Acer eRecovery и способы восстановления системы - 115 страница
GDenis
4 апреля 2010 01:36
#2281
leonid_by,
Запустите ком строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
Перезагружайтесь.
tamdi,
Видимо, ответа не будет...
Один из дисков восстановления - загрузочный. При загрузке с него появится окно выбора языка. Было такое? Если да, то какая ошибка появляется?
tamdi
4 апреля 2010 09:38
#2282
GDenis,
Уже пихали по очереди и меняли местами эти диски но ни один из них не запускался. Если один из них загрузочный почему не хочет запускаться?
А вообще что дадут эти команды?
И подскажите может вы знаете где можно скачать найти образ копии оригинальных дисков загрузочных дисков от Acer для системных блоков Aspire M3800?
герой
4 апреля 2010 10:51
#2283
Всем здравствуйте!!!
Я вообще расстроен! Недавно произошёл какой-то сбой от провайдера видимо и перестала работать сетевая карта (даже не мигает),
после этого надумал попробовать переустановить винду (Windows Vista Home Basic), но вот проблемы и здесь продолжились =((...
Вставил диск1 (восстановление полных заводских настроек - 1) выбрал в биосе чтобы загружалось с диска, и началась загрузка далее выбор языка (выбрал русский) далее подсказка что все устройства нужно отключить (отключил) далее понеслась установка (дошла до 80% вроде) и попросили диск2 - вставил диск-2 но комп завис (раньше также мучился по 10 раз пытался устанавливать и потом как то само ставилось), в общем думаю и сейчас придётся 10 раз пытаться, но вот незадача после следующей попытке переустановить (а конкретнее после выбора языка и подверждения что внешний HDD отключен) вылазиет ошибка:
eRecovery 32
Type mismatch.
Я испробовал всё (в BIOS не так много доступных исправлений поэтому всё там попробовал поисправлять) а результата нет!
Теперь не могу установить винду даже!
Помогите плииииз решить по возможности все три проблемы:
1.почему сетевая карта перестала работать (кстати в доме в одно время у пяти квартир перестали работать сетевые карты)
2.почему постоянно при замене диска при переустановке бук зависает?
3.как избавиться от ошибки: Type mismatch?
Перечитал здесь множество тем, но конкретного решения почему то не нашёл(((
Заранее благодарен!
З.ы. по возможности плииииззз ответьте здесь и продублируйте на мой е-майл: serega1989@sibmail.com - ещё раз всех заранее благодарю!
D2D Recovery попробовал отключить не помогло ((( альт + ф10 не знаю где нажимать??? (нажимал в самом BIOS он писки только подаёт, при загрузке начальной не реагирует на данные клавишы). (скрытый раздел - я даже про такой не знаю)! если он на диске с, то не трогал, а диск д форматировал в окне виндоус до переустановки!
Конфигурация ноутбука:
Windos Vista Basic, ноут Acer Aspire 5520G, HDD 160gb, проц: Turion 64 x2 (2,0 GHz, 2 x 512KB L2 cache), оперативка: 2GB DDR2, видеокарта: GeForce 8600M GS 1200MB (своих 512МВ)
Модель ноутбука: Acer Aspire
electro255
6 апреля 2010 12:30
#2284
У меня Aspire ONE Однажды.... давным давно я крутил-мудрил с разделами после чего у меня востановление системы не происходит на диск С: а на совсем другой диск с моей инфой. ((( Может кто выложит скрин как расположены диски или подскажет как их расставить. Атрибуты и т.д. ((( Зарание спасибо. Завтра Сессия а ноут нужен. (
himsa
9 апреля 2010 21:55
#2285
здравствуйте. имеется ноут ACER ASPIRE 7720ZG
после замены в сервис центре видео карты (Geforce) и нескольких дней домашней эксплуотации обновил видео драйвер и звуковухи.....убрал из запуска при старте системы кое-что с помощью штатной утилитки....
