Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 66 страница
13 августа 2010 22:00
#1301
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: Efron а как мне сделать так, чтобы комп охлаждался? Установите в комнате с ноутом кондиционер, температуру, поддерживаемую в комнате, на 18°C - и беспокойство Ваше, по поводу перегрева MCP67, исчезнет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2010 22:22
#1302
reylby, у меня в принципе первый северный мост MCP67 проработал 3 года, удивительно просто, с чего бы он так неожиданно сгорел...есть подозрения по поводу аномального лета...температура дома до +34С. В сервисе после того, как мне мост поменяли, он у меня опять накрылся и вот вчера только опять взял комп с новым мостом. видать в сервисе че-то мудрили и комп не принял мост (ну я этого не понимаю). Меняли мост из-за того, что перестал работать дисковод...поставили Matishta. не знаю хороший он или нет, но пока работает и слава богу, хотя я пока напрягаюсь. Обычно в моем регионе не было такой жары и комп работал отлично, зимы до -35С, поэтому дома температура достигала +25-28С. По поводу охлаждения, пока просто комп приподнял, как это показано по ссылке, которую мне любезно предоставил FuzzyL. |
14 августа 2010 01:56
#1304
Кстати, нашёл интересное видео о принципе работы тепловых трубок. Какие они внутри - тепловые трубки? Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2021 13:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2010 11:22
#1305
Цитата: reylby А вообще, я бы пристроил(если зазор между нижней крышкой и радиатором охлаждения северного моста более 6мм) дополнительный вентилятор на вдув, благо вентиляционные отверстия позволяют, и успокоился бы). в принципе все было нормально с компом до этого лета, т.е. погодные условия были идеальны и комп работал без поломок. Сейчас нет возможности поменять комп, а прикручивать что-нибудь дополнительное боюсь. Интересно, а почему мастера не поставили мне интеловский чипсет? неужели бы что-то изменилось в работе компа? Вот такие температуры сейчас показывает мой комп. что скажете? Сообщение отредактировал reylby - 14 августа 2010 13:46 |
14 августа 2010 13:04
#1306
Ноутбук асер 5520Г. Сгорела видеокарта(джифорс 8600гс). Заменил на радеон 2600. Все пашет стабильно,если не играть.) Как только видяха нагревается до 60С - бук сразу дохнет. Почему?На джифорсе гонял при 80-90С. Бук чистил, пасту менял правильно, в настройках Каталиста все ставил на ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ .Програмно все сделал. Даже вытаскивал вечерком на балкон, чтобы прохладить. Но нифига не помогает! Дохнет даже, когда оцениваешь камп. (именно когда идет тест видеокарты) Перенесено из другой темы. Читаем тему по поводу прокладок. Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2010 13:43 |
14 августа 2010 13:53
#1307
Цитата: Efron Интересно, а почему мастера не поставили мне интеловский чипсет? Хороший вопрос))) Ноут - не "Lego". Чипсет можно заменить только заодно с материнской платой и CPU. Кроме того, для Вашей модели других вариантов нет.По-поводу температур - сейчас нужно добавлять к ним забортную t°)) и при какой нагрузке сделан снимок. Если нагрузка обычная, "офисная" - то, пмсм, многовато, но терпимо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2010 15:06
#1308
Цитата: reylby По-поводу температур - сейчас нужно добавлять к ним забортную t°)) и при какой нагрузке сделан снимок. Если нагрузка обычная, "офисная" - то, пмсм, многовато, но терпимо. Дома сейчас 29.4С, снимок был сделан не нагружая ничем комп. |
14 августа 2010 15:26
#1309
Цитата: Efron Дома сейчас 29.4С Для такой t° - в пределах нормы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2010 19:31
#1310
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Начитался форума, решил тоже заменить терможвачку на медную пластину. У меня пара вопросов 1. Читал в сети, что медная пыль вредная для здоровья, это действительно так? от того, что вырежу ее, не помру:) ? 2. Собственно на что ее крепить? Термоклеи вроде бы имею достаточно плохую теплопроводность, не зажимать же ее просто между чипом и радиатором. Хотя можно эпоксидным клеем по краям залить |
15 августа 2010 19:39
#1311
Цитата: blblbl 1. Читал в сети, что медная пыль вредная для здоровья А вы ей дышать собрались? :) Не вреднее,чем любая другая металлическая пыль.Цитата: blblbl 2. Собственно на что ее крепить? зажать,плюс термопаста. Клей не нужен.Цитата: blblbl Хотя можно эпоксидным клеем по краям залить Лучше сразу выбросьте ноутбук в мусорник,зачем такие сложные пути. |
16 августа 2010 12:58
#1312
Люди! Умоляю помогите ! Суть моей проблемы в том что компьютер в последнее время стал жутко нагреваться и часа через 2 игры вырубается.И нет ни малейшего дуновения из вентиляционного прохода,хотя раньше от туда при включении сильно дуло!Помогите пожалуйста. |
16 августа 2010 13:11
#1313
Цитата: tic.hero Помогите пожалуйста. Читаете первое сообщение в теме, разбираете бук и чистите его от пыли. |
16 августа 2010 13:56
#1314
Я таки поставил вместо видеокартной терможвачки медную пластину, чипсетную оставил. Вроде радиатор теперь стал горячее (у меня нет датчика на видюхе). |
16 августа 2010 14:31
#1315
При какой критической температуре юзать ноут не следует? |
16 августа 2010 15:52
#1316
Цитата: royalx При какой критической температуре юзать ноут не следует? Первую страницу темы читали? |
16 августа 2010 15:55
#1317
royalx, Вообще "ноутбук" или именно Вашу(хрен его знает какую) модель? Руководство пользователя к ноутбуку смотреть не пробовали? Есть там раздел "Технические характеристики", в котором есть "Условия эксплуатации". Оные гласят(для Acer Aspire 5920G): Температура: • Рабочая: от 5 °C до 35 °C • Нерабочая: от -20 °C до 65 °C Влажность (без конденсации): • Рабочая: от 20% до 80% • Нерабочая: от 20% до 80% Там, вообще, много полезного и интересного понаписано. Для кого спрашивается?) Кто эти бумажки читает?))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2010 18:28
#1318
Какая нервозность, читал я все. 35 градусов сказано. Но действительно ли это критическая вот в чем вопрос, при нынешней жаре в квартире выше 35.... |
16 августа 2010 20:15
#1319
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Xandr999, а подскажите какие должны быть температуры? проца видео и винта??? Перенесено из другой темы. Читаем тему, особенно первый пост. Сообщение отредактировал minos66 - 16 августа 2010 21:05 |
16 августа 2010 22:20
#1320
royalx, Производитель гарантирует работу ноутбука в означенных границах. Дальше - на Ваш страх и риск. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
