Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 54 страница
13 ноября 2009 18:23
#1061
rostiks911, Чистите ноут от пыли |
13 ноября 2009 19:00
#1062
проблема такая: в игре ноут завис,после перезагрузки черный экран,система грузится(XP проф),запускается,экран - мертв!Вынул батарею,оперативку слот один,подождал,запустил- та же песня.Вынул видеокарту GF8600mGT,запустил ,экран стал серым.....что делать?искать новую карточку?ваши предложения? заранее спасибо.... |
13 ноября 2009 19:03
#1063
mamontatc, на внешнем мониторе картинка есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2009 20:56
#1064
внешний не использовался,не настраивал,т.к ноут для командировок,дома есть стационарн.сейчас вставил кабель от внешн.монитора,пишет кабель не подцеплен Сообщение отредактировал mamontatc - 13 ноября 2009 21:12 |
13 ноября 2009 21:14
#1065
Цитата: mamontatc нет сигнала... Цитата: mamontatc искать новую карточку |
13 ноября 2009 21:35
#1066
вот попадалово.....ноуту всего 3 год пошел....жалко.спасибо всем |
14 ноября 2009 02:42
#1067
Ситуация схожа с описанной mamontatc. Ноутбук Aspire 7520G. Видеокарта Nvidia GeForce 8600M GS 512МБ. Изначально стояла лицензионная Vista Home Premium (позже поставил Seven Ultimate). В употреблении 1,5 года. Примерно в июне заменил термопасту на ЦП и ГП (все как положенно). Особых нареканий не было, не перегревался, все работало. Проблема случилась неожиданно. Во время серфинга в интернете появляется BSOD c упоминанием nvlddmkm.sys. Подождал когда закончился дамп памяти и перезагрузил. Но к моему удивлению, ни загрузки системы, ни биоса не последовало. Темный, но активный экран (видно по серому свечению) и медленно растекающееся по нему белое пятно. Дальше ничего.. Подключил к внешнему монитору. Картинка появилась, но кроме как в безопасном режиме система загружаться отказывалась:тот же BSOD. Какими-л средствами восстановиться не удалось. Обновление биос до 1.33 и установка седьмой винды проблему тоже не устранили (после инсталяции драйвера карточки система никак кроме в безопасном режиме не запускалась). Решил использовать метод описанный здесь. Снес все дрова(в т.ч. все nvlddmkm.sys'ы), поставил последнюю бетку (195.39_notebook_winvista_win7_32bit_international_beta) - эффекта ноль. Есть вариант откатиться на 174.xx и более ранние (говорят, стабильнее) либо проверить карточку на другом ноуте.. В чем проблема не знаю |
14 ноября 2009 03:23
#1068
midnight_f0x, проблема в видеокарте. Она вышла из строя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2009 22:44
#1069
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Скажите, есть ли способ снизить производительность видеокарты, тем самым уменьшить ее температуру? Дело в том что я играю на ноуте редко, в основном смотрю фильмы, мне абсолютно незачем чтобы она работала в полную мощьность. --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb |
14 ноября 2009 23:24
#1070
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: ночной эльф есть ли способ снизить производительность видеокарты ночной эльф, Конечно же. Можете снизить частоты для 3d режима хоть до чистот 2d, фильмы тормозить не должны будут. Частоты для 2d так же можно скинуть, но это уже надо экспериментировать:( Все это делается в RivaTuner. Если частоты будут сбрасываться после рестарта, то используй NvidiaSystemTools. но в нем можно настроить только 3d режимhttp://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokar...-rivatuner.html |
15 ноября 2009 00:08
#1071
Alexandep, Установил РиваТюнер. Все частоты установил на минимум, настроил вроде все как нужно но температура не падает, как была 65 так и осталась, что еще можете предложить!? И еще вопрос: температура чипсета (ТНРМ) составляет 56 град. в состоянии покоя. Не многоавто ли это, возможно ли снизить температуру и в этом случае? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb |
15 ноября 2009 00:26
#1072
15 ноября 2009 00:27
#1073
Alexandep, Уже разбирал, пыль отсутствует, ноут почти новый. --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb |
15 ноября 2009 00:35
#1074
ночной эльф, режим питания видеокарты поставить на сбалансированный, а тактовую частоту процессора поставить на низкую. Забудете про вентилятор. Утилита Empowering Technology/E-power/! И не надо заморочек с другими прогами. |
15 ноября 2009 13:15
#1075
Установил драва на видео с сайта. Разрешиние у мoего моника (ноута) 1366 x 768 Когда в любой игре ставлю например 1024 x 768 то игра идет не на полный экран а по бокам черные полосы... Со старыми дравами такого небыло, но у меня нету их для Vista/7 Можно ли гдето в настройках убрать такое? Видео интегрированное Ati radeon HD 3200 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная |
15 ноября 2009 17:14
#1076
pe103400, ничего не помогает, температура осталась прежней ): --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb |
15 ноября 2009 17:38
#1077
Цитата: FormulaForce Можно ли гдето в настройках убрать такое? смотрим настройки масштабирования --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 18:11
#1078
Народ. Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите, плз решить. Через 3-4 месяца эксплуатации 6935g (9600GS), после захода в игру через минут 10-15 начинает виснуть. Возможно вопрос касается охлаждения, но в этот раздел на форуме не могу зайти. Замерял температуру: Hardware monitor ACPI Temperature 0 55°C (130°F) [0xCD2] (TZ00) Temperature 1 54°C (129°F) [0xCC8] (TZVR) Temperature 2 54°C (129°F) [0xCC8] (TZVL) Temperature 3 50°C (121°F) [0xCA0] (TZ01) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T6400 Temperature 0 35°C (94°F) [0x41] (Core #0) Temperature 1 35°C (94°F) [0x41] (Core #1) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GS Temperature 0 54°C (129°F) (GPU Core) Hardware monitor ST925082 7AS Temperature 0 40°C (103°F) [0x28] (Assembly) Temperature 2 40°C (103°F) [0x28] (Air Flow) Вроде в разумных рамках. Что это может быть? Заранее спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G |
15 ноября 2009 18:14
#1079
DBreus, а как температуру то змеряли? Включали утилитку, включали игру, выключали игру и смотрели что утилитка показывает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 18:18
#1080
Включил игру, довёл до того момента когда начинает виснуть, свернул, запустил HWMonitor скопировал данные. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G |