После перегруза появился экран с вертикальными полосами и разводами в виде радуги. Абсолютно случайно(тоесть хаотически делал все возможные комбинации и уже отчаившись вдруг после F10 увидел нормальное изображение- появился нормальный экран сделал откат на всякий случай и поработал он у меня до обеда следующего дня (опять появился синий экран с парматрами не успел толком что то прочитать...и он снова ушел в полосатый и радужный вид. Выключение только после 5-6 секундного удержания кнопки пуска.
Подключил внешний экран - работает, сделал F10, после часа работы выключил мыщкой по кнопке завершения работы после отключения внешнего и включения заработал свой монитор у ноута.
Во время кргда подключен внешний монитор родного ни где не видно тоесть переключение мониторов не возможно так как второго просто не видно. На следующий день тоже самое - решил сделать откат к заводским с помощью внешнего монитора.....после перезагрузки при тем как должно быть приветствие ноут уходит в черный экран с курсором!!!
И не чего сделать кроме нового отката к заводским сделать не возможно так как пишит что "переустановка была внезапно прервана"...
Короче с теми же условиями (внешний подключен, родной с пятнами цветными молчит) поставил WIN7 все прошло успешно, все работает кроме родного монитора, даже адаптер беспроводной связи моргает правда нескольких драйверов не было...стояли восклицательные знаки...ИП для пульта тиви и ещё какойто не определившийся..
Отнес в СЦ...проверили.... железо в порядке нужно заплатить почти 2 тыс. что бы они мне переустановили систему (так понимаю на заводскую) что именно поломанно по телефону не уточнили и сказали что инженеры с клиентами говорить не будут!
Что делать?????
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7720ZG vista houmpremium
tixo
9 апреля 2010 22:08
#2286
Цитата: himsa
Что делать?????
Если уверены, что можете сами восстановить ОС с заводского диска, то можете забрать и восстановить. Если нет диска - то восстановите ОС в сервис центре.
himsa
9 апреля 2010 22:19
#2287
дело в том что что диска VISTA при покупке не было........был только скрытый раздел
GDenis
9 апреля 2010 22:34
#2288
electro255,
В заводской конфигурации: 1 раздел скрытый (PQService, тип 27), 2-й - система (тип 7)
himsa,
Так что хотите? Восстановить заводскую систему?
сказать нечего :)))
был или есть?
himsa
9 апреля 2010 22:41
#2289
при установке семерки я не форматил жесткий , ставил 7 на D ...vista была на C
остался ли скрытый раздел не глянул так какбыл расстроен после того как СЕМЕРКА встала ноиально но родной монитор так и не заработал!!!!!!!!!
КОНЕЧНО НЕ ХОЧЕТСЯ ОТДАВАТЬ 2000 и так уже за видюху отдал 9000 - это после только года работы!!!!!!!! сразу после года гарантии на вторую неделю!!!!!!!
вообще то после прочтения некоторых форумов вообще что дело в матрице , шлейфе или чем то подобном..................... и ещё грешил на повреждение скрытого архива в связи с тем что переустановить висту так и не получилось а семерка встала с лету и работала!!!
Вопрос какой?
не платить СЦ
если железо в порядке - как самому все сделать?
GDenis
9 апреля 2010 23:42
#2290
himsa,
По alt-f10 восстановите заводскую систему... Там и видно будет.
himsa
10 апреля 2010 00:21
#2291
ок в понедельник заберу его и попробую потом отпишусь
созрел дололнительный вопрос: почему же на родном мониторе были полосы и радуга а на внешнем все норм????
если учесть что железо в порядке как сказали в СЦ!!!!!! И ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСТАВИТЬ ОБРАТНО ВИСТУ!
в таком случае, если они правы, получается не возможно изменить предустановленную систему????? или дело только в каком нибудь драйвере???
повторюсь - была виста хом премиум, после обновления драйверов или ошибки вышел из строя родной монитор( пошли полосы горизонтальные и радуга, не выключался кнопкой итд)
или в СЦ хитрят??? подпояли чего нить, так как он на гарантии после смены видеокарты, и теперь хотят с меня срубить денег за перестановку операционки!!!!!!!!!!!
