Апгрейд и модернизация ноутбука - 454 страница
22 августа 2013 08:40
#9061
Цитата: Enoh
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 2.7 GHz это лучший вариант?
Ага.
И вместо RMClock для семейства K10 используют K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD.
vinteldc
22 августа 2013 14:44
#9062
Здравствуйте народ!
Подскажите пож-та по такому вопросу:
Есть ноутбук Samsung NP300E7A-S0B, на нем стоит видяха GeForce GT520MX с 64 битной шиной. Так вот, можно ли ее поменять на видяху 5-й серии, но получше, например GeForce GT 555M?
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Samsung NP300E7A-S0B
alex1s_ua
22 августа 2013 15:03
#9063
vinteldc,
У Вас 520MX распаяна на материнской плате.
vinteldc
22 августа 2013 17:48
#9064
Это нужно вскрывать и смотреть? Если распаяна- то уже никак не поменять?
22 августа 2013 17:52
#9065
Да..
Никак.
Enoh
22 августа 2013 18:06
#9066
Вот здесь рейтинг мобильных процессоров. Помогите определить который лучше "сядет" в мой ноутбук.
Просто тот, что по идее самый производительный (AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 2.7 GHz), намного пунктов в низу.
Сообщение отредактировал Enoh - 22 августа 2013 18:07
Модель ноутбука: aspire 5542g:AthlonII M300 2.00 GHz/Radeon 4570/RAM 3 Gb/SSD OCZ 64 Gb
22 августа 2013 18:13
#9067
Enoh,
Список подходящих CPU - по ссылке выше. И другие просто не будут работать, даже если и станут в сокет.
А то, что
так тут ничего не поделать, ноутбук старый, AMD слабее Intel.
dwyane36
22 августа 2013 23:04
#9068
Всем привет!
Интересует такой вопрос:
Возможно ли заменить процессор i5-2410M на i7-2640M на ноутбуке 5750g ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
22 августа 2013 23:17
#9069
dwyane36,
Можно.
Ekonomayzer
24 августа 2013 13:18
#9070
Ноут 7551g
1) Проц Phenom II n950
2) Видео ATI 6650
3) ОЗУ 4Гб
4) HDD 500Гб
Вопрос, что из выше представленного стоит поменять, Есть ли возможность поменять Видео и стоит ли менять. Стоит ли поставить SSD вместо DVD привода? При увеличении оперативки есть возможность чтоб видюха начала хавать больший ее объем, или она и так это делает в автоматическом режиме? По тестам смотрел что мой проц вроде как на 4 месте из возможных на этот сокет, поэтому менять его не выгодно....
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551g
24 августа 2013 13:46
#9071
Можно и установить.
Она и так это делает в автоматическом режиме.
Нет.
Dan1111
25 августа 2013 06:41
#9072
Всем здрасте, мать acer aspire 5739g подскажите откель там можно взять 2 v? Какое питание на блютуз(вольт?), сколько питание на TVтюнере, и кто может указать распиновку вышеуказанных источников, фото пока что сбросить не смогу...
да и вот ещё хочу к той же матери(5739G) подключить клаву с подсветкой вот эту(http://vnoutbuke.ru/product/Klaviatura-dlja-noutbuka-Acer-Aspire-5810/) на питание, на ней, идёт отдельный шлейф на два контакта, надпись на шлейфе гласит что, вроде как, питание v2.0A. Достаточно ли будет просто подвести питание для работы подсветки или нужно будет её разбирать и "шаманить"? Или драйвера ставить ну чтоб подсветка работала?
Модель ноутбука: Acer aspire 5739G
25 августа 2013 07:57
#9073
Не откель. Нет на ноутбучной материнке таких напряжений. 3,3 и 5B есть... ну и напряжение питания...
Блютуз чаще всего через USB подключен. TV тюнер через miniPCI-e. Распиновки стандартные.
Шаманить . Без драйверов...
Вам что, клаву что ли подключить с подсветкой надо? Ну так и спрашивайте это в теме о Клавиатуре.
Dan1111
25 августа 2013 14:41
#9074
Где взять 3,3?
где найти "стандартную" распиновку?
25 августа 2013 14:47
#9075
Ссылку отсюда гляньте, всю тему можете просмотреть.
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2013 14:48
koriaka32
25 августа 2013 17:29
#9076
Здравствуйте!Вот давно хотел попробовать сменить проц,подвернулся момент,принесли на замену термопасты 5750g,стоял проц i3,воткнул i7-2630qm,всё работает отлично,в данной модели не было блютуза-воткнул,тоже работает ,охлаждение поставил от i7
Сообщение отредактировал koriaka32 - 25 августа 2013 17:50
Dan1111
27 августа 2013 00:40
#9077
Гражданин чего это вы меня в заблуждение вводите, проверено опытным путём -РАЗБИРАТЬ клавиатуру и шаманить не нужно! Хоть она и не предназначена для установки в 5739
Шаманство заключено лишь в источнике питания для подсветки, с коим проблем нет и способе отключения!
Сообщение отредактировал Dan1111 - 27 августа 2013 00:43
marvel
28 августа 2013 16:24
#9078
Интересует , можно ли на моём ноуте поменять видюху.?. ато как от жизни отстал..
Сообщение отредактировал marvel - 28 августа 2013 16:24
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline X 5830TG-2434G75Mnbb
alex1s_ua
28 августа 2013 16:39
#9079
marvel,
Увы нет. Видеокарта распаяна на материнской плате - пруф.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 августа 2013 16:40
xMAXIMx
30 августа 2013 01:21
#9080
И так, история с Aspire 5920g и Quadro FX 770M продолжается :) Прошил биос с сообщения #9083, но изображение не появилось. Уважаемый reylby, может стоит попробовать другой видиобиос интегрировать? Можете помочь?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (602G25)
