Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 70 страница
26 января 2010 22:37
#1381
Репутация: 4 Сообщений: 171 |
всем привет!установил на ноут XP sp3 видеокарта ati mobility radeon 4570 512Mb поставил драйвера VGA_ATI_v8.582 для XP (с офф сайта) все работает замечательно,но в диспетчере задач он определяется как Ati Mobility Radeon HD 4500 series с опер памятью в 1024Mvb,а не 4570 512Mb... это нормально? --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
26 января 2010 22:41
#1382
Цитата: P4in это нормально? Да. У многих такие проблемы, читайте посты из темы Драйвера для видеокарт ближе к концу темы. Обсуждалась ваша проблема. |
26 января 2010 22:42
#1383
спасибо --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
26 января 2010 22:49
#1384
FuzzyL, а что 8600m GS лучше чем 8600м GT? или почему лучше поставить GS??? |
26 января 2010 22:53
#1385
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Привет всем!!! Взываю о помощи!!! Принес ноут с улицы(а там было -20), запустил, чуть поработал и завис. Принудительно перезагрузил и на загрузке винды все останавливается. Зашел в бесопастном режиме, все норм. Снес дрова видеокарты тож нормально запускается. Ставлю новые дрова видео, комп превращается в те самые дрова!!! И еще одна фигня появилась, артефакты в биосе!!! Неужели только СЦ поможет позвонил, а сумму от 100уё назвали!!! |
26 января 2010 22:57
#1386
Цитата: petrovv111 Ставлю новые дрова видео, комп превращается в те самые дрова!!! в какие те самые?Цитата: petrovv111 И еще одна фигня появилась, артефакты в биосе!!! Неужели только СЦ поможет позвонил, а сумму от 100уё назвали!!! Методы проверки видеокарты для всех одинаковы. |
26 января 2010 23:03
#1387
Цитата: petrovv111 артефакты в биосе!!! думаю можно поздравить с поломкой карты((((((( |
26 января 2010 23:04
#1388
В те самые это из которых костер можно палить!!! Что имеешь ввиду о методах проверки??? |
26 января 2010 23:09
#1389
Цитата: petrovv111 В те самые это из которых костер можно палить!!! Подробнее. Какой драйвер?Цитата: petrovv111 Что имеешь ввиду о методах проверки??? То что в этой теме через пост написано. Проверка температуры, подключение внешнего экрана, и тд... |
26 января 2010 23:13
#1390
драйвер видео gefors 186.03 И еще почему без драйвера винда загружается, а с драйвером нет??? |
26 января 2010 23:25
#1391
Цитата: petrovv111 Зашел в бесопастном режиме, все норм и при этомЦитата: petrovv111 артефакты в биосе!!! это как так? Без драйвера все нормально? 195.81 ставили?Цитата: petrovv111 И еще почему без драйвера винда загружается, а с драйвером нет??? или карта не работает или с драйвером что-то. |
27 января 2010 00:39
#1392
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Цитата: petrovv111 5920G/Core2Duo T5450/2048/140/GF8600GS 256 карту нужно готовиться купить другую. Смело. |
27 января 2010 10:53
#1393
Цитата: petrovv111 Принес ноут с улицы(а там было -20), запустил, чуть поработал и завис вполне возможно, что на плате образовался конденсат. Выключите, отключите АКБ, пусть постоит пару часов. |
27 января 2010 17:40
#1394
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: pe103400 Сколько хотите, только играть не сможете и Aero в W7 работать наверно не будет. В принципе, мне ноут нужен не для игр... Так что. пожалуй, пока без карты обойдусь)) |
28 января 2010 02:26
#1395
