Апгрейд и модернизация ноутбука - 268 страница
2 мая 2011 15:04
#5341
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
1 TB потащит?)) |
2 мая 2011 15:12
#5342
evgenii27, вы не найдёте диска объёмом 1ТБ толщиной 9.5мм. |
2 мая 2011 15:35
#5343
Цитата: reylby Цитата: junk182 А так же вопрос по процессору: стоит Athlon 2 x2 p320, оооочень хочу phenom2 x4 n970 или x920..подскажите, возможно ли это N970 точно будет работать, а X920 скорее всего будет, но возможны варианты). Из service guide к модели У Х920 термопакет 45Вт ,а у N970 35Вт,так что думаю система охлаждения не справится. X920 ставится в большие ноуты например AS7552G.И ещё другое НО!!!Такой проц стоит довольно дорого,если Вы ещё сможете его найти. Сообщение отредактировал AMD FUN - 2 мая 2011 15:50 --------------------------------------------------------- ![]()
4 мая 2011 15:08
#5344
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
Ребят, у меня знакомого точно такой же ноутбук, как и у меня и вот он у меня спрашивает, есть ли возможность на нем заменить видеокарту, на что-то более лучше? Мне даже самому как то стало интересно. --------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
4 мая 2011 21:57
#5345
MaKKeY, Вряд ли, она у Вас, скорее всего, распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2011 16:58
#5346
Вот стало интересно,если взамен распаянного чипа 5650 на Acer 5551G, впаять видеочип снятый с 5670.То заработает ли он? Чипы абсолютно одинаковые,только у 5670 рабочая частота значительно выше Сообщение отредактировал AMD FUN - 6 мая 2011 17:00 --------------------------------------------------------- ![]()
6 мая 2011 18:18
#5347
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Подскажите, поставил 9300М GS на 7520G (она на чипе G98M, техпроцесс 65 нм; GPU-Z в строке Vendor кажет Acer (1025)), при включении на чёрном фоне тикает таймер 30 секунд, потом нормально грузится. Но дрова NVIDIA не встают, слышал что нужны модифицированные специальным образом дрова, либо надо шить биос. Переставлял с 5920G карту 9300M G (G86M, техпроцесс 80 нм; GPU-Z кажет NVIDIA (10DE)) - таймера нет, всё грузится нормально. Где их взять? Но т.к. на 5920 карточка 9300M GS не работает совсем (при включении на экране пусто и бук кроме шума кулеров никаких признаков жизни не подаёт), нужно заставить работать 7520 с ней. Как это сделать? ОС Виста 32 бит, BIOS бука v.1.31, на сайте асера есть 1.32 и 1.33, но мне кажется, обновление биоса самого бука проблему не решит, и нужно видюху перешивать в 8400M GS/GT - можно это как-то осуществить? У меня в разное время были десктопные версии GeForce 8400 GS, более старая карта была на чипе G86, а более новая - на G98. Видимо, аналогично поступили и с мобильными видеокартами, переведя 8400 на новый чип с течением времени Сообщение отредактировал danilych - 6 мая 2011 21:15 |
6 мая 2011 18:54
#5348
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Подскажите, сегодня общался с московским товарищем и он мне сказал, что есть возможность установки второй видеокарты в ноут...вроде как для этого даже есь место и слот..хм, возникает вопрос так ли это? и второй, какую видеоарту тогда можно поставить? как будет выглядеть их совмстимая работа, ну в общем все плюсы и минусы....у меня acer 7540g с HD4570... |
6 мая 2011 19:44
#5349
Цитата: ak75 что есть возможность установки второй видеокарты в ноут. Нет такого.Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 мая 2011 19:45 |
6 мая 2011 20:13
#5350
Цитата: slovelissimo Нет такого. Имеется ввиду, нет мат плат для ноутбуков с двумя слотами под дискретные видеокарты. Я так понимаю. Сообщение отредактировал kuzia - 6 мая 2011 21:03 |
6 мая 2011 20:42
#5351
Приветствую , собственно интересует вопрос 1. на какую более производительную видеокарту можно заменить ATI Mobility Radeon HD 5470 512Мб? Хотелось бы уровня Mobility Radeon 5650 или 5730 .. 2.Можно ли заменить процессор Core i3-330M 2100MHz на Core i5? 3.Ну и где можно купить эти чипы в Новосибирске или за пределами? Зараннее благодарен! P.S.Посмотрел здесь http://slovelissimo.blogspot.com/2010/05/acer_13.html#more и не нашел своего ноута. Существует похожая модель : Acer ASPIRE 7740G-434G50Mi (Core i5 430M,ATI Mobility Radeon HD 5650)- одинаковый с моим чипсет http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6139647 Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2011 21:20 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
