Апгрейд и модернизация ноутбука - 73 страница
29 сентября 2009 15:46
#1441
kypidetali, мне видео не шибко то и нужно. Спрашивал вот почему - думал, что под видео выделяется % от общей памяти, так как в настройках биоса не нашел где можно выставить сколько памяти отдавать на видео. |
29 сентября 2009 17:42
#1442
Я написал одному из сервисных центров: Здравствуйте уважаемый "Компьютер Гранд" у меня возник вопрос : возможно ли поменять видеокарту начального уровня HD 3470 на мобильную видеокарту среднего уровня например на HD 3670 (или купить последнюю) в ноутбуке ASER EXTENSA 5620G-602G16MI.Если реально поменять или купить - я ваш клиент ! А сервисный центр мне написал: Добрый день! К сожалению этого сделать нельзя, апгрейд на ноутбуках не предусмотрен, если поставить туда 3670 не факт что она заработает, во-вторых придется перешивать биос, в третьих если только на такой модели была такая видеокарта тогда возможно.. в общем все это довольно проблематично. Да и видеокарта будет стоить дорого от 10 до 12 тыс .руб. как минимум... У вопрос остался открытым - возможно или нет? Может сервисный центр просто не хочет связываться с моим Апгрейдом ноутбука,вот посылает восвояси? |
29 сентября 2009 17:52
#1443
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Просто к сведению, заменил на своем 6530g оперативку - поставил 2x800 ddr 2 patriot, производительность памяти поднялась до 5,9) Мелочь - а приятно) --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
29 сентября 2009 18:38
#1444
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
какие видеокарты можно поставить на ноутбук acer aspire 7520g,стандартная 8400m g.Естественно не ниже стандартной.спасибо |
30 сентября 2009 01:24
#1445
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день, вопрос такого характера. Приобрел ASUS XG Station, потому как встроенная видяха это просто ее отсутствие, видео монтаж, рендеринг ну вобщем ни поработать ни поиграть (с поиграть то еще фиг с ним) но... И сразу же натолкнулся на такую проблему - биос пищит один длинный два коротких. Аналогичное (правильное, по документации) подключение к ноуту друга (Extensa 65xx или 56xx) - все тип-топ, работает. Мой ноутбук Acer aspire 2920. Кто может подсказать в чем может быть проблема и как ее можно вылечить. Думаю прошить биос может там есть (вернее появиться) какая опция. Хотя когда сравнивал то заметил ток одно различие у него (друга) можно выбрать размер памяти выделяемый под видео у меня нет, жестко 8 метров у него еже и что-то буквенное (что именно не помню, сорри). Еще один вопрос, биос у меня не шьется так как ось 64х, еще и семерка - то есть родные прошивальщики не работают. Тот что есть здесь не работает так как он хочет файл биоса с разширением WPH а на сайте производителя такого нима. Прошу прощения так как понимаю что это немного не в тему, но, может кто подскажет как прошить биос, в смысле где взять нужный файл, или же проще из под доса родным прошивальщиком? Так же вопрос нет-ли способа не прошивая биоса поменять те или иные настройки биоса потому что (хоть и не разбираюсь, но думаю) не все параметры которые можно изменить видны в окне биоса. Хотя тут я полный профан. Итог, помогите кто чем сможет, если в течении дня или двух не разберусь пойду здавать, а так не хочется... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
30 сентября 2009 02:29
#1446
Temnui, как можно покупать вещь, если не имеешь представления для чего ты будешь ее использовать? Скачайте биос с сайта производителя и запустите .exe приложение и загрузите в него биос файл. Проблем быть не должно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
30 сентября 2009 11:11
#1447
Don0r, Перед тем как тыкать носом лучше бы подумали или почитали. Я знаю зачем буду ее использовать - это раз. Причем тут Гугл? С сайта производителя скачивается архив с четырмя файлами ABVXD.VXD CLD-113.exe flash.sys и реадми. И екзешник к вашему сведению на 64-разрядных системах не работает (на этом форуме это уже обсуждалось). Вобщем спасибо вам за помощь и за ваш искренне пренебрежительный тон к проблеме другого человека. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
30 сентября 2009 11:24
#1448
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
Temnui, вы главное не нервничайте так. Нервы не оператива- заменить или апгрейдить не получится.;-) Просто из вашего поста складывалось впечатление что вы взяли машину наобум. И теперь разочарованно вздыхаете- видюха, мол, слабая- ни поработать, ни поиграть. А если знали что берете, не вздыхайте. |
30 сентября 2009 11:43
#1449
P.S. из под доса тоже не шьется, софтина с сайта производителя не работает пот досом. A ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ БИОС И ЭТА ТЕМА? ТЕМА О БИОСЕ ЗДЕСЬ ACER Форум » BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме (кстати, вы батник то запускаете, или типа тупо флешер пытаетесь запустить?). ЧИТАЙТЕ И СПРАШИВАЙТЕ ТАМ. Дело в том что проблемма связана с апгрейдом и установкой нового железа - то есть в тему. Но так как железо жестко завязано на биос то и вопрос был задан соотцетственно, если вы внимательно почитаете мой первы пост то увидите что там я уже попросил прощения за то что немного не в тему. Итак - итоги прошивки биоса (раньше шил ток 13 версию, в ней батника нет, потому и не шилось) На версии 8, 10 и 14 - пищит биос (один длинный два коротких) На версии 3 - видяха подхватываеться выдеёт изображение на внешний монитор но загрузка останавливаеть на последней строке и дальше не идет. То есть до загрузки винды не доходит виснет на биосе (блин как бы по человечески обьяснить). Идет проверка проца тест памяти и тд и тп последня строчка о успешной загрузке какой-то конфигурации и все, стои на месте. P.S. Люди если никто не хочет помочь и вообще мягко говоря не рады меня видеть то так и скажите. Что я вам плохого сделал что вы все на меня напали. То не то, то не так. Я вроде-бы по хорошему к вам, по человечески никого не оскорблял не умничал, порпросил помощи или совета - а тут на те, не ну что я не так сказал или сделал а? Обидно все таки... Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2009 12:18 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
