Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 73 страница
10 сентября 2010 09:18
#1441
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: reylby Я уже писал - проверьте прилегание чипов к радиатору. Проверил - открутил 4 болта, еще раз поднял радиатор, крепко прижал и прикрутил болты, зазора вроде нет, т.к. при нажатии внизничего не двигается. Сообщение отредактировал Pashacg - 10 сентября 2010 09:18 --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
10 сентября 2010 09:32
#1442
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
reylby спасибо за подсказку, snear спасибо за идею. У ювелира сделал серебрянную пластину1,5х1,5, 1 мм толщиной, чуток подправил напильником, поставил под видео, теперь температура выше 68 градусов не подымается |
10 сентября 2010 13:25
#1443
у меня extensa 5235! куплен был в июне 2010. вырубается через 20-25 минут, не слышно работы кулера... при этом работаем только в офисе или опере, цп не нагружаю...температура (hdd-38, core-68-72, temp1-52). отключается при t core=75C. есть ли возможность какой-то утилитой проверить работу кулера? |
12 сентября 2010 21:43
#1445
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
Народ чёб мне с моим 6930 G сделать что-б сильно не грелся...а то 50-60 в штатке,и 80-выключение при игре в мафию 2... |
12 сентября 2010 21:47
#1446
Цитата: Royksoop Народ чёб мне с моим 6930 G сделать что-б сильно не грелся...а то 50-60 в штатке,и 80-выключение при игре в мафию 2... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2010 00:41
#1447
Поделюсь свои опытом. Однажды Acer Aspire 5290g (8600M GS 256Mb ddr2) просто не включился. Ноут использовался как для вычислений, так и для игр, видюха разгревалась до 105C, все чипы были посажены на термопасту КПТ-8. Прожарил видюху в печи, ненадолго помогло, а пока она работала заказал на www.alibaba.com новую ATI HD3650 256Mb ddr3. Заводские частоты 600 gpu / 700 память. После замены оказалось что расстояние от чипа до подсистемы охлаждения около 1.5мм. Посадил на толстый слой КПТ-8. Проверил под нагрузкой, результат - перегрев до 120C, в простое - 55. Не годится. На радиорынке у какого-то старьевщика нашёл небольшую тонкую пластинку меди толщиной 0.5мм (более толстой не нашёл), отчистил от грязи, сложил вдвое (перемазав термопастой), и опять же термопастой прилепил между чипом и радиатором. Результат - 35 в простое, 60 под нагрузкой, быстро охлаждается при падении нагрузки. Разогнал с помощью GPUTool до 750gpu/750память, 39 в простое, 75 под нагрузкой. Дальше гнать не стал, решил поберечь видюху, хотя гналась легко и дальше. |
13 сентября 2010 08:41
#1448
Поменял термопрокладки на термопасту Zalman, все очень стало хорошо, при нагрузке Flat aut 1 температура не повышалась выше 65 градусов, в основном держится на 40-45 при малой нагрузке, систему поставил Win 7 x86, по-прежнему температуру разные программы показывают разные((( запустил антивирус Nod32 ESS 4.x глубокое сканирование загрузило процессор на полную практически температура 65,RightMark CPU Clock Utility показывает 49.5. думаю совсем не плохо. поставил ноут на подставку - (сделал из силикона) Сообщение отредактировал Dexterius - 14 сентября 2010 21:04 |
13 сентября 2010 21:16
#1449
Спасибо всем вопрос решен.Скажите какая нормальная температура видеокарты ноутбука.Каков температурный предел? |
13 сентября 2010 22:55
#1450
Цитата: Romeo5 Скажите какая нормальная температура видеокарты ноутбука.Каков температурный предел? 50-65 С при низкой нагрузке и 85-95 С при высокой |
14 сентября 2010 09:35
#1451
Цитата: Romeo5 Каков температурный предел? 110-120° - но это предел. 100° при играх еще терпимо.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 сентября 2010 10:39
#1452
видеокарта прогретая у нее температурный предел другой? Сообщение отредактировал Romeo5 - 14 сентября 2010 10:40 |
14 сентября 2010 11:07
#1453
Romeo5, прогретая-это лотерея. Материалы те же,но уже проблемные.Логично,что лучше греть поменьше. |
14 сентября 2010 12:14
#1454
Народ, у меня Acer Aspire 5739G, при нагрузках сильно гудит кулер. Температура проца доходит до 80 градусов. Что делать? Ноут новый. |
14 сентября 2010 13:32
#1455
Репутация: 5363 Сообщений: 32767 |
Цитата: Alexxx37 при нагрузках сильно гудит кулер. Что делать? Как паровоз в старых фильмах?) Если процессор сильно загружать - он будет сильно греться - его нужно хорошо охлаждать - для этого поток воздуха на радиаторную решётку должен быть сильным - поэтому кулер крутится с большой скоростью - соответственно шумит, гудит, визжит, "то как зверь он завоет(на max оборотах), то заплачет как дитя(при снижении нагрузки)")).Вы сначала сравните звуки с другим таким же ноутбуком при такой же нагрузке. Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2010 13:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2010 18:16
#1456
Товарищи!Видеокарту прожарил в духовке заработала,вопрос сколько прослужит? и еще на рабочем столе стоит гаджет с температурой,при какой температуре прожаренной видеокарты нужно выключать пк? Спасибо! Жарил по этому рецепту. Цитата: keyFrame Прожарил видюху в печи, ненадолго помогло Скажите,пожалуйста сколько у вас проработала видеокарта после жарки? Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2010 19:08 |
14 сентября 2010 19:16
#1457
ноут.. греется сильно... думал что так и надо.. встретил подругу у неё ноут такой же модели посмотрел клавиатура холодная и где расположена мышь тоже чуть тёплый... а у меня и клава и панеь.. постоянно горячие.. вот таблица почему показывает один вентилятор в работе... или он один? Поле Значение Свойства датчика Тип датчика CPU, HDD, ACPI Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode) Температуры ЦП 81 °C (178 °F) ЦП 1 / Ядро 1 85 °C (185 °F) ЦП 1 / Ядро 2 85 °C (185 °F) GPU2: Диод ГП 82 °C (180 °F) WDC WD3200BEVT-22ZCT0 53 °C (127 °F) Вентиляторы ГП1 0% ГП2 30% Вольтаж Ядро ЦП 1.13 V |
14 сентября 2010 19:33
#1458
cot1313, читайте краткий FAQ в первом сообщении. |
14 сентября 2010 19:52
#1459
reylby, Да звук совсем другой. Он у меня циклически как-то гудит, 2 секунды рагоняется до максимума, а две останавливается. В других ноутах без нагрузки кулера даже не слышно, он наверное и не работает, а у меня он все время крутится, как на стационарном компе. |
14 сентября 2010 21:01
#1460
Цитата: Alexxx37 В других ноутах без нагрузки кулера даже не слышно В других - имеется ввиду такой-же модели, 5739g)? Вы просмотрите поиском по слову "кулер" ветку темы по Вашей модели прежде чем писать, что у Вас кулер работает как-то особенно)) Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2010 21:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