6 мая 2011 20:53
#5352
тогда соответственно возникает вопрос, а заменить допустим ы сервисе я могу свою HD4570 на более мощную и производительную? если да - то на какую посоветуете? |
6 мая 2011 21:18
#5353
Цитата: danilych Но дрова NVIDIA не встают, слышал что нужны модифицированные специальным образом дрова Первое сообщение темы Драйвера для видеокарт, ссылка из последнего абзаца кирпичного цвета в помощь.Subvendor ID смотрите при помощи , GPU-Z не из видеобиоса берёт эти данные. А от ожидания в 30 сек., предупредительной надписи(у некоторых он ещё и пищит при этом, и от писка избавиться можно) и работы в режиме пониженной производительности избавиться на Aspire 7520G/9300M GS нельзя. По крайней мере мне способ неизвестен. Можете попробовать заменить в 9300M GS Subvendor ID с 1043 на 1025(Nvidia->Acer) и проверить её снова в Aspire 5920G. Ну и в помощь - Цитата: ak75 а заменить допустим ы сервисе я могу свою HD4570 на более мощную и производительную? Нельзя. Судя по service guide к Вашей модели она распаяна на материнской плате. Чтобы убедиться в этом - снимите нижнюю крышку.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2011 21:27
#5354
reylby Спасибо, я обновил свой пост, почитайте его ещё раз если можно. Там оказывается, что я имею дело с двумя как бы разными видеокартами Писка нет, только таймер каждую перезагрузку. Неужели его нельзя убрать, прошив биос видеокарты? Правда, что 7520G "не умеет" 9 серию NVIDIA? Сообщение отредактировал danilych - 6 мая 2011 21:31 |
6 мая 2011 21:40
#5355
Цитата: danilych Правда, что 7520G "не умеет" 9 серию NVIDIA? Умеет, только плохо). Как видеодрайвер установить я Вам написал.P.S. Я читал уже изменённый пост. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2011 21:41
#5356
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - Сегодня, 19:20 Сасибо ,все указал.Так у меня возможна замена? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
6 мая 2011 21:46
#5357
reylby С дровами ща попробую замутить. Как шить видеобиос не совсем понял. Особенно не понял, как возможно его поднять после возможной смерти видюхи... Но ведь откуда берётся это сообщение с иероглифами? По идее из-за отсутствия где-то в биосе сведений о поддержке той или иной карты, в данном случае 9300м гс, или не так? Сообщение отредактировал danilych - 6 мая 2011 21:48 |
6 мая 2011 21:53
#5358
Цитата: Saron все указал.Так у меня возможна замена? Нет, видеокарта у Вас распаяна на материнской плате.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2011 21:55
#5359
reylby, Спасибо.Вот тебе и дискретная вимдеокарта...(( --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
6 мая 2011 22:04
#5360
Цитата: danilych Но ведь откуда берётся это сообщение с иероглифами? По идее из-за отсутствия где-то в биосе сведений о поддержке той или иной карты, в данном случае 9300м гс, или не так? Так. Может Вы ещё и знаете как добавить поддержку? Или, хотя бы, отменить проверку? Можно попробовать пропатчить DSDT, по образу и подобию маководов(они так приживляли на Mac GF), но я не рискнул с Aspire 5920G/GF 9600M GS rev.C1, да и мутно процедура эта описана. Цитата: danilych Как шить видеобиос не совсем понял. Особенно не понял, как возможно его поднять после возможной смерти видюхи... По ссылке для Nvidia всё подробно расписано, и как из DOS шить и как из Windows. А насчёт гибели видеокарты Вы зря волнуетесь, прошивкой Вы её не убьёте, а Aspire 7520G тем и хорош, что запускается даже тогда, когда видеобиос и биос несовместимы(сравните с Aspire 5920G). Ну а если прошивка видеобиоса прервётся внезапно по какой-то причине, то выход один - прошивать на программаторе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
