BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 108 страница
19 апреля 2010 03:54
#2141
Цитата: smid
захожу на выполнить пишу c:\bios_pw 07813 0 окно появляеться на секунду и всё :(
Нужно запустить командную строку, а там уже те команды вводить
lexalexalexa
19 апреля 2010 17:12
#2142
Кто нибудь разбирался с Advanced Menu (оно же Debug Menu) в BIOS?
А то я не обладаю достаточным опытом, чтобы разобраться с этой статьёй:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=473226
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
GDenis
19 апреля 2010 17:20
#2143
lexalexalexa,
"...This is HIGHLY EXPERIMENTAL and for EXPERIENCED PEOPLE ONLY - IF YOU ARE NOOB, PLEASE DO NOT TRY THIS!..."
Вас это не останавливает? :)
lexalexalexa
19 апреля 2010 17:39
#2144
Нет, т. к. это не правка самого биоса, а опять же изменения в VSS.
Да, смещение найти я попробовал из vtenable.py, что в статье про "Включение аппаратной виртуализации VT-x..." было - это помогла, а вот дальше опять FAIL'ы пошли.
Да, всё таки запустить получилось, но толку нет - не изменился Bios Setup(((
Нет всё-таки нашёл)))))
Большое спасибо .NetRolller 3D.
Вот BIOS для Acer Aspire 5720 и подобных с Advanced Menu (v.1.45 + SLIC 2.1):
http://webfile.ru/4436605
(извините, но на сайт загрузить не удалось)
Vladimir0016
19 апреля 2010 21:29
#2145
Вот такая проблема:
После установки пароля в ACER BIO PROTECTION (будь она трижды неладна!) не могу даже в BIOS войти, не то что систему загрузить.
Вводимый пароль ноутбук не принимает, после трех попыток блокируется, код ошибки не выдает.
Вытаскивание батарейки не помогло.
Перепрошить BIOS с флешки не получается (может, имя файла не то?)
Люди добрые, подскажите, что ещё можно сделать?
Модель ноутбука: ACER TM8371G
GDenis
19 апреля 2010 21:44
#2146
Vladimir0016,
Делайте загрузочную флэшку с этим файлом. [attachment=6236]
Как все сделать - внутри архива.
19 апреля 2010 22:04
#2147
Попробуйте переименовать файл биоса в JM31X64.fd, а дальше по инструкции с первой страницы для Insyde H2O.
Можете попробовать перепрошить биос таким макаром. Только рассказ до конца дочитайте)) А биос с досовским прошивальщиком и последним биосом v. 1,21 здесь
BennyBlanco
20 апреля 2010 21:12
#2148
БИОС ноутбука и БИОС видеокарты два разных биоса или один? Спрашиваю потому что никак не могу сохранить с помощью ATIFlash биос дискретной видеокарты ATI HD 4570 (для дальнейшего его редактирования) Подскажите чем можно (если вобще можно) сохранить а потом записать БИОС видеокарты?
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG
zloy13
20 апреля 2010 21:29
#2149
Подскажите что делать, при прошивке БИОСа на ноутбуке Acer Aspire 5315 возникла ошибка, и при попытке перезагрузки(по неопытности) ноутбук выключился и больше никак не реагирует на нажатие кнопки включения. Не горит ниодна лампочка, не включается ни кулер, ни жесткий диск. Вот эту Статью прочитал, сделал все как написано, все равно не реагирует абсолютно никак :( что можно сделать, кроме похода в СЦ?
Модель ноутбука: acer aspire 5315
20 апреля 2010 21:35
#2150
Да
Конечно разные
BennyBlanco
20 апреля 2010 22:04
#2151
Да
Что да? Можно? И чем?
20 апреля 2010 22:40
#2152
Если батарея рабочая и заряжена, и блок питания исправен, a как прозванивать цепи питания Вы не знаете -> в сервис-центр.
Судя по всему, у Вас чип видеокарты распаян на материнской плате. Поэтому сохранить видеобиос для редактирования с помощью ATIFlash Вы не сможете. Можно распаковать биос ноута с помощью Phoenix BIOS Editor, найти свой видеобиос в виде OPROM??.rom файла из Module/Option Rom, отредактировать его и сохранить биос, ну и перепрошить им ноут. Примерно так, как описывается в этой статье.
zloy13
20 апреля 2010 22:51
#2153
ну как сказать не знаю...знаю-берется тестер и прозванивается, но батарея рабочая, и питание тоже-проверял на таком же точно ноутбуке
20 апреля 2010 23:12
#2154
zloy13,
Ладно, а искать в сети похожие случаи не пробовали? Навскидку 1, 2 и 3... Гляньте, может подскажет в какую сторону копать.
zloy13
20 апреля 2010 23:24
#2155
спасибо. печально конечно что возможность низкая с восстановлением.... :(
BennyBlanco
20 апреля 2010 23:53
#2156
reylby, спасибо но если с помощью ATIFlash не получится то скорее всего я оставлю все как есть. Жаль память видеокарты может работать на 800Мгц а максимум на котором работает 500Мгц.
[attachment=6241] [attachment=6242]
21 апреля 2010 00:21
#2157
Таки да.[attachment=6243]
Что ж, на нет и суда нет. Можете утешиться тем, что ноут греется меньше.
BennyBlanco
21 апреля 2010 00:24
#2158
А ссылочку на биос со скрина можете дать?
21 апреля 2010 00:28
#2159
zloy13,
Там по третьей ссылке в конце есть интересный пост, обнадёживающий))
Тема ещё актуальна? напишите мне на [email protected] ,если ещё не решили эту проблему, у меня было такое же на 5315,которому неделя от покупки,проблему удалось решить
Правда он от 01-11-2008, но попробовать написать можно. Хуже точно не будет.
Моё сообщение #2025 здесь читали? Биос со скрина - это файл oprom00.rom, запакованный в файле Вашего биоса JV50125.rom
BennyBlanco
21 апреля 2010 00:52
#2160
Читал попробую разобраться. Хочу только уточнить в моем случае биос ноутбука JV50125.rom он и для ноутбука и для видеокарты?
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей
