Апгрейд и модернизация ноутбука - 267 страница
28 апреля 2011 23:33
#5321
Добрый день. Простой вопрос - можно ли в Acer Aspire TimelineX 1830T i3-380UM 1.33GHz поставить i5 M430 2.27?? Просто есть на руках новый, но убитый ноут Dell.. Хоть что то из него полезного взять для своего ноута.... |
#5322
San_yok, Оперативки можно добавить. Но не советую покупать этот ноут-очень слаб |
28 апреля 2011 23:35
#5323
Цитата: Alex Medved Простой вопрос - можно ли в Acer Aspire TimelineX 1830T i3-380UM 1.33GHz поставить i5 M430 2.27?? Нет. Он у Вас припаян к сокету).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2011 23:43
#5324
reylby, Ээхх. Но спасибо за ответ! P.S. Вот на фига проц то припаивать? Это ж не Atom какой нибудь..... |
29 апреля 2011 00:00
#5325
Alex Medved, Нуу, процессоры с низким энергопотреблением именно что распаиваются. Видимо, чтобы соблазна не возникло перенапрягать слабую систему охлаждения). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2011 00:04
#5326
reylby, Да, наверное это логично. Буду довольствоваться скоростью SSD - с ним ноут стал гораздо быстрее. Может и батарея этому обрадуется и даст + 15 минут жизни )) |
29 апреля 2011 19:06
#5327
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Менял процессор на acer aspire 5310. Вместо Celeron M 520 (1,6Ггц) поставил Core duo T2450 (2,0 ГГц). Термопрокладку ставил новую, термопасту поменял, но без CpuGenie (альтернатива RMClock) проц быстро греется под нагрузкой и кулер начинает бесить своими оборотами. В тишине напрягает. Странно очень, что с селероном кулер работал на практически минимальных оборотах или вообще отключался. Разница в TDP всего 1 ватт. 30 у селика и 31 у коре. Ещё странный момент, что все программы по идентификации процессора показывают максимальную температуру T junction - 85 градусов, хотя везде, даже на сайте intel указана - 100 градусов. У селерона, кстати была 100, быть может поэтому кулер вёл себя по-другому? Вопрос: имеет ли смысл замена T2450 на T2250 или T2050 с более низкой частотой? По тепловыделению они одинаковы и не понятно, почему процессоры с разными частотами должны выделять одинаковое количество тепла. По идее, чем ниже частота, тем меньше он греется. |
30 апреля 2011 01:14
#5328
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос..встал выбор в приобретении нового ноутбука, одним из важных критериев является возможность установить в ноутбук mini pci-e карту HuaWei EM772 взамен штатного wi-fi, это гибридная карта wi-fi и 3G. Присматриваюсь к модели ACER ASPIRE 5742G-384G50Mnkk (LX.RB90C.026). Насколько я знаю, штатная wi-fi карта у него укороченная и полно размерную не вставишь..есть ли у него дополнительный mini pci-e слот или хотя бы распиновка под него, чтобы можно было самому распаять данный слот? |
30 апреля 2011 01:44
#5329
Цитата: well3n41k есть ли у него дополнительный mini pci-e Нет. Точнее есть), но никакое устройство туда вставить нельзя, не войдёт. Цитата: well3n41k или хотя бы распиновка под него, чтобы можно было самому распаять данный слот? Это из service guide, скачать можно, если нужно, по ссылке из первого сообщения темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2011 01:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2011 01:47
#5330
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
доброго времени суток всем...подскажите, машина асер 7540G? 4Гб оперативкии, диск 500, видео ATI РВ4570...возникла проблемка...гоняю world of tanks, до последнего времени все было в норме...затем поднялся пинг и упал фпс до нуля, т.е. при запуске все нормально, но потом во время игры начинаются эти скачки, монитор производительности показывает загрузку проца на 100%, хотя сервер показывает, что могу играть на средних настройках, пробывал менять на самые низкие - эффект тот же....грешил на провайдера, сменил...но проблема осталась...вроде как знающие люди подсказали, что проблема с видюхой...вот и возникает вопрос, в чем проблема?и где её искать? может сделать апгрейд? если да то чего именно и как лучше? жду от Вас ГУРУ нормального ответа... |
30 апреля 2011 02:32
#5331
ak75, Видеокарта у Вас распаяна на материнской плате, поэтому заменить её нельзя. По поводу тормозов - ищите, какой процесс грузит CPU, проверьтесь на вирусы, прочтите статью Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. В крайнем разе можно просто переустановить систему, если не разберётесь в причине фризов). По этой проблеме в дальнейшем задавайте вопросы, если возникнут, в теме Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2011 12:54
#5332
Всем доброго времени суток! Ноут 5520G с процессором TL-56 (1,8) Подскажите пожалуйста, какой процессор можно поставить для максимальной производительности? Логически пришёл к выводу что должны пойти ТL-66 или TL-68, но поймёт ли их биос? Заранее спасибо! |
30 апреля 2011 13:29
#5333
Цитата: SVTuner Логически пришёл к выводу что должны пойти ТL-66 или TL-68, но поймёт ли их биос? Правильный вывод, поймёт.Из service guide к Вашей модели: Можете ещё ознакомиться, это сообщение и обсуждение вопроса по #2924. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2011 21:23
#5334
Ноутбук Acer Aspire 5520G. Комплектация: AMD Turion 64x2 TL-60 (2,0 GHz, 2 x 512 kb L2); Nvidia GF 8600GS 512MB (up to 1280 MB) TurboCaсhe; оперативная память 2GB DDR2. Bios версия 1.33 (V60.84.69.00.36). В место 8600GS установил nVIDIA GeForce GF 8600M GT (VG 8PG06.005 MXM II) 512M - при вкл. ноутбука появляется надпись "reflash mxm rom or mxm structure and associated callbaсks to sbios. post will be halted for 30 seconds and performane will be limited to balanced performance mode until this is resolved. ". При входе в Bios - объем памяти видео пишет 512 Мб. Подскажите что делать? |
30 апреля 2011 22:01
#5335
evgenKA66, Видеобиос прошейте любой из версий 60.84.5D.00.12, 60.84.62.00.29, 60.84.41.00.18, 60.84.62.00.40. Отличия их при работе - здесь. Скачать можно . Как прошить - прочтите . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2011 12:16
#5336
У меня вопрос относительно aspire 5552g Radeon hd5650 1gb. Возможна ли замена видео или она распаяна на материнке? Если возможна,то на какие? А так же вопрос по процессору: стоит Athlon 2 x2 p320, оооочень хочу phenom2 x4 n970 или x920..подскажите, возможно ли это и какой из них лучше? |
2 мая 2011 12:50
#5338
Зравствуйте! Вопросик: Будет ли AMD Turion II Dual-Core P520 или P540 работать в сокете S1g3 ? У кого есть опыт по взаимозаменяемости S1g3 и S1g4 ? |
2 мая 2011 13:57
#5339
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Здравствуйте! Жесткий диск какого максимально объема можно установить на ноутбук acer aspire 5530g, сейчас установлен wd2500bevs-22ust0 250ГБ. |
2 мая 2011 14:46
#5340
evgenii27,любой sat-sataII с толщиной 9.5 мм( 12.5 не подойдёт,элементарно торчат). |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
