Неисправности вентилятора CO - 5 страница
23 ноября 2012 21:47
#81
Репутация: 17 Сообщений: 144 |
Цитата: kirill7771 а пломбы на гарантию? нет там ничего. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
29 ноября 2012 10:14
#82
Доброго времени суток, Перерыв половину этого форума и интернетов так и не смог найти внятной информации как разобрать радиатор на Acer 8942G. Тарахтит кулер, 2 раза смазывал, думаю уже он сам по себе испортился: подшипник там, или ещё что-нибудь. Когда смазывал кулер - раскрутил винтики на верхней пластине радиатора и отогнул её вверх со стороны противоположной медным трубкам, чтобы добраться до самого вентилятора. В общем хочу купить новый и заменить. Вот никак не могу понять как разбирать этот радиатор - настораживает то что медные трубки к нему то ли припаяны, то ли приклеены, и отрывать эту верхнюю пластину боязно (вдруг герметичность трубок нарушится что я понял очень нехорошо). Хотя видел как народ выкладывает фотки (вот и вот) уже разобранного, значит как-то это делается. Очень прошу знающих людей направить на какую-нибудь информацию по этому делу, или тут описать. |
13 февраля 2013 17:15
#83
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
на 5920 не разбирается, четыре года проработал без проблем и только сейчас затарабанил, и то только на больших оборотах. Схему вентилятора найти бы, чтоб знать где сверлить |
13 февраля 2013 19:49
#84
Цитата: shaana на 5920 не разбирается Разбирается).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2013 10:16
#85
у меня не запускается куллер( http://www.youtube.com/watch?v=HM22avABCiM |
6 мая 2013 11:58
#86
Memories, значит его придется менять после проверки есть ли напряжение. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2013 22:36
#87
Нужна помощь :3 Тему читал наискосок, но вроде своей проблемы итт не нашел. Суть такова: ноут Acer Aspire 5750g, 2011-го года, недавно заметил, что кулер совсем не выдувает воздух, не шумит почти (шумит только при включении), греется просто безбожно. Менял термопасту, чистил всё — без изменений. Щито делать? |
7 ноября 2013 23:20
#88
Дл начала-просто зайти в биос,и сбросить настройки на defaults. А вообще "греется безбожно"-это мало о чём говорит. |
10 ноября 2013 15:49
#89
Сделал, ничего не изменилось. Ящетаю, тут необходимо дифференцировать "программные" нарушения в работе вентилятора (а значит надо искать способы заставить его крутиться) от "физических" (что предполагает покупку нового вентилятора). Есть какие-то способы прояснить вопрос? Уже пробовал разные версии биоса ставить: опыт оказался печальным, ибо с первой же попытки поставить последнюю версию начали появляться ТЫСЯЧИ БАГОВ, и я был вынужден вернуть наиболее старую версию из тем, что были предоставлены на официальном сайте. |
10 ноября 2013 15:54
#90
Цитата: zhenqua ибо с первой же попытки поставить последнюю версию начали появляться ТЫСЯЧИ БАГОВ, "тысячи багов" после обновления bios? (тут должна быть картинка с оооочень саркастическим лицом) Ну и в чём же они выражались?Цитата: zhenqua дифференцировать "программные" нарушения в работе вентилятора (а значит надо искать способы заставить его крутиться) от "физических" (что предполагает покупку нового вентилятора). Элементарно-обновление биоса и сброс на строек наноль ведёт к нормальной работе.Тгда-это софт. Железо-всё остальное. Если при старте кулер рутился громко-высока верятность,что с железом всё в порядке.Снова возникает вопрос,что такое "греется безбожно" и при каких условиях вы это видите. При проблемах с кулером-реальны проблемах- под нагрузкой ноутбукп просто выключится,от высокой температуры,и температура эта будет около сотни градусов |
10 ноября 2013 17:38
#91
Выражались эти баги в следующем: ноут грелся даже в простое до 98°C, дурил с питанием, т.е. то он не ощущал присутствия зарядки в соответствующем входе, то в следующую секунду уже показывал нулевой заряд и потом выключался, или, наоборот, всё приходило в норму; при включении я восстанавливал работу, всё было окей, а потом опять такой вот кал. Проблема решилась, как я указал выше, установкой наиболее старой версии биоса. В простое температура (речь идет о ЦП) составляла 46°C до замены термопасты, после она возросла до 50-60°C. В играх же ситуация изменилась мало, то есть если раньше (до замены термопасты) температуры поднималась до 98°C (ЦП и ГП) практически сразу, то теперь эта цифра достигается за немного больший период времени. Кулер шумит только при включении, субъективно выдув из ноута ощущается очень слабый (на 20% от нормального). При работе же его вообще не слышно, выдув определить не удаётся. Эпизодов выключения от перегрева не было. |
