Апгрейд и модернизация ноутбука - 269 страница
vadis_off
6 мая 2011 22:08
#5361
Зравствуйте!
Вопросик: Будет ли AMD Turion II Dual-Core P520 или P540
работать в сокете S1g3 ?
У кого есть опыт по взаимозаменяемости S1g3 и S1g4 ?
Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2011 22:12
kuzia
6 мая 2011 22:25
#5362
Модель ноутбука: безлошадный(
danilych
6 мая 2011 23:27
#5363
Я пока не знаю, но очень хочу это выяснить. Ищу тех, кто мог бы в этом помочь
Пока что ни на оверах, ни где в другом месте не отвечает никто :(
Модель ноутбука: Samsung NC10-WLS1
6 мая 2011 23:31
#5364
Saron,дискретная не всегда означает что съёмная.Почти вся мобильная 5ХХХ и 6ХХХ серия,кроме HD5870 и HD6970,распаиваются на материнской плате. winked
6 мая 2011 23:46
#5365
Цитата: danilych
Я пока не знаю, но очень хочу это выяснить.Ищу тех, кто мог бы в этом помочь.
Если найдёте и выясните - поделитесь, пжлста).
danilych
6 мая 2011 23:49
#5366
Разумеется...
Пока что рискнул обновить биос бука - 1.33, всё то же самое с таймером.
С дровами ща попробую сделать.
С дровами делать не пришлось... После обновления биоса бука, вин виста автоматом поменяла "Стандартный VGA графический адаптер" на "NVIDIA GeForce 9300M GS". Вроде бы всё работает как надо. А на 30 секундрный старт я, пожалуй, забью болт
Сообщение отредактировал danilych - 7 мая 2011 00:20
ak75
7 мая 2011 03:23
#5367
ну понятное дело распаянная (вроде как), но...перепаять в сервисе могут? или менять все материнку?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7540G
danilych
7 мая 2011 03:24
#5368
ak75,
Мать проектируется под конкретное видео (если оно впаяно), насколько мне известно. Так что если менять - то бук целиком winked
7 мая 2011 03:32
#5369
danilych,могут впаять другое исходя из того если есть такие же модели,но с другими видеочипами.
7 мая 2011 03:32
#5370
А проверьте, пожалуйста, частоты GPU/видеопамяти при работе под нагрузкой(в тестах, играх...). Ограничение есть или нет?
ak75,
Ваш Aspire 7540G поставлялся только в варианте с Ati HD 4570. Перепайкой видеочипа с гарантией никто заниматься не станет, а материнских плат с другой видеокартой для Вашей модели - нет. Так что совет danilych по апгрейду - в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2011 03:38
danilych
7 мая 2011 03:38
#5371
Они жёстко заданы и не меняются вроде... В отличие от 9300M G
Днём выложу скриншоты из эвереста и GPU-Z
7 мая 2011 04:21
#5372
Если не меняются и понижены по сравнению с номинальными в 3D, то это именно то, что я писал выше, работа видеокарты в режиме balanced performance mode.
danilych
7 мая 2011 19:36
#5373
Вот
3д не запускал, потому что ни одной простенькой игрушки не нашёл, ставить что-то масштабное было лень, а в висте директ икс не умеет тестить звук и видео, даже грёбаного кубика там нет. Только инфо о системе.
Кстати, до прошивки биос бука и нормальной установки драйверов (когда видюха определялась как стандартный VGA графический адаптер) функция TurboCache не была доступна. Теперь появилась.
Первые два режима воочию видел (самый экономичный и следующий после него), так что думаю с производительностью проблем нет
Кстати, после смены термопасты и нормального кустарного прижатия видюхи к радиатору (железки крепёжной с отверстиями под пружинистые винты не было, где взять хз) температура в простое была 40-45 градусов, при проигрывании DXVA в пределах 55. Считаю, хороший результат. Жаль что не удалось побороть 30-секундный запуск компа. Там явно дело где-то в биосе...
Сообщение отредактировал danilych - 7 мая 2011 19:37
7 мая 2011 21:20
#5374
Ну да, в нём, родимом).
Цитата: danilych
3д не запускал, потому что ни одной простенькой игрушки не нашёл...
Попробуйте, выполнить встроенную оценку производительности Vista, и во время оценки графики посмотреть частоты видеокарты. Если будет максимальные 580/400 - на 30 сек. задержки можно забить.
Хотя можно этим и не озабочиваться, работает и ладно).
danilych
7 мая 2011 21:44
#5375
Озаботиться этим уже не получится, бук был отдан владельцу :)
По поводу частот я вообще придерживаюсь такой позиции - если не работают максимальные - то и слава Богу! Дольше проживёт видяха, ведь чем ниже частоты, тем меньше нагрев, соответственно, лучше для неё winked
greenteamneo
9 мая 2011 01:44
#5376
Прошу прощения за оффтоп - подскажите, где можно почитать, что можно апгрейдить в моей машине, а что разогнать? Acer 2490/ Поиск не внушает мне никаких мыслей :-( http://depositfiles.com/files/g7eyybtvl (отчет Everest)
Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2011 01:47
Lokrus
9 мая 2011 21:08
#5377
Здравствуйте!
Опять к вам за помощью.
Имеется 5920G со сгоревшей 8600M GS 256Mb, вот такой http://www.eeshops.com/images/8600M-GS.jpg. Точнее, работала только в VGA-режиме, ноутбук вполне успешно эксплуатировался для работы.
Тут наткнулся на объявление о продаже 8600M GS 512Mb с ноута 5520G, вот такой: http://www.komok.com/0015/469993.1.jpg
Цена не кусалась, поэтому взял, несмотря на различие в креплениях(у моей отверстия для болтов, у новой - штырьки с резьбой)
Изначально отломал штырьки, видеокарта работала исправно, но прикручивать ее приходилось в два верхних отверстия по углам, приходилось делать толстый слой термопасты, плохо охлаждалась.
Высверлил нафик остатки штырьков, сделал отверстия. Вот только, техника безопасности меня подвела. То ли все-таки где-то соскочило сверло(хотя внешне повреждений не вижу), то ли статика от работы с электродрелью, то ли при сверлении повредил какой-то внутренний слой(одно отверстие получилось чуть шире, чем находившийся там штырёк.
Симптомы такие: при включении ноута экран вообще не загорается - не появляется даже экран биоса, хотя винда нормально загружается, судя по звукам. При подключении внешнего монитора - на нем все ок, экран ноута остается темным, а на внешнем монике можно играть 3д игры, разогревая видеокарту до 85гр(вопросом охлаждения займусь сразу после этого).
Самое интересное, случайно заметил, когда забыл зарядку вставить: если работая на внешнем монике, сделать "гибернацию" - усыпить комп, потом отключить кабель внешнего моника, и "разбудить" ноут, то он нормально высвечивает на свою матрицу(только разрешение оставляет от внешнего экрана, приходится каждый раз менять).
Собственно, вопросы: почему так? При включении делается какой-то тест, который видяха не проходит, а при "просыпании" теста не делается?
Повреждение, судя по всему, физическое? Есть шанс его найти, может не самому - так отдав карту в сервис за невеликие деньги?
п.с. при возвращении старой карточки, нормально работает в VGA-режиме без всяких доп. моников.
Сообщение отредактировал Lokrus - 9 мая 2011 21:16
Модель ноутбука: Aspire 5920G
ak4
9 мая 2011 21:47
#5378
Привет! Вообщем ситуация такая ноут acer 5920g сдохла видюха, прогрел, проработала несколько месяцев и опять сдохла.
Решил сменить. Какая по цене на сегодня самая дешевая? На ибее нашел ATI Mobility Radeon HD 4650
Ссылка
Только какая вот из этих? или еще есть какие-нить варианты подешевле?
Сообщение отредактировал kuzia - 9 мая 2011 21:49
9 мая 2011 23:37
#5379
Lokrus,
Не знаю "почему так", но лучше бы Вы всмк сверления платы видеокарты подложили бы между пластиной радиатора и видеочипом медную прокладку. А сейчас -> или в сервис или покупать новую видеокарту.
Дешевле - не значит подходящие. Там они все MXM Type A, а Вам подходят MXM-2. Варианты - по ссылке из первого сообщения темы.
Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2011 23:37
Lokrus
10 мая 2011 07:35
#5380
Ну там проблема была не столько в толщине, сколько в невозможности прижать хорошенько(если крепить болтами за угловые отверстия видеокарты, то углы загибаются, а контакт все равно не плотный)
Оказалось, что если один раз включить ноут с внешним экраном, а потом не выключать его, а усыплять, то он включается нормально. Видимо придется раз в недельку делать профилактическую перезагрузку с подключением моника, а так только усыплять)
