Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 294 страница
25 апреля 2017 21:26
#5862
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
о, благодарю) 1.15В это пониженное в софте напряжение? тротлстопом понижали? я в даташите нашел таблицу для BSEL i VID модов, в теории всё просто, нужно лишь замкнуть контакты с логическими 1 или H (по факту это тоже 1) на ножку Vcc (их там дофига, но видимо замыкают на ближайшие). у меня вин7 64, если процик придет, то сравним результ, думал по процу на 3.2ггц должно было 3к попугаев взять) видеокарту тоже неплохо разогнали, не артефачит? я поменьше разгон делал, на всякий случай. прогнал прикола ради у себя, вот что вышло. занятно, видеокарта раскрывается уже с Т9300 поставил такие же частоты для видеокарты ;) я тут себе стимлинк заимел, был немного расстроен, что ноутбук при подключении к приставке грузится на 100% по процессору и его не хватает, звук рывками воспроизводится. надеюсь, что разогнанного х9100 хватит, может быть даже на 3.4 ) а выше он не гонится? странно, что множитель для анлок проца всего 17. не понял, как превью вставить, убрал под спойлер. Сообщение отредактировал levchik - 25 апреля 2017 22:12 |
25 апреля 2017 22:42
#5863
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Дефолтное напряжение 1,2375 В, при 1.15 В проходит стресстест в prime95 на частоте 3.2, при дефлотном напряжении на частоте 3.4 стресстест выпадает в ошибку, но винда работает. Выше напряжение задирать не пробовал, ноутбуку уже 10 лет, может и не потянуть такие нагрузки. Производительность с ростом частоты увеличивается слабо, наверно затык в устаревшей архитектуре/платформе/памяти. Видеокарту гнал пока был прирост в 3dmark, дальнейшее увеличение только понижало производительность. Артефактов не заметил, но на долгих нагрузках стабильность системы не проверял. Сообщение отредактировал sergek - 25 апреля 2017 22:45 |
26 апреля 2017 07:05
#5864
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: sergek Ожидал большего, Зайдите сюда Наши результаты в CineBench и выложите скрины своих результатов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 апреля 2017 11:29
#5865
Репутация: 4 Сообщений: 67 |
Цитата: levchik а выше он не гонится? Вот тут пишут, что гнали до 4,2Hz правда не на 5920g, а на HP HDX 9000 Dragon |
26 апреля 2017 17:27
#5866
Цитата: barankin Зайдите сюда Наши результаты в CineBench и выложите скрины своих результатов. Выложил. Для того времени производительность просто сумасшедшая=) |
27 апреля 2017 21:46
#5867
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
sergek Подскажи пожалуйста, были ли какие-то заморочки с установкой Х9100? Просто сейчас установил данный процессор для начала без перемычки - черный экран и винда не стартует. Поставил перемычку - винда только начинает стартовать и комп выключается. После чего перестает включаться. Не понимаю куда копать. P.S. Ставлю старый процессор Т7300 не вынимая перемычки - все нормально работает. Сообщение отредактировал jam12 - 27 апреля 2017 21:47 --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
27 апреля 2017 22:34
#5868
перегрев может быть, если плохой контакт с СО,перемычка закорачивает на другие ножки, плохой контакт самой перемычки. т7300 и так без перемычки работает, поэтому это не показатель, что перемычку хорошо сделали |
27 апреля 2017 22:41
#5869
levchik Понял. Ищу другой проводок. --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
27 апреля 2017 23:39
#5870
Цитата: jam12 jam12 , у меня получилось с первого раза, каких либо глюков не было. Согласен с levchik - похоже на перегрев, кто-то на этом форуме отписывался, что толстая перемычка была виной. Можно это проверить подложив на противоположную сторону кусочек того же провода для выравнивания процессора. |
28 апреля 2017 11:36
#5871
