Апгрейд и модернизация ноутбука - 572 страница
6 декабря 2016 15:29
#11421
Цитата: Vadim_vrn По идее и т9400 должен идти, но увы. С какой это стати T9400 с чипсетом PM965 должен работать-то? У него FSB 1066МГц, а поддерживаются CPU с FSB по 800МГц. Максимум для Вашего ноутбука - T7800, T9300, T9500, X9000, тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2016 16:24
#11422
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
reylby, Спасибо за инфу |
7 декабря 2016 12:09
#11423
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Добрый день. На ноуте ASER Aspire 2920Z хочу поменять процессор на более мощный серии T7250. Вопрос: возможно ли это на 960 чипсете? |
7 декабря 2016 14:44
#11424
Цитата: Chers На ноуте ASER Aspire 2920Z хочу поменять процессор на более мощный серии T7250. Наверное на более быстрый, тогда подойдет T9300(2500MHz). Есть такая комплектация Acer 2920.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 декабря 2016 15:36
#11425
Chers, Если верить документации по Intel GL960, то нет. Но это в теории, а на практике 960GL практически всегда поддерживает процессоры с FSB 800МГц, исключений я не припомню. Так что T7250 должен заработать, с вероятностью 99%) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2016 15:58
#11426
Благодарю! Это я удачно зашёл) Закажу на днях на Ebay. Оперативки добавлю 2гига (2 по 2 будет). Биос надо будет обновлять и настраивать под новый проц T9300? |
8 декабря 2016 16:03
#11427
Цитата: Chers Биос надо будет обновлять и настраивать под новый проц T9300? Настраивать нет, а обновить, если сейчас не последний, желательно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2016 16:38
#11428
Спасибо! |
8 декабря 2016 21:18
#11429
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Добрый вечер всем, отписываюсь по теме acer 7520G на борту с GF 9650MGT, драйвер каким-то чудом виндовс с 10-го раза установила сама, я уж было обрадовался, но не тут то было, через три минуты работы ноут завис и выдало сообщение об ошибке и он перезагрузился, и так по кругу, получилось самому переустановить драйвер по совету reylby но поведение не изменилось, плюс к этому по экрану ноутбука пробегали артефакты в виде точек, и еще одно частота обновления экрана при установленом драйвере 64 Гц, а должно быть 60 Гц и уменьшить невозможно. В общем GF9650MGT на 7520 нормально работать не будет. |
8 декабря 2016 23:31
#11430
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 8 декабря 2016 23:42 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 декабря 2016 01:13
#11431
alex1s_ua, А почему тогда ноут зависает и перезагружается? И выдает ошибки. Драйвер криво становится? Сообщение отредактировал Deinonix - 9 декабря 2016 01:21 |
9 декабря 2016 01:19
#11432
Deinonix, Вообще говоря, 9650M GT - это переразогнанная и по ядру и по памяти, 9600М GT. Не факт, что видеокарта полностью исправна. И, кстати, а на каких частотах она у Вас работает, что GPU-Z показывает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2016 01:24
#11433
reylby, Разгонялась по максимуму потом частоты падали до средних в принципе как и на 8600mGT, как только загрузилась винда максимум потом падает. Сам удивился что она разгоняется но потом мин через 3 все виснет выдает ошибку какую не помню , и ноут перегружается. Да и еще одно артефакты только при установленном драйвере как только драйвер снес все норм и не выдает ошибки. Сообщение отредактировал Deinonix - 9 декабря 2016 01:30 |
11 декабря 2016 03:22
#11434
приветствую всех откопал в "закромах Родины" Acer 7520 - нужен для офисной работы. Состояние внешнее идеальное, но неисправен, постоянно ребутится. Перегрев был. Спецы говорят, что нужна замена материнки, какой-то из мостов сгорел. Почитал в инете, советуют брать материнку не на AMD, а на Intel, меньше греется. Смотрел на Али их там как грязи, только вот не могу определиться какую именно выбрать, чтобы дешево и сердито. Да и вообще, стоит ли заморачиваться с заменой мать Intel+проц+охлаждение или же просто мать AMD+напильник (доработать охлаждение)? Посоветуйте пжл, может у кого был такой опыт именно с таким девайсом |
11 декабря 2016 03:39
#11435
Цитата: olbrayt33 Смотрел на Али их там как грязи, только вот не могу определиться какую именно выбрать, чтобы дешево и сердито. Подходит Compal LA-3551P, к Aspire 5720G или 7720G. Цитата: olbrayt33 Да и вообще, стоит ли заморачиваться Можно установить процессор, производительнее родного AMDшного раза в 1,5-2 Цитата: olbrayt33 может у кого был такой опыт именно с таким девайсом Был. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2016 04:39
#11436
Цитата: reylby Подходит Compal LA-3551P, к Aspire 5720G или 7720G. почти угадал, вот такую ранее закинул в "желания" ссылка за 35 баксов. правда описание китаец дал короткое Я правильно понял, что на указанном экземпляре Socket M (478), следовательно макисмальный проц туда можна подкинуть Core 2 Duo T7600 или нет? что за видюха на ней? Сообщение отредактировал olbrayt33 - 11 декабря 2016 04:52 |
11 декабря 2016 04:51
#11437
Цитата: olbrayt33 не пойму частота шины какая По 800МГц Цитата: olbrayt33 какой макисмальный проц Core 2 Duo туда можна подкинуть? T9300, T9500, X9000 Цитата: olbrayt33 что за видюха на ней? Встроенной видеокарты нет, или покупать надо видеокарту форм-фактора MXM-1 или 2, или ту, что у Вас в 7520G использовать. Или искать материнскую плату со встроенной видеокартой, по кодам MB.AHE02.001 или MB.AHE02.002 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2016 04:58
#11438
Цитата: reylby Встроенной видеокарты нет, или покупать надо видеокарту форм-фактора MXM-1 или 2, или ту, что у Вас в 7520G использовать. Или искать материнскую плату со встроенной видеокартой, по кодам MB.AHE02.001 или MB.AHE02.002 у меня видео впаяно на плате (Acer 7520) может я ошибаюсь, но в описании китаец указал, что есть интегрированное видео. По сокету я ошибся? |
11 декабря 2016 05:10
#11439
olbrayt33, MB.ALN02.001 Хотя, похоже, коннектора для дискретной видеокарты на плате не видно, так что может китаец и не обманывает, просто чип северного моста заменил на GM965. А может и ошибся в Acer Part № этой платы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2016 05:27
#11440
Цитата: reylby Хотя, похоже, коннектора для дискретной видеокарты на плате не видно, так что может китаец и не обманывает, просто чип северного моста заменил на GM965. логично Intel Core 2 Duo t9500 Оригинал Для Intel Core 2 Duo t9500 ноутбук процессора 6 М Кэш/2.6 ГГц/800/Dual ... за 28$ является самым топовым для этой материнки. Ладно завтра (или уже сегодня) напишу китайцу, пущай всю правду говорит о своем товаре. |
