Acer eRecovery и способы восстановления системы - 71 страница
11 сентября 2009 13:19
#1401
GDenis, I create "autorun.exe" from FAQ (app and drivers). I have "autorun.exe" in AUTORUN folder (hidden partition). I run eRecovery Management ("reinstall app and drivers") and not errors. But not works "autorun.exe". Operating system --> vista NAPP -> 5.1.7 |
11 сентября 2009 13:23
#1402
swoj, The "Autorun" image should be wim. I put the sample here. Maxa, Проблемы с MB - несите в сервис. SSh, Сохраняйте все нужные файлы с диска D на внешнем носителе. Далее - удаляйте расширенный том и создавайте основной раздел (в диспетчере управления дисками) |
11 сентября 2009 15:05
#1403
GDenis, Thank you very much :) It works :)) Thx |
11 сентября 2009 18:19
#1404
Цитата: GDenis Сохраняйте все нужные файлы с диска D на внешнем носителе. Далее - удаляйте расширенный том и создавайте основной раздел (в диспетчере управления дисками) Переделал, вот что получилось: Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Sergey>diskpart Microsoft DiskPart version 6.0.6000 Copyright (C) 1999-2007 Microsoft Corporation. On computer: SERGEY-PC DISKPART> sel disk 0 Disk 0 is now the selected disk. DISKPART> list part Partition ### Type Size Offset ------------- ---------------- ------- ------- Partition 1 OEM 10 GB 32 KB Partition 3 Primary 112 GB 10 GB Partition 2 Primary 112 GB 121 GB DISKPART> Alt+F10 по прежнему не работает... |
11 сентября 2009 19:50
#1405
SSh, Открывайте ком строку от имени администратора и вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=27 override exit Далее - запускайте файл mbr.exe. Если опять не сработает, ищите на диске D файл mbrwrwin.exe и в ком строке вводите: D:\*\mbrwrwin -directh * - папка, где лежит этот файл. Перезагрузка и ничего не нажимайте. |
12 сентября 2009 00:02
#1406
Цитата: GDenis diskpartsel disk 0sel part 1set id=27 overrideexit Сделал, перегружаюсь, жму Alt+F10 при перезагрузке(заставке acer) ничего не происходит.... Цитата: GDenis Если опять не сработает, ищите на диске D файл mbrwrwin.exe и в ком строке вводите:D:\*\mbrwrwin -directh mbrwrwin.exe должен был появится в результате выполнения mbr.exe я так понимаю? Содержимое mbr.exe такое должно быть? Файл брал в одной из твоих статей: @ECHO OFF REM PATCH ENVIRONMENT REM CREATE BY GDenis ON 2009-Jan-23 REM =============================== ECHO INSTALLING ACER MBR.................. D:\temp\mbrwrwin install overwrite D:\temp\rtmbr.bin ECHO EXIT Цитата: GDenis Перезагрузка и ничего не нажимайте. Перегружаюсь, грузится мой обычный "пиратский" виндовс.... Короче какая-то лажа, или я что-то не правильно делаю или я ваще ничего не понимаю. GDenis, разъяни еще раз, пожалуйста, какие обязательные условия для запуска восстановления по alt+F10? У меня d2d - enable Стоит Acronis True Image Enterprise Server Virtual Edition, Acronis Disk Director Suite. в одной из статей есть упоминание что его стоит удалить, в моей ситуации это тоже нужно сделать? Еще у меня получилось -таки поставить eRecovery, он может помочь как-то мне восстановиться из скрытого раздела? Если пробовать восстанавливаться через acronis, d2d в БИОС нужно будет отключить? Если есть время и возможность, дай аццку пожалуйста, i need help... И мне кажется что истина где-то рядом....... |
12 сентября 2009 16:09
#1407
SSh, Цитата: SSh в моей ситуации это тоже нужно сделать? да!Это надо было сделать в первую очередь. В ком строке (от имени администратора) наберите сами D:\temp\mbrwrwin install overwrite D:\temp\rtmbr.bin Что пишет?? Ок? Насчет eRecovery. В случае попытки восстановления заводского образа, эта программа выполняет mbrwrwin -directh, так что сначала в ком строке это сделайте и посмотрите, работает или нет. PS. alt-f10 как нажимаете? Зажмите alt при загрузке биоса и колотите по f10 |