sergek, я бы постарался по максимуму убрать зазор, чтобы его вообще не было, если процессор будет выше над сокетом, сила прижатия СО к кристаллу выше, чревато большей вероятностью сколоть кристалл и прочими ненужными нагрузками. я думаю сточить сокет, чтобы перемычка легла заподлицо с сокетом. так уж вышло, что мне занедорого достался второй 5920g в простой комплектации (т7500 и hd3470), на нём поэкспериментирую) мой домашний жалко чуть больше, 9 лет скоро отметит |
28 апреля 2017 12:02
#5872
levchik, Меня немного удивляет проблема...перемычка в сокете мешает поставить проц. А нельзя чтоль определить, куда идут дорожки от этих контактов после сокета...и там легко и просто поставить перемычку и не пилить сокет? Я могу быть не прав, ибо не делал этого, но это первое чтобы я попробовал сделать если мне нужна перемычка у проца. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 апреля 2017 12:18
#5873
резонное замечание, будь это десктопная материнская плата, там действительно с обратной стороны зачастую торчат ножки. проверять, есть ли эти ножки с обратной стороны материнской платы 5920 - мне честно говоря не хочется, это в ноль рабирать ноутбук, мне проще сокет допилить) искать отдельно дорожки по всей МП - опять же, проще допилить сокет. тем более что: во первых - высота сокета позволяет это сделать, высота ножек намного превышает толщину провода во вторых - это уже действительно последняя ступень апгрейда, больше я надеюсь туда не полезу )поэтому сделал и насовсем. по моим прикидкам, пилится это дело с соответствующим инструментом за пару минут Сообщение отредактировал levchik - 28 апреля 2017 12:22 |
28 апреля 2017 12:23
#5874
Цитата: A-H-T А нельзя чтоль определить, куда идут дорожки от этих контактов после сокета...и там легко и просто поставить перемычку и не пилить сокет? Я могу быть не прав, ибо не делал этого, но... А не всё так однозначно) Пробовали другие, пример: относительное начало, промежуточный конец. jam12, sergek, Про перекос и x9100 - сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2017 14:07
#5875
Цитата: reylby Пробовали другие, пример Посмотрел.Думаю причина неудачи возможно в следующем: -Паразитные наводки. Длинные провода, неудачно проложены. -Паразитные емкости и сопротивления. Опять провода, и еще зачем то он соединил их с помощью дешевых китайских разъемов ( папа-мама). Провод должен быть цельным. - Ну и ни кто не гарантирует от ошибки определения точек, особенно с помощью простого авометра. Надо искать точки по схеме и если есть возможность по топологии разведения дорожек на печатной плате. Но повторюсь, возможно сделать эти перемычки проводами не получится...причины см. выше. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 апреля 2017 15:17
#5876
28 апреля 2017 19:31
#5877
sergek,reylby Спасибо за дельные советы. Действительно подложив на противоположной стороне процессора аналогичный проводок, никуда его не втыкая ))), комп включился. sergek Спасибо за картинку с параметрами разгона процессора. Выставил такие же. Все норм, температура как и у тебя. P.S. Следующим шагом буду переходить на SSD. --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
30 апреля 2017 13:18
#5878
Цитата: reylby А не всё так однозначно Разместил результат в Наши результаты в CineBench Интересно, что HWMonitor показывает, что T9300 постоянно работает на 2700MHz Сообщение отредактировал TREND - 1 мая 2017 22:12 |
9 мая 2017 00:21
#5879
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Спустя почти 9 лет и к моему 5920g подкралась беда. При включении вдруг стал отображаться белый экран с мелкими вертикальными полосками. Это чаще всего, а бывают полоски широкие, пересеченные тонкими, и еще бывает веселый калейдоскоп. Шлейф матрицы проверил - скрутка спаяна, все по виду исправное. Вывода на внешний монитор нет, через ХДМИ тоже нет. Веселый калейдоскоп Все-таки видеокарта или, может, еще что-нибудь попробовать? Сообщение отредактировал yaego - 9 мая 2017 00:24 --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
9 мая 2017 00:23
#5880
yaego, Попробуйте прогреть видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