какие мнения????????????
кстати: перед возникновением проблемы с монитором NORTON при включенном эврестически-агрессивном режиме при загрузке находил в корне диска скрытый раздел...."высокая опастность bloodhound.mbr" и что то там удалял!!!!!!!!!!
можт повредил мне скрытый раздел????
murzik10
10 апреля 2010 17:23
#2292
Я создал 2 диска востановления при помощи эйсер ерекавери,но при востановлении устанавливается много ненужного(офис,антивир,вайфай,ваймакс и прочая лабуда) Можно ли изъять эти проги из дисков востановления.
Модель ноутбука: acer aspire 1410,acer А100
tixo
10 апреля 2010 18:07
#2293
Ничего страшного - это эвристика срабатывает на файл MBR скрытого раздела. Эвристик удаляет его из памяти после перезагрузки постоянно, но не из раздела.
При высокой эвристике это нормально.
Во время установки другой Windows - MBR заменяется автоматически, поэтому Alt+F10 не работает.
Коротко:
1. Восстанавливаете раздел PQService подробнее
2. Восстанавливаете MBR (заводской в папке Rytools скрытого раздела) подробнее
3. Нажимаете Alt+F10 при перезагрузке ПК и начнется восстановление Vista подробнее
10 апреля 2010 18:48
#2294
Нет, нельзя.
himsa
10 апреля 2010 22:23
#2295
tixo,
был бы признателен , очень, если бы ссылочки мне указали где подробно все расписано)))))
и заодно скажите так что же с монитором то????? и почему в сервисе говорят что железо в норме??? разве с семеркой не должен работать родной монитор у ноута???
tixo
10 апреля 2010 23:46
#2296
himsa,
если у вас не тронут скрытый раздел PQService, то попробуйте сначала установить MBR через Windows которая сейчас установлена и затем перезагрузите ПК и нажмите Alt+F10
это проще.
murzik10
11 апреля 2010 14:26
#2297
Спасибо за разъяснения с акронисом.Востанавливает систему лучше и быстрей.
DRAFTERHDA
11 апреля 2010 23:22
#2298
по чату искал, искал, искал............. так и нужного вопроса не нашёл не у кого
а вопрос у меня такой:
у меня на Aspire 5740G-333G25Mi стоит жёсткий 2.5 SATA Hitachi на 250 Gb, сейчас купил на ноут 2.5 SATA WD 500 Gb
со старого жёсткого записал 1 диск с драйверами (2,13 гб) и 3 диска под как-бы "заводские настройки" (9,13 Гб) через Acer eRecovery
сам вопрос: СМОГУ ЛИ Я "ПОСТАВИТЬ" Windows 7 Home Basic x64 (который у меня стоял на старом) на новый WD 500Gb ???
и можно ли поставить 32-битную версию, в место 64-битной ????? ( выбор вообще будет )???
пока делать ничего не пробывал, вот и спрашиваю.......... кто знает что делать ???
Сообщение отредактировал DRAFTERHDA - 11 апреля 2010 23:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-333G25Mi
tixo
12 апреля 2010 03:03
#2299
DRAFTERHDA,
Тема тут Перенос системы на новый винчестер, Как?
Цитата: DRAFTERHDA
выбор вообще будет
Дистрибутивы 86 и 64 Windows 7 различные. Нет не будет выбора. Нужно скачивать другой дистрибутив для x86 Windows7.
himsa
15 апреля 2010 09:52
#2300
здравствуйте всем
скажите - если у меня была при покупке ВИСТАХОМ-ПРЕМИУМ.......но после замены видеокарты и ещё кое каких панипуляций был вынужден залить СЕМЕРКУ так как Alt-F10 почему то не пошло (после перезагрузки уходил в черный экран с курсором).
так вот вопрос: какая винда у меня в скрытом разделе???(скрытый раздел есть) и какой шаги мне предпринять что бы ВИСТАХОМПРЕМИУМ вернуть????? ---так как там лицензия все таки!!!!!!!!
не из за того что я поклонник ВИСТА а именно из за лицензии......
