Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 109 страница
MEDWED
10 марта 2011 10:55
#2161
да, от кулера, обычные такие легкие вибрации и чем сильнее обороты кулера тем сильнеее вибрация
10 марта 2011 13:16
#2162
MEDWED, ноутбук старый?
MEDWED
10 марта 2011 14:56
#2163
я ж написал, года еще нет, летом покупал, в конце июля
10 марта 2011 15:51
#2164
MEDWED, а сам куллер смазывали?
MEDWED
10 марта 2011 20:44
#2165
нет, по идее он зотя бы год должен отпахать, но если єто из за смазки конечно буду разбирать...
slava_1580
10 марта 2011 23:57
#2166
вопрос:
жёсткий не мониторил,но
в нормальном режиме:
проц 50-55,видео 45-50
при играх:
проц 65-70,видео 70-75
видео разогнанное
нормально? (извиняюсь за формат...)
Модель ноутбука: aspire 7741G (core i5 2.53GHz,4GB,500GB,Radeon 5650 1GB)/aspire 3633LC (Celeron M 1.5 GHz,1280 MB,40 GB)
11 марта 2011 01:38
#2167
Да, нормально
KrasBrest
12 марта 2011 16:23
#2168
У меня такая проблема. Ноутбук Acer Aspire 5741ZG Intel P6000 1.86 Ghz, 3Mb L3 cache\ DDR3 2 GB\ NVIDIA GeForce GT 320M. Срок эксплуатации 7 месяцев.. Поставил себе семерку (не знаю повлияло ли это, так как на ней стал запускать тяжелые игры после 2 месяцев работы, может и на ней все работало нормально, не помню точно). В общем при играх с высокой производительностью через 15-30 минут вырубается ноутбук наглухо(Мгновенно)... в программе Right Mark нет закладки Advanced CPU Settings и нет в Profiles окошек с разными напряжениями.. Riva Tuner пишет что не поддерживает мою карту(пытался обновить - ничего) - нельзя поставить на мониторинг..
HWMonitor максимальну температуру которую заметил у процессоров 78-79 С, у видиокарты 72 С
у винчестера норм...
Подскажите что делать???
Модель ноутбука: Acer 5741ZG
12 марта 2011 17:10
#2169
KrasBrest,
Чистить от пыли, менять термопасту, проверять прилегание радиатора к чипам.
coollik
13 марта 2011 09:24
#2170
День добрый. Подскажите - как определить что за пропеллер стоит в моём ноуте, не прибегая к хирургическим методам. Хочу его поменять но совсем без ноута не хочу оставаться даже на день.
Модель ноутбука: Aspire5562wxmi
ghost666
13 марта 2011 11:06
#2171
Здраствуйте подскажите вчера поменял себе камень стоял T7500 поставил T9500
Температура в простое 1 ядро 50 2 ядро 55 - это нормальная температура?
Посоветуйте нормальную термопасту. Есть Аксил 3 - эта паста ещё актуальна?
Acer 5920G Core2Duo T9500 (2,6 GHz) HDD 320gb DDR2 4gb 8600m GT 512mb (Up 1280mb)
13 марта 2011 12:21
#2172
coollik,
Скажите, а как Вы менять вентилятор собираетесь "не прибегая к хирургическим методам"? Неужели бесконтактный способ всё таки существует?) Знаете компьютерных хилеров?)) Это я к тому, что раз разбирать всё равно придётся, можно сначала снять систему охлаждения и посмотреть точное название модели вентилятора.
А гуглить по названию или Acer Part No. из service guide к Вашей модели
Цитата: ghost666
поставил T9500Температура в простое 1 ядро 50 2 ядро 55 - это нормальная температура?
Думаю, что нет. У меня T9300, температура в простое ~30°C.
Если контакт радиатора и CPU плотный, без зазоров и АлСил-3 сойдёт(хотя это и не лучший вариант). Главное, чтоб не поддельный и не слишком старый.
Также можно погуглить).
13 марта 2011 15:42
#2173
Всем привет!
