Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 32 страница
2 октября 2016 11:22
#621
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
Ruslann, смотря какую пасту наносите если кпт-8 раз в полгода если гелид экстриме или кр12 то раз в 3-4 года ну и пыль гонять почаще чтоб температура в норме была |
8 ноября 2016 15:33
#622
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Попробовал Titan NanoGrease G30030 - показалась немного жидковатой, но с задачей справляется: -7....8 градусов. |
24 ноября 2016 10:16
#623
Здравствуйте, уважаемые жители форума. Столкнулся со следующей проблемой: необходимо узнать толщину термопрокладок на acer v5-552g, которые 2 шт на видеопамяти. Старые увы в поврежденном состоянии, на глаз не определить. Подозреваю что 1мм, хотя всё может быть. Кто в курсе, подскажите. |
24 ноября 2016 11:10
#624
ну можете щупами промерять зазор ну если их нету под рукой то тогда шарик пластилина скатайте положите хотя бы на одну мик. памяти и установите со. потом снимете и мерьте что у вас поле прижима стало. ну вообще то там 1мм прокладки если не запамятовал стоит |
2 декабря 2016 20:12
#625
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Не подскажите какой примерно толщины термопрокладки используются в ноутах.Или в каждом разные.Имеется ноут Acer 5715Z,не вскрывался со дня покупки,до недавних пор (заменили процессор).Прокладку которая стоит на северном мосту хочу заменить на медную пластинку.Но какой толщины брать эту пластинку не знаю.И можно ли накупив их в Китае просто сложить стопкой,промазав термопастой? |
2 декабря 2016 20:21
#626
термопрокладка эластичная!! медная пластина нет. делать бутерброд из нескольких пластин и пасты вы добьётесь только ухудшения теплопроводности ну и в последующем геморроя. когда снимали свои заводскую трудно было посмотреть толщину! у вас на мосту 1мм прокладка |
2 декабря 2016 20:34
#627
Она пока там и стоит (прокладка).Подумал,что нужно заменить уже после сборки ноута.Т.к. ноут не мой,то хозяину намекнул,что желательно бы заменить прокладку после стольких лет работы.Он согласился.Теперь вот думаю,что лучше прокладка или пластина медная с термопастой. Сообщение отредактировал deniska30 - 2 декабря 2016 20:35 |
2 декабря 2016 21:35
#628
однозначно прокладка должна стоять. прокладка эластичная и даёт полный контакт по всей плоскости при сжатии при сжатии прокладка принимает форму всех неровностей на площадке радиатора |
2 декабря 2016 21:58
#629
deniska30, Термопрокладку лучше не использовать, а толщину зазора можно определить подложив чуть пластилина. Обычно он в диапазоне 0,5-1мм --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2016 14:48
#630
Заблокированный
Всем привет. Если нужно различные термопрокладки приобрести, можете глянуть в "Conrad Electronic" тут. Так же есть достаточно хороший выбор по различным комплектующим, может пригодиться кому. |
13 января 2017 19:51
#631
Здравствуйте. Снова я тут на форуме ((( И опять за помощью. Acer 5750G. Перестал у меня работать кулер. Позвонил магазины говорят у вас там две модели ставятся вам какую, а я и без понятия. Что собственно и подвигло на разборку ноутбука чтоб узнать какой нужен. За пол года до этого отдавал ноутбук чистить и менять термопасту. Сняв систему охлаждения узрел что термопасту нанесли на термопрокладки. Вопросы у меня следующие, стоит ли мне удавить этих сервис чистильщиков? Термопрокладки понятно под замену, а вот какой толщины их покупать для моего девайса? Просто снять я все снял оно лежит дома измазанное термопастой и померить сейчас нет возможности да и получится ли вообще. Ну и какую нибудь Термопасту актуальную посоветуйте не топовую но, надежного середнячка. |
13 января 2017 20:08
#632
Nekrond, Алсил-3 или КПТ-8, все термопасты примерно одинаковы.Важнее правильно их нанести. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
13 января 2017 20:20
#633
Дело не столько в термопасте и ее нанесении. Тренировка была в этом деле на стационарном компе давно правда. Дело в термопрокладках. Смотрю они там и 0,5 и 1.0 и 1.5 и 2.0. Какие вот брать к своему девайсу? |
13 января 2017 20:39
#634
Nekrond, на термопрокладки наносить термопасту не в коем случае нельзя это разные вещи в пасте основа масло в прокладках силикон или резина. смотрите с торца прокладки её толщину и потом на сколько она сжалась на чипе. обычно в ноутах асер 0.5-1мм. далее если толщину всё таки не сможете определить по прокладке берёте щупы для выставления зазора на трамблёре и примериваете зазор. если и их нету скатайте на каждый чип по небольшому шарику плателина положите на него и поставте СО. прикрутив все болты . снимаете СО. и смотрите на толщину плателина вот вам и толщина прокладки Сообщение отредактировал binkeldorf - 13 января 2017 20:49 |
13 января 2017 20:57
#635