30 сентября 2009 14:22
#1450
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Здравия желаю! Дабы не распыляться на темы,решил написать один пост а-ля все-в-одном. Имеется на руках Эспайр 8930-944 с седьмым ультимейтом 64-батным,интересует возможность апгрейда оперативки и хардов соответсвенно до 8 гигабайт ДДР3-1066 и 1280 гигабайт (2х640 7200рпм) Также интересует возможна ли установка Видюхи 9800 гтс. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
30 сентября 2009 14:37
#1451
Цитата: Oceanlab 8 гигабайт ДДР3-1066 Нет,максимум 4.Цитата: Oceanlab 1280 гигабайт (2х640 7200рпм) Любые диски высотой 9мм подойдут,"крупновместительные" на 640ГБ-по-моему,12.5 мм,просто не влезут -крышка задняя не закроется.Уточняйте размеры.Цитата: Oceanlab Также интересует возможна ли установка Видюхи 9800 гтс. 9800m gts,конечно? Сама по себе установка возможна, но вот работать не будет :) Для работы-необходима прошивка видеокарты биосом от acer,а таких для 9800 нет.Плюс поддержки этоф видеокарты в самом биосе ноутбука-тоже нет.так что current maximum-9700mgt.Можете проц проапгрейдить до четырёхядерника (q9100 -точно,больше-пока не уверен). |
30 сентября 2009 14:54
#1452
slovelissimo, Любые диски высото 9мм подойдут,"крупновместительные" на 640ГБ-по-моему,12.5 мм,просто не влезут -крышка задняя ен закроется. Сделал такую подборку. 9.0 или 9.5 мм - критичная разница? http://market.yandex.ru/compare.xml?view=&num=&sort=&hid=91033&filter=&grhow=&CAT_ID=686672&CMD=-RR= 0,0,0,0-PF=8314571+EQ+sel+x2125-VIS=201E2-EXC=1-PG=10-CMP=3866958,4976359,4953648 проапгрейдить до четырёхядерника (q9100 -точно Это квад который? Экстрим не потянет аппарат? Этот. http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36727&processor=QX9300&spec-codes=SLB5J МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
30 сентября 2009 16:11
#1453
Цитата: Oceanlab Сделал такую подборку. 9.0 или 9.5 мм - критичная разница? Нет.Цитата: Oceanlab Экстрим не потянет аппарат? Этот. У QX9300 12M L2 кэша. Ваш ноут поддерживает до 6М. Вообще я не понимаю к чему вы спрашиваете? Вы что, готовы свыше $1000 за процессор выложить? Сомневаюсь, иначе бы другой ноутбук купили бы... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2009 16:36
#1454
minos66,Впринципе готов. Объясню почему. В ноябре будет год как этот ноутбук у меня на руках. И,учитывая то что я не готов каждые полтора-два года менять технику,есть желание "добить" его возможности до максимума,поскольку,уверен что еще года 3 минимум я им буду пользоваться.Диагональ экрана для меня оптимальна,игрозависимости нет,мощностей для работы мне хватает. Просто хочу быть уверен что сделал с этим аппаратом все что в моих силах. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
30 сентября 2009 16:49
#1455
Цитата: Oceanlab что сделал с этим аппаратом все что в моих силах. В принципе Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 (6M Cache, 2.00 GHz, 1066 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLGEJ вам подходит.О целесобразности этого апгрейта, учитывая частоту этого четырехядерника, вам судить... Я бы 2,53 на 2 менять не стал даже за бесплатно... Возможно придется и биос редактировать, дабы добавить поддержку этого проца, хотя со стороны железа преград нет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2009 17:07
#1456
Цитата: Oceanlab Диагональ экрана для меня оптимальна,игрозависимости нет,мощностей для работы мне хватает. В таком случае,не вижу никакой логики в апгрейде с вашими текущими характеристиками. Дешевле купить новый,когда выйдет подходящая модель-хотя бы смысл будет,а не выброшенные на ветер деньги. Вы не увидите практически никакого прироста в скорости работы. |
30 сентября 2009 17:17
#1457
minos66,Я тоже думаю что смысла особо нет. Таким образом,реальный прирост можно пробить только в области жестких дисков. Учитывая ограничение в размере в 9-10 миллиметров,выбор пока ограничен тремя вариантами,представленными мной по ссылке выше. Чтож,спасибо за консультацию! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
30 сентября 2009 18:49
#1458
Ну что же, раз решения проблеммы увы не найдено попытаюсь завтра здать и получить обратно деньги. Горький вывод Asus XG Station и Acer Aspire 2920 несовместимы. А жаль. Всем спасибо за помощь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
1 октября 2009 14:47
#1459
Доброго времени суток! Мой ноут: Acer Extensa 5630z Dual-Core 2 ГГц, Intel GMA 4500M, RAM 3 Гб, жесткий диск: 250 Гб, WinXP. Пользую около года, стоит на спец подставке постоянно. И вот, недавно появилась проблема - ноут вырубается во время игр, конвертирования видео, т.е. когда процессор работает на полную нагрузку около часа. Корпус нагревается слабо (просто теплый, местами вообще холодный), утилит по температуре не ставил - не знаю какие нужны. Мое подозрение - термопаста на процессоре нуждается в замене (может я не прав), ноут на гарантии, но туда ехать около 250 км:) Подскажите кто что может. Заранее благодарен. |
1 октября 2009 15:14
#1460