На днях решил поменять в своем 5551g темопасту, так как в играх температура процессора (Phenom II x3 N830) была где то 87 градусов, и 84 для видеокарты (Radeon HD 5650 без разгона). Использовалась подставка. Я решил попробовать сменить термопасту на Zalman STG 2. Скачав инструкцию по разборке ноутбука с этого сайта, я принялся его разбирать. Чтобы добраться до процессора пришлось абсолютно все компоненты снимать с материнки. Но в итоге сняв сам куллер и посмотрев на количество остатков заводской термопасты я чуть не свалился со стула :wassat:
Извиняйте за качество,снимал телефоном nokia 5130
Охлаждение ноутбука
Справа видны остатки на проце (видны остатки какой то ржавчины кремния :lol: ), а слева на видеочипе (там паста вообще высохла), чуть меньше осталось остатков на проце и видеочипе, на чипсете был очень толстый слой именно термопасты!!!!!, а не термопрокладки.
После долгого и нудного оттирания остатков старой термопасты, я намазал новую и собрал по инструкции. Включил ,запустился нормально как и до разборки. В итоге после смены термопасты на процессоре температура в простое упала до 45 градусов и до 43 градусов на видеочипе, в нагрузке в LinX температура на проце 77 градусов и 78 на видеочипе.
В простое
Охлаждение ноутбука
После 2 часов Modern Warfare 2 все установки на максимуме,раньше нагревала проц до 87 и видео до 74
Охлаждение ноутбука
Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 октября 2011 20:49
Barsuk32
15 марта 2011 15:52
#2174
Спасибо большое вам за советы!!!Ноутбук Acer Aspire 5738G ,Intel Core2 Duo T66400 2,0 Ghz, NVIDIA GeForce G 105M.При игре в слабенькую игрушку вырубался через 10 минут.Почитал и решил разбирать,скачал инструкцию по разборки.Пришлось разобрать весь ноут как в предыдущем посту,вычистил систему охлаждения,заменил термопасту.Теперь ноут работает как часы bully PS:Был ещё один косяк (временами курсор мыши самопроизвольно меняется на лупу и начинаются пляска масштабирования.) сейчас исчез,видно было и за перегрева.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G/Acer E 101
sun-strike
16 марта 2011 20:58
#2175
Добрый Вечер, Вопрос вот в чем: после 2 лет использованния acer aspire 5737z разобрал для чистки потому что перегревался очень, НО после успешной замены термо пасты процессор не греется(max 60C) а вот чипсет через две минуты после включения поднимается аж до 98 градусов С без нагрузки!! и видео тоже греется до 85С (запущенно только google chrome) . Греется оч сильно только чипсет и видеокарта , в чем проблема??? скажите плизз!
Сообщение отредактировал sun-strike - 16 марта 2011 21:12
Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
"Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH"
Acer Aspire One D250-Br
"Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
16 марта 2011 22:10
#2176
А до замены термопасты было сколько на чипе и видео?
sun-strike
17 марта 2011 08:56
#2177
видео 65-70 чипсет 70. склоняюсь к версии что надо было закрутить винты радиатора сильнее. и больше термопасты на видео чип
17 марта 2011 10:00
#2178
Больше - не нужно, просто добейтесь плотного прилегания чипов к радиатору.
18 марта 2011 01:04
#2179
Чем тоньше слой и плотнее прилегание чипа к радиатору тем лучше передаётся тепло от чипа к радиатору. Не исключено присутствие воздушных участков в термопасте между радиатором и самим чипсетом.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 марта 2011 01:08
GTiger
19 марта 2011 13:29
#2180
Типо здрастье, ноут Acer ASPIRE 7535G(7 windows) у меня такая проблема: ноут перегрев, а именно все дело в видео, т.к. темп. ACPI 60-66 гр., процессора 63-66 гр., HDD 48 гр., а градусы у видеокарты не показывает, вместо этого показывает 0.90V-1.20V да и вместо значка "градусник" показывает значок "молния" smile ...я думаю, что не все дрова установил на мобильную видеокарту(качал с разных сайтов дрова, вышли одного типа, всего их 5 размером вообщем 250-400 mb). Я что-то намутил, пашет все, даже переключение между граф. адаптерами...подскажите в чем может быть проблема? P.S. моб. видеокарту настраиваю впервые bully
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7535G