binkeldorf Спасибо. Параграф удавить сервисменов обновлен. Вымерять щюпами для пятаков просто некогда хоть они и есть дома. Я на работе на сутках. Просто когда буду брать кулер возьму и прокладки 0.5 и 1.0. Далеко до магазина ехать из дома, а на работе в двух шагах. |
13 января 2017 21:07
#636
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Nekrond Термопрокладки понятно под замену, а вот какой толщины их покупать для моего девайса? Термопрокладки на видеокарте и процессоре надо заменить на медные пластины, подобрав их по толщине для компенсации (отсутствию) зазора между чипами и радиатором.Теплопроводность меди в 80 раз лучше теплопроводности термопрокладок.Слой термопасты должен быть минимальным.Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2017 21:08 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2017 15:24
#637
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
подскажите кто меня термопасту на этом ноутбуке какую лучше взять? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
3 марта 2017 01:25
#638
Вот на фото терпопрокладка, как чя понял на чип нанесена сначала термопаста а на нее термопрокладка? Всем привет! Какую термопрокладку посоветуете для чипсета (видео чипа)? У нас в городе есть Gelid GP Extreme, Thermal Grizzly Minus Pad 8, Arctic Cooling Thermal Pad и еще несколько.. на ixbt Советуют некую фирму Керафол .. . . НА Али можно за очень дешево купить тоже из силикона, но что то мне там не хочется. НА е Бэе не смотрел еще. Прилагаю фото. Прокладка примерно 1мм в толщину и даже толще. Как вы делали? Стирали термопасту, наносили новую а сверху термопрокладку с радиатором. Термопрокладка клеится к радиатору, так ведь? Цитата: Nekrond Здравствуйте. Снова я тут на форуме ((( И опять за помощью. Acer 5750G. Перестал у меня работать кулер. Позвонил магазины говорят у вас там две модели ставятся вам какую, а я и без понятия. Что собственно и подвигло на разборку ноутбука чтоб узнать какой нужен. За пол года до этого отдавал ноутбук чистить и менять термопасту. Сняв систему охлаждения узрел что термопасту нанесли на термопрокладки. Вопросы у меня следующие, стоит ли мне удавить этих сервис чистильщиков? Термопрокладки понятно под замену, а вот какой толщины их покупать для моего девайса? Просто снять я все снял оно лежит дома измазанное термопастой и померить сейчас нет возможности да и получится ли вообще. Ну и какую нибудь Термопасту актуальную посоветуйте не топовую но, надежного середнячка. ПФ. Я ноут в первый раз разбирал за 10 лет. ТАк вот на заводе по производсвте ноутов тоже мажут термопасту на чипсет а сверху прокладку. Надо заводчиков и проектировщиков ноутов Асер тоже удавить =))) А можно на е бэе заказать такие пластины (про которые писали в теме), самому как то лень точить чего то там. но как по английски их назвать? Кто хорошо в англ? НА али есть пластинки Вот сча на 1 мм поищу Ogonek, Ну еще пластинку вместо прокладки поставить на видюху А что заказать с али медные пластины термопаста и до пластины и после. Тремопаста дополнит толщину и все. С Али продают толщина 0,5 мм. Но атм вроде есть и толще. Ножницами по металлу только подрезать придется. а потом надо еще выровнять молотком и наковальней =))) Вот Тут можно выбрать и толщину |
3 марта 2017 06:53
#639
Цитата: Tyron Советуют некую фирму Керафол .. . . Ну не некую а немецкую и вот в отличии от других многих есть офф. сайт производителя и производят уже давно и не только прокладки и плёнки но и электронные компоненты. Arctic Cooling Thermal Pad обычная китайка по завышенной цене. Gelid GP Extreme сказать сложно не побывал но пасты у них отменные. Thermal Grizzly Minus Pad 8, молодая компания с германии вышла на рынок с большим набором термопаст и термопрокладок с очень высокими характеристиками. пока её только обкатывают пасты вроде хорошие. по прокладкам уж больно высокие характеристики. если учитывать что наполнитель у всех керамика это не выше 3вт и дополнительно идёт и может идти только алмаз то у них должна быть быть очень большая плотность алмаза в прокладках а это и высокая цена. надо заиметь экземпляр и снести ребятам в лабороторию что разобрали по компонентам и сказали что и сколько в прокладках использованно и тогда можно уже уверенно судить. потому сижу пока на керафоле он уже годами проверенный. пасту мазать на прокладки категорически нельзя это разные вещи!! Сообщение отредактировал reylby - 3 марта 2017 11:23 |
5 марта 2017 00:06
#640
binkeldorf, Вот скажите про пасту и прокладки инженерам Асер, там как на фото выше они именно это и сделали. Я то это понял и сам так делать не буду. У меня вон мертвый ноут лежит ,ни разу не вскрывавшийся. мамку менять буду через 2 месяца Вот нашел видео про пластинки медные. Только я не понял, он не режет пластинки что ли? прямо так и кладет? Про это ничего не сказал. Кто что скажет по этому поводу как их резать как выпрямлять? |
