool сразу же выключается полностью ноут параметры энергопитания поставил на высокую производительность и отредактировал дополнительные параметры пробовал на ХР - также даже если выставить ноутбук под холодный воздух на окно - температура не опускается ниже 60 заметил одну вещь: при нагрузке процессора на х13 на 1,250V выключается ноут, может попробовать понизить вольтаж? хотя при просмотре фильма процессор также нагружается, но ноут не выключается только при нагрузке любой игрой, 3dMark или AtiTool, ну и подобными выключается так, что даже windows не сохраняет отчета об ошибке и загружается без предупреждения о неправильном выключении, хотя должна бы кстати от батареи работает без проблем... может через реестр уменьшить питание процессора или видеокарты при работе от сети? Сообщение отредактировал STASSS - 6 октября 2010 01:49 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
6 октября 2010 02:28
#106
Цитата: STASSS может попробовать понизить вольтаж? Это нужно в первую очередь сделать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2010 03:35
#107
с помощью RMClock можно? и на сколько понижать? почему возникла такая проблема? ранее не было, механических повреждений тоже не было почитал на форумах да и сам заметил что появилась данная проблема после снесения родной висты Сообщение отредактировал STASSS - 6 октября 2010 03:42 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
6 октября 2010 03:44
#108
Цитата: STASSS с помощью RMClock можно? Пробуйте. Тут целая статья есть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2010 14:53
#109
Как определить из-за чего выключается ноутбук: из-за видеокарты или процессора? RMClock по инструкции со статьи с этого сайта на Acer понизил температуру до около 25 градусов. очень полезная статья, спасибо! Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ! тема "Ноутбуки других производителей" - а в какой теме мне писать об HP?? вроде так озаглавил тему... Сообщение отредактировал minos66 - 6 октября 2010 16:36 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
7 октября 2010 23:07
#110
Подскажите, пожалуйста, как определить из-за чего выключается ноутбук: из-за видеокарты или процессора? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
7 октября 2010 23:23
#111
Цитата: STASSS Подскажите, пожалуйста, как определить из-за чего выключается ноутбук: из-за видеокарты или процессора? А вы банально посмотрите температуры и видяхи, и проца. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2010 15:18
#112
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте! Хотел у вас спросить можно ли заменить видеокарту на HP G62-a14ER 5470 на скажем 5650 ? Или она впаяна в мамку? Зарание спс Сообщение отредактировал Gimborn - 2 ноября 2010 15:19 |
3 ноября 2010 04:16
#113
Gimborn, она впаяна. Заменить нельзя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2010 15:41
#114
Сообщение отредактировал Diablo - 9 ноября 2010 15:43 |
9 ноября 2010 17:49
#115
Diablo,...и? можем посочувствовать, но вам явно не это надо. Ищите тему "поиск драйверов",там сказано,как по vendor/device id искать драйвер. |
10 ноября 2010 02:12
#116
slovelissimo, Спс, в итоге всё куда то пропало, только одно неизесное оборудование появилось, и вендор сказал что это сканер отпечатков пальцев которого у меня нет О_О _____ a всё, отбой, это какой то Hp disk guard а-ля от падений ноута чтобы винт не заглючидо драйвера небыло. всё ок, спасибо. Сообщение отредактировал Diablo - 10 ноября 2010 02:21 |
13 февраля 2011 19:15
#117
Всем добрый вечер Хотелось бы поговорить насчет, представленного на выставке CES 2011, HP Pavilion dm1z! Нетбук HP Pavilion dm1z оборудован 11.6" дисплеем HP BrightView, светодиодной подсветкой и родное разрешение экрана 1366 x 768. Установлен двухядерный процессор AMD Е-350 (Zacate), рабочая частота составляет 1.6 ГГц. Встроенный графический процессор на базе - Radeon HD 6310 (80 потоковых процессоров и частота 500 МГц), аппаратно поддерживает DirectX 11. Оснащена новинка 2 ГБ оперативной памяти DDR3 (максимально до 8 ГБ) и жестким диском объемом 250 ГБ, опционально можно поставить накопитель до 750 ГБ или 128 ГБ твердотельный диск. Беспроводная связь - 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth. Присутствуют такие разъемы и устройства: мультиформатный карт-ридер, LAN, три порта USB 2.0, 1.3 Мп веб-камера с цифровым микрофоном, HDMI- и VGA-выходы. Оптический привод устанавливается (опционально) снаружи, на выбор есть две модели: DVD Super Multi и Blu-ray с DVD Super Multi. Питание устройства обеспечивает 6-ячеечная батарея, которой хватает до 9.5 часов - автономной работы. Вес 1.6 кг. Поставляться будет с предустановленной операционной системой Windows 7 Home Premium 64-бит (стандартно) или Windows 7 Professional 64-бит на заказ. Нетбук HP Pavilion dm1z ориентирован как устройство для бизнес сегмента. Цена новинки стандартной комплектации - $ 449.99. Помоему получился отличный нетбук,с хорошим процессором и мощной видеокартой,а на внешний вид так вообще конфетка Пишут что поступил в продажу с 24 января в США. Как считаете когда он поступит в проаджу в Россию? И нравится ли он вам? |
13 февраля 2011 23:42
#118
Gigs, Очень нравится. Не нравится только, что Вы темы отдельные создаёте по обсуждению этого непревзойдённого устройства, подтирать приходится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2011 02:06
#119
reylby Приношу свои извинения,поторопился случаем не знаете когда это чудо в Россию завезут? Я нигде даже упоминаня не нашел |
14 февраля 2011 02:23
#120
Цитата: Gigs не знаете когда это чудо в Россию завезут? Я не знаю, когда в Россию завезут чудо). Когда начнутся поставки этой модели также не имею понятия. Но Вы не переживайте, будет и на Вашей улице праздник. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
| Packard Bell - - поделитесь областью восстановления Vista | 100rm |
| ASUS G60VX - Охлаждение и акустика | MaDNeSS37 |
| Asus X50N - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Ноутбуки Lenovo | alex1200 |
| MSI GX660 - С чем сравним? | davidson |
| Ноутбуки Dell | c00per |
| Ноутбуки НР | FuzzyL |
| Включить Ноут при сломаной кнопке (КЗ) - Подскажите плз как включитп ноут использюя КЗ | thejag |
| Ноутбуки Samsung | GAD |
| Gigabyte Q1585N vs Aspire 5740G - Стоит ли брать Gigabyte ? | quex |