12 сентября 2009 23:55
#1408
Цитата: GDenis да!Это надо было сделать в первую очередь. удалил все. перезагрузился. Цитата: GDenis Что пишет?? Ок? Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Sergey>D:\temp\mbrwrwin install overwrite D:\temp\rtmbr.bin No moving previous MBR. Installing MBR ... OK C:\Users\Sergey> |
13 сентября 2009 08:28
#1409
SSh, значит. не так жмете alt-f10. Пробуйте несколько раз и так, как написал выше... |
13 сентября 2009 22:56
#1410
Други, помогите удалил я все разделы с харда включая установочный который шел вместе с буком поставил ХР, хочу вернуть себе как было при покупке ( заводские настройки) но ведь баран взял и удалил вначале все читал читал и ничего непонял как правильно сделать и вообще что делать напишите пожалуйста как для дауна)))) мож пойму как все восстановить Аser aspire 7720G стояла виста домашняя версия буду очень благодарен |
13 сентября 2009 23:41
#1411
Цитата: GDenis SSh,значит. не так жмете alt-f10. Пробуйте несколько раз и так, как написал выше... Я скоро кнопки пробью то процессора:) ниче не происходит... Получилось так что вызвал mbr.exe и bootfixvista.exe (в отчаяние запускакл все подряд), перегружаюсь. При нажатие Alt+F10 выскакивает: File: \windows\system32\winload.exe status: 0xc000000e Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. При обычной загрузке: NTLDR is missing Ctrl+Alt+Del to restart Короче опять легла винда.... А есть какие-нибудь алтернативные вариант как можно запустить восстановление со скрытого раздела? (не по Alt+F10) опять же, как вариант, записав данные со скрытого раздела на внешний диск и сделав его bootable? |
14 сентября 2009 13:34
#1412
Ноут ACer 7735zg была виста поставил виндовс 7 переразбив диск ц на 2 ц и д понял что семерка сырая запустил erecovery по altf 10 он все восстановил на диск ц но при перезагрузке bootmgr is missing сново erecovery запускаеться без проблем а вот винда не грузиться |
14 сентября 2009 15:33
#1413
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Цитата: doberman_spb понял что семерка сырая на основании чего такие выводы? Как снести eRecovery? --------------------------------------------------------- 5920G-3A1G16Mi Windows 7 |
14 сентября 2009 20:54
#1414
qwe123, см. FAQ "скрытый раздел для предустановленной..." SSh, Вы там со скрытым разделом напортачили чего-то... Загружайтесь с установочного диска с вистой - восстановление - командная строка. Монтируете скрытый раздел следующим образом: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=G exit notepad Откроется блокнот. Жмете файл-открыть. Используете открывшееся окно как проводник. Дайте название файла образа (D2D\Images\****.wsi) и содержимое файла napp.dat (откройте в блокноте) doberman_spb, Также грузитесь с установочного диска с вистой - восстановление - командная строка. Введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что появилось в окне. Далее пробуйте следующее: exit X:\boot\bootsect /nt60 C: Перегружайтесь. Valerio, Пробуйте это Uninstall_eRecovery.exe (116 | 252 Kb). Если не получится - удаляйте папку eRecovery и значение eRagent в реестре. Перезагрузитесь. Часто помогает полное удаление Empowering Technology. |
#1415
Добрый вечер, принимайте в ряды ACERоводов)), Купил ноут, включил, виста запустилась и активировалась.. Узнал что асер возвращает деньги за висту, но винда должна быть неразвернута и не активирована, можно как нибудь вернуть это состояние?? вопрос 2й, вытащил я хард который шел с буком, поставил свой, поставил win 7? а этот хард хочу использовать как переносной, вопрос заключается в том, если я форматну 2 раздела на этом диске, но не затрону скрытый раздел, и переразбивку делать не буду, смогу я потом вставить его в бук и восстановить висту?? Никаких дисков я не делал.. |