10 ноября 2013 20:03
#92
Цитата: zhenqua Проблема решилась, как я указал выше, установкой наиболее старой версии биоса. Это ненормальная ситуация,абсолютно. Вы после прошивки точно заходили в биос и сбрасывали настройки на defaults? Цитата: zhenqua В простое температура (речь идет о ЦП) составляла 46°C до замены термопасты, после она возросла до 50-60°C. Ну,опять же, само по себе такое не происходит-либо какие-то проблемы с термопастой,либо система охлаждения не плотно теперь прилегает. Тут как минимум температура должна была остаться той же,если всё корректно сделано. На самом деле 5750 сам по себе греетя довольно сильно,он не среди чемпионов в этом плане, но с этим борятся. Есть модифицированные бисоы с возможностью управления кулером (я сам не пробовал, но есть отзывы,что не у всех это работатет-просто само по себе открытое меню ничего может и не делать).Возможно,стоит попробовать поискать программу для управления оборотами-на ноутбуках они работают редко,но на некоторых моделях это действует. |
11 ноября 2013 00:51
#93
Да, сбрасывал. Цитата: slovelissimo Тут как минимум температура должна была остаться той же,если всё корректно сделано. Меня сей факт тоже смутил. Поискал и нашел таковую, встала хорошо, багов пока не заметил. В настройках биоса всё оформил как надо, а именно установил обороты кулера на 100% постоянно. Результаты: температура в простое 63-71°C; БФ3 на настройках ультра: фпс разбрасывало в пределах 13-30, среднее 18-20, максимальная температура, которой достиг ГП составила 96°C, ЦП — 95°C, соответственно; субъективно выдув не изменился, струю воздуха из дырок определить не удаётся. Итого: в среднем температура снизилась на 3°C при нагрузке, плюс отмечаю небольшой прирост фпс, раньше на ультра выдавало бы не более 10 фпс, температура в простое опять выросла. Чувствую, что тут пахнет заменой вентилятора, ибо мой друг, который заменял мне термопасту и чистил ноут ручается за свою работу (к тому же он в этом деле не профан). UPD: На данный момент (14.11) всё нормализовалось, температура в простое 47-50, брат жив, зависимости нет (затрудняюсь сказать, с чем это связано). |
6 октября 2015 10:03
#95
Цитата: Sir David Jones менять только ротор или может достаточно будет просто смазать ему ось, Зависит от люфта в подшипниках скольжения(втулках). Ось и подшипник надо промыть, очистить и смазать силиконовым маслом.Цитата: Sir David Jones СО и роторы только на ebay можно найти? Можно и в другом месте Кулер--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 октября 2015 18:21
#96
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Цитата: brsgvrn Зависит от люфта в подшипниках скольжения(втулках). Ось и подшипник надо промыть, очистить и смазать силиконовым маслом. Спасибо большое, очень помогло, теперь кулер работает замечательно! Сделал всё в точности как вы и сказали: протёр ось и втулку салициловой кислотой (или лучше было чем-то другим? или вообще просто водой?), затем насухо, затем смазал силиконовым маслом ПМС-200, найденном в магазине электронных деталей. Кстати, я ведь правильно разобрался, что на изображении 1 - это ось, а 2 - втулка? Есть ещё другой вопрос... Я подумал, что раз такая байдень началась с кулером, то его ведь надо будет менять? И тут встаёт вопрос, как ЭТО можно вообще отодрать от остальной системы охлаждения? "Ракушка" кулера выглядит с ней единым целым... Выходит, нужно искать кулер без "ракушки", то есть просто ротор со статором? Тогда встаёт другой вопрос: а будет ли новый кулер держаться в "ракушке", если старый не держится? Винтики вываливаются из пазов. Осмотрел винтики - выглядят нормально, значит, дело в пазах, что с ними делать? |
7 октября 2015 19:56
#97
Цитата: Sir David Jones дело в пазах, что с ними делать? Почистить в глубину и при сборке кулера закрутить винтики на краску или клей для резиновых изделий.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
Другие темы из раздела Архив раздела Hardware
Название темы | Автор |
Мастерская | Yarick |
Неисправности вентилятора CO | XIMIK |
Поломка аудиовыхода /наушники - \"программное решение\" проблемы | yopt |
Тротлинг и все что с ним связано | Consigliere |
Aspire 5930 - Не видит жёсткий диск. | Gaz |
Acer Aspire 5738DG - обсуждаем Acer Aspire 5738DG 3D | vitas1311 |