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Hello фсем перечитал бОльшую половину этой ветки форума....и кажись нашел свой ответ проблема ввот в чем: - вчера все как обычно музыка фильм закачки/отдачи торрентов + World of Warcraft запустил игру wow подтормаживало/лагало, свернулся приостановил все торренты, развернул игру проблема исчезла. ....ну думаю проблема исчезла можна закачки врубить на мин скорость 25кб/сек, НО вот "ОНО" :) когда развернул игру на 2-3сек подвисла вылетел Сыний Экран...букафки цыферки. побыл так секунд10-15 и ноут ребутнулся. -- После ребута в Биосе (после прочрения этого форума) поняв что это "артефакты", сопровождались всегда и при бутскрин виндовс7 и в самом виндовсе. ![]() ![]() -- Потом думаю может положение исправит родная Vista (хотя сомневался что поможет так как в биосе тоже артефакты). поставил висту, она полностью установилась но ничего не изменилось, залес в свойтва экрана/дополнительно/адаптер а ТАМ все ПУСТО, как будто видеокарты НЕСУЩЕСТВУЕТ [скрин] ![]() через 2 часа решил включить надеясь на лучшее, но теперь изображения никакого все везде черное (при выкл комнатном освещении - серое, горит подстветка экрана), светил фонариком смотрел под углом рабочего стола не обнаружил -теперь напишу о маленьком нюансе при смене термопасты __ когда уже никакого изображения небыло подключал внешний моник, безрезультатно СОРРИ ЧТО ТАК МНОГО НАШТОПАЛ что можете еще посоветовать? мож что нетак делал заранее благодарен как видно с этого топика юзеру помогла перепрошивка биоса может и мне поможет? но я не представляю как перепрошить если экран черный? --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
28 января 2010 06:48
#1396
Всем привет) Я очередной нещясный владелец топовой мадели 8935g-904G50Wi Intel® Core 2 Quard Q9000 2000 МГц, 1066 МГц,6 MB Intel® PM45 Express 1066 МГц WUXGA 18.4'' 1920x1080 4096Мб DDR3-1066 ATI Mobility™ Radeon® HD 4670 1024Мб GDDR3 500g. Проблема с AТI мобил HD4670,то есть как таково проблем нет,всё стоит всё работает, но толь ка для внешних устройств,дисплей бука питает толь ка карта интол( как не крути,саму карту AТI можно включить на дисплеи бука толь ка если расширить два монитора и монитор №2 будет основным,Нооо на экране кроме фонового рисунка нечего нет,хотя в настройках показывает что меню пуск и все ярлыки перешли на монитор №2,игры запускаются НО где не понятно. Индекс производительности W7 её же шкале 1.0-7.9 Процессор--------------------Операций вычислений в секунду ------------------------- 6.9 Память (RAM)-----------------Операций доступа к памяти в секунду -------------------- 5.5 Графика------------------------Производительность рабочего стола для Win Aero ------- 3.9 Графика для игр---------------Производительность трёхмерной графики и игр ----------3.4 Основной жоский диск---------Скорость обмена данными с диском -----------------------5.5 Стоит ОС W7 ультима 32bt(C-64bt та же беда)(Дрова,утилиты и проги все ваши) Кароче другими словами,купил самолёт и не знаю что с ним делать и таких как я не мало как я вижу,данную тему в форуме закрывать не стоит,админы плиз,раз рулите проблему |
28 января 2010 15:44
#1398
Доброго времени суток! у меня следующая проблема - пытаюсь подключить ЖК-телевизор или ЖК монитор к своему aspire 5530. Ноут определяет второй монитор (видит его), но изображения нет. Что может быть? Заранее спасибо. Вин 7, видео ATI radeon HD 3200 Доброго времени суток! у меня следующая проблема - пытаюсь подключить ЖК-телевизор или ЖК монитор к своему aspire 5530. Ноут определяет второй монитор (видит его), но изображения нет. Что может быть? Заранее спасибо. Вин 7, видео ATI radeon HD 3200 |
28 января 2010 16:09
#1399
SunSunыч, вам сюда Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям |
28 января 2010 17:02
#1400
Цитата: BRIDE - вчера все как обычно музыка фильм закачки/отдачи торрентов + World of Warcraft bully Перегрев.запустил игру wow подтормаживало/лагало, свернулся приостановил все торренты, развернул игру проблема исчезла. ....ну думаю проблема исчезла можна закачки врубить на мин скорость 25кб/сек, НО вот "ОНО" :) когда развернул игру на 2-3сек подвисла вылетел Сыний Экран...букафки цыферки. побыл так секунд10-15 и ноут ребутнулся. Цитата: BRIDE свидетельство того что термопаста НЕ везде чип к радиатору плохо прилегает Это свидетельство о том, что чип к радиатору вообще не прилегает.Цитата: BRIDE остается один выход - вести в СЦ??? Самому поменять дешевле будет. |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