14 сентября 2009 20:59
#1416
Цитата: AlexRT но винда должна быть неразвернута и не активирована Хто Вам об этом сказал?? :) Активация висты связана со Slic таблицей биоса, так что активировать там ничего не надо. Если уж надо сделать компьютер "запечатанным" (как при покупке), просто восстановитесь по alt-f10 и после окончания процесса восстановления выключите ноутбук. Цитата: AlexRT если я форматну 2 раздела на этом диске, но не затрону скрытый Цитата: AlexRT смогу я потом вставить его в бук и восстановить висту?? да Цитата: AnimeManiac Такая проблемка - с помощью Paragon Partition Manager 9.0 Professional уменьшили раздел С и увеличили раздел Д. Больше не делалось ничего. Перезагрузили ноутбук. Виста запускается, работает, с дисками можно работать - копировать, удалять и так далее. Но любая программа ПМ, или Акроникс выдает вот примерно такую картинку - То есть ничего даже сделать резервные копии не получается. Попытка востановить мбр приводит к тому что ноутбук постоянно перезагружается даже не стартуя. Перезапись мбр на "фирменную" ничего не дает - восстановление не запускается. С резервного диска загрузится можно - можно выбрать пункт восстановление к заводским настройкам, но восстановление не проиходит - вылетает какая то ошибка и все. Может посоветует как чем лечить подобное - убивать все разделы не хочется, никакой особо ценной информации еще нет, но сделать резервные копии скрытых разделов не успели. откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите информацию по разделам, потом будем исправлять... |
14 сентября 2009 23:50
#1417
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: GDenis откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите информацию по разделам, потом будем исправлять... дискпарт сообщает - обнаружила неожиданную ошибку, дополнительные сведения смотрите в журнале системы :) система само собой не стартует. лист парт: Раздел 1 - основной - Размер 10 гб - Смещение 1024кб Раздел 2 - основной - Размер 68 гб - смещение 10 гб (судя по размеру это и есть раздел системы) Раздел 0 - основной - размер 16 мб - смещение 12 гб (это не знаю что такое, наверно для аркады) Раздел 3 - основной - размер 134 гб - смещение 99 гб (а это диск данных) |
15 сентября 2009 08:13
#1418
AnimeManiac, раздел 0 не может быть основным - это расширенный том и раздел 3 - логический. Сохраните все файлы с первого раздела (это скрытый раздел) на внешнем носителе и чистите диск (также сохраните все свои нужные файлы). Команды в ком строке: diskpart sel disk 0 clean После этого создавайте заново разделы: sel disk 0 create part primary size=10000 format quick label=PQService assign letter=G create part primary size=60000 format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D exit далее в ком строке выполняете копирование содержимого скрытого раздела опять в первый раздел (это диск G) командой xcopy с ключами /h /r /e (xcopy /h /r /e F:\папка G:\) - где F:\папка - место с файлами на внешнем носителе. После этого выполняете (допустим диск с вистой у Вас на X:): X:\boot\bootsect /nt60 G: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove sel part 1 set id=27 override exit Далее - ставите MBR от Acer и перезагружаетесь, нажимая alt-f10 - восстановление. |
15 сентября 2009 08:16
#1419
Цитата: GDenis Дайте название файла образа (D2D\Images\****.wsi) и содержимое файла napp.dat (откройте в блокноте) WOP0000204ENRC01.wsi Napp.dat: ;WIS NAPP version control file [Main] Type=NAPPCD Version=6.0.9W [ |
15 сентября 2009 08:17
#1420
Цитата: AnimeManiac дополнительные сведения смотрите в журнале системы это в системе, из которой Вы запускали diskpart, так что там и надо смотреть (это WinRE) |
