Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 53 страница
2 октября 2012 09:00
#1041
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Ну все-то у меня не как у людей! Законспектировал главу "Изменение заводского образа предустановленной системы" и попытался модифицировать систему под свои нужды. И на первом же шаге споткнулся. Видимо, потому что у меня, как случайно выяснилось после почти двухнедельных мучений, версия NAPP оказалась восьмой. Всего "на полштуки" разница с описанной в статье "Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы", но ощутимая: Вопрос: Какие корректировки действий для моей модели необходимо произвести, чтобы: а). Узнать имя файла образа системы .SWM при отсутствии знаков RU в его имени? б). Как прорваться в режим Аудит? Спасибо! PS: Сегодня вспомнил об одной детали, и добавил ее в конце спойлера красным, извините за склероз! Сообщение отредактировал nicnicch - 3 октября 2012 11:30 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
3 октября 2012 21:52
#1042
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
помогите найти скрытый раздел на acer5943g перелопатил весь инет сам раздел есть но стал пустым |
4 октября 2012 01:36
#1043
Цитата: lusui сам раздел есть но стал пустым Как интригующе! Почти как у Винни Пуха: раздел вроде есть, но его сразу нет! А как это получилось, что Вы с ним делали? А диски с резервной копией, как я понял, сразу после покупки не создавались? Прочли статью Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.? Там есть, как создать этот раздел самому. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
4 октября 2012 16:49
#1044
спасибо за ответ но я покупал с рук все работало но после сжатия диска родными средствами windows раздел востановления есть но он пустой как бить помогите |
4 октября 2012 16:56
#1045
Цитата: nicnicch The selected volume or partition is in use. To continue with the operation use the override parameter. в команду просто добавляется слово override, например: del part override Цитата: nicnicch практически одновременно (для глаз) в центре появляется небольшое окно "Программа подготовки системы 3.14"; Это и есть режим Audit Цитата: nicnicch возникает окно Установка программного обеспеч..., в котором уже включен индикатор начавшегося процесса установки 46 пакетов. Это есть процесс Alaunch, который нужно завершить. Цитата: nicnicch Узнать имя файла образа системы .SWM при отсутствии знаков RU в его имени? В имени вместо RU стоит ХХ lusui, Раздел не пустой, просто не видно его содержимого в консоли "управления дисками", так как он скрыт. |
4 октября 2012 17:00
#1046
извените можно поподробней это надо делать в cmd |
4 октября 2012 17:02
#1047
lusui, Делать что? |
4 октября 2012 17:03
#1048
я просто не совсем понял что вы написали |
4 октября 2012 17:05
#1049
lusui, Скрытый раздел так и называется "скрытый", чтобы пользователь случайно его не удалил/изменил. Если Вы сжимали системный раздел средствами ОС, то ничего с разделом не случилось - он цел. Просто в системе его не увидите. |
4 октября 2012 17:08
#1050
почему тогда перестал работать alt+10 |
4 октября 2012 17:10
#1051
lusui, Опишите, как Вы сжимали раздел? |
4 октября 2012 17:15
#1052
управление дисками сжать том потом форматнул новый раздел и все |
4 октября 2012 17:17
#1053
lusui, Восстанавливайте MBR - FAQ |
4 октября 2012 17:21
#1054
пробовал не помогает просто удивляет ниужели ни укого нет дисков восстановления |
4 октября 2012 18:29
#1055
Цитата: lusui ни укого нет дисков восстановления вам диски восстановления Acer-DVD не помогут, с них скрытый раздел не восстановится! Скрытый раздел восстанавливают вручную из архивного образа, созданного специально заранее: http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdelat-srazu-posle-pokupki.html |
4 октября 2012 18:43
#1056
вот его я и ищу Ну так и ищите ЗДЕСЬ - Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы там нету се ерелопатил Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2012 19:09 |
4 октября 2012 20:44
#1057
lusui, Мда.. Откройте командную строку от имени администратора и вводите (после каждой команды жмите enter): diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M Переходите в проводник и смотрите диск М Возвращаетесь в ком строку и вводите далее: sel part 1 remove set id=27 override exit exit |
4 октября 2012 21:10
#1058
а что это дает |
4 октября 2012 21:13
#1059
Цитата: lusui а что это дает Цитата: lusui раздел востановления есть но он пустой как бить помогите Цитата: GDenis lusui, Раздел не пустой, просто не видно его содержимого в консоли "управления дисками", так как он скрыт. Если не верите словам - сами увидите его содержимое, выполнив команды |
4 октября 2012 21:17
#1060
сделал потом что |
