Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке - 8 страница
24 января 2012 11:02
#141
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Подскажите как сделать, что бы по умолчанию при включени в Ланч менеджере был отключен Wi-Fi. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
5 марта 2012 08:57
#142
Доброго всем утра. Прошу прощения, но слишком много информации, и не смог найти ответа на свой вопрос. А вопрос таков - недавно стал обладателем нетбука АО 722, приобрёл к нему БТ мышку. В Quick Launch включил БТ. Но после выкл/вкл БТ выключен и приходится вручную его включать. Посмотрел что в msconfig нет ничего что связано с БТ. И ещё я заметил что индикатор беспроводной связи на корпусе всегда жёлтый. Я предполагал что если вкл и Вай Фай и БТ он должен загореться синим. Спасибо за внимание. Буду признателен за Вашу помощь) Пожалуй начну я с установки драйверов последних версий с офф сайта. Драйвера установил. (только WLAN драйвер не захотел устанавливаться, ругался что не может что-то заменить). Но всё равно индикатор не загорается синим... В инструкции написано что синим горит когда 3G включен. А что есть нет 3G в данной конфигурации? Можно сделать что бы загорался синим на вкл БТ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66 |
30 марта 2012 09:50
#143
дел,спасибо, все нашел Сообщение отредактировал Andrey_Sh - 2 апреля 2012 09:07 |
3 апреля 2012 22:19
#144
Что касается блютуза, то я смог организовать автоматическое включение bluetooth вместе с ноутбуком переключением следующего ключа в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATHEROS\VistaAddOn\prebootSwitch = 1 Система: Windows 7 |
19 апреля 2012 07:36
#145
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Есть ноут указанный в подписи, все пашет на ура, игры (Crysis2, MW3, The Run, Mass Effect3) играет, вопрос вот в чем, можно ли launch manager заставить включать Bluetooth при запуске , а то клава bluetooth и каждый раз вручную это делать напрягает. Может софтина есть какая Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
19 апреля 2012 09:16
#146
The_Knight, После установки драйвера, на рабочем столе обычно появляется значок для запуска, создай ярлык, помести его в автозапуск и он будет активироваться автоматом. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 апреля 2012 16:58
#147
Стоит Dritek LM, все работает, но иконок нет, ни в трее, ни на рабочем столе. С автозапуском разобрался, в реестре нашел, чтобы bluetooth запускался при включении |
23 апреля 2012 12:25
#148
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
Здравствуйте, столкнулся вот с какой проблемкой: на моем 7750G пропадает функция вкл\откл Blutooth\Wi-Fi через кнопки Fn-F3. То есть при нажатии на Fn-F3 не происходит ни чего, остальные кнопки связанные с Fn работают как положено. Помогает только перезагрузка ноута, тогда всё приходит в норму. Подскажите что это такое и как с этим бороться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
24 апреля 2012 02:17
#149
Цитата: Evgen81 Здравствуйте, столкнулся вот с какой проблемкой: на моем 7750G пропадает функция вкл\откл Blutooth\Wi-Fi через кнопки Fn-F3. То есть при нажатии на Fn-F3 не происходит ни чего, остальные кнопки связанные с Fn работают как положено. Помогает только перезагрузка ноута, тогда всё приходит в норму. Подскажите что это такое и как с этим бороться. Проверьте запущен ли Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2012 02:30
#150
FuzzyL, Проверьте запущен ли Launch Manager Проверил, работает. Эта проблемка возникает после длительного нахождения ноута в выключенном через пуск состоянии, на пример на ночь. Утром при первом включении функция Fn-F3 не работает, приходится перезагружать. Как бы не сильно напрягает, просто хочется чтоб все работало нормально.--------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
26 апреля 2012 04:03
#151
Evgen81, попробуйте обновить BIOS, сбросить настройки и передернуть батарею. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2012 21:33
#152
попробуйте обновить BIOS, сбросить настройки и передернуть батарею. Спасибо, но в биос ни разу даже не заглядывал, так что обновлять пока боюсь, могу по незнанию всё испортить. А по поводу батареи, он у меня от сети работает, попробовал выдернуть из розетки, вроде всё заработало. Посмотрю что дальше будет, как разберусь, так и биос обновлю.Сообщение отредактировал Evgen81 - 26 апреля 2012 21:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
3 июня 2012 11:55
#153
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Как отключить wi-fi при запуске? Для Window 7: Для этого ищем в поиске утилиту встроенную, называется "Центр мобильности Windows", далее в этом окне видем свое состояние wi-fi и берем и просто нажимает отключить, при последующем запуске он работать не будет. Для удобности советую использовать его как Launcher. Для XP: пока варианта не нашел. |
6 июня 2012 20:25
#154
Репутация: 5 Сообщений: 30 |
Отключить вифи или БТ элементарно хоть в 7, хоть в висте, хоть в ХР в диспетчере устройств. А вот заставить включаться вместе с буком увы... |
12 июня 2012 16:01
#155
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
вроде бы поборол Wi-fi на Windows 7 х64: Для включения Wi-fi при загрузке: Для выключения Wi-fi при загрузке: p.s. По возможности, отпишитесь в теме.... у меня тьвик работает неоднозначно... 7 из 10 загрузок.. Wi-fi отключен..Иногда загружается вклченным. Сообщение отредактировал 9119 - 14 июня 2012 09:53 |
29 июня 2012 11:39
#156
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Ну так можно БТ сделать, чтобы включался при включении? |
29 июня 2012 14:54
#157
Цитата: gadge Ну так можно БТ сделать, чтобы включался при включении? Да, можно. Уже 8 страничек обсуждаем... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2012 13:58
#158
Умник, тогда напиши как? Как раз из 8 страничек понятно, что ни у кого не удалось :) |
3 июля 2012 14:24
#159
Цитата: gadge Умник, тогда напиши как? Ну например чуть выше в посте #144 кому то как раз удалось. Но универсального способа нет - эти функции зависят от конкретной материнки и ОС. Так что придется 8 страничек пролистать. Пока -1 за неспособность глаза поднять.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 июля 2012 14:47
#160
Пролистал... 144 раза... все варианты попробовал, не работают! походу сам LManager полноценно не пашет с Виндой 7 :( |
