Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 58 страница
9 марта 2011 18:04
#1141
Rolio1989, во многих программах информации о оборудовании, будет написано что-то вроде b/g/n; в настройках драйвера сетевой карты будет переключатель с перечислением режимов и частот работы. Цитата: tixo 100 делим на 8 = 12.5 MБ из тех, которые дает карта 54 B/G Карта с цифрой 54-это мегаБиты,т.е.6,7 мегабайта, и это теоретически,а а практике -это около 3х мегабайт (примерно 25 мегабит) реальной скорости "по воздуху". Цитата: TROYAN но намедни наш провайдер решил подключить нас на 100 Мбит. Вы только уточните,что именно вам на 100мбпс переключили-подключение к локальной сети или к интернету? Если у вас интернет каких-нибудь 5 мегабит-разницы всё равно не будет,хоть вас к гигабитной локалке подключить. |
9 марта 2011 18:15
#1142
Цитата: tixo которые дает карта 54 B/G Это тоже мегабиты ... делим на 8. Но это канальная скорость, не имеет никакого отношения к фактической скорости передачи данных. На практике 802.11g где то в пределах 2,5-3MБайт/с или 20-25Mбит/с может выдать, выше просто физика не позволит Часто даже меньше. Ну там есть всякие извраты типа Super-G, но это не для нашего случая. Цитата: TROYAN но намедни наш провайдер решил подключить нас на 100 Мбит. Уверены? Поподробней... Мож в самом деле зря суетитесь.Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2011 18:21 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2011 01:31
#1143
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Ребят подскажите, может кто сталкивался с подобной проблеммой. Суть в следующем.. Инет идёт через роутер (dlink dir-400) далее по вайфаю раздаёт на компы в квартире. На ноуте каждые 5-10 мин происходит разрыв связи (замечаю что аська вырубается и сразу через 5 сек включается). Сначала грешил на провайдера.. но после смены провайдера проблемма не решилась Оо. Драйвера переустанавливал с офф сайта Асер, не помогло( Прошивку роутера тоже обновлял. Может такое что вайфай доживает последние дни? Посоветуйте пожалуйста что можно сделать?? Для справки. Ноут Асер 8735G. Wi-fi адаптер Intel Заранее спасибо! |
10 марта 2011 07:33
#1144
Morphey, а отсюда драйвера пробовали? Они тут поновей будут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2011 09:10
#1145
FuzzyL, Отсюда тож пробовал. Попробую через кабель ноут присоеденить. Если коннект не будет рваться, то знач дело в вайфай адаптере или в роутре( Похоже что роутер мой даёт проблеммы((( Пробовал перепрошить, непомогает( Отбой тревоги насчёт адаптера вайфая |
11 марта 2011 16:29
#1146
Morphey, Раньше был роутер D-link DIR-300 NRU так вот были такие же проблемы довольно часто когда был включен торрент клиент. Даже если ничего не качалось, а только раздавалось. Причём скорости отдачи не большие были. Возможно это болезнь D-link'ов, а возможно я ошибаюсь... Сейчас TP-Link пока таких проблем не замечал. Сообщение отредактировал Fatykhoff - 11 марта 2011 16:32 |
12 марта 2011 09:08
#1147
FuzzyL, но судя по фото там 3 контакта для подключения антен(я так думаю что это антены, может я и не прав конечно), а на штатной карте всего 2 как быть? Сообщение отредактировал TROYAN - 12 марта 2011 09:12 |
12 марта 2011 09:44
#1148
Цитата: TROYAN там 3 контакта для подключения антен(я так думаю что это антены, может я и не прав конечно), а на штатной карте всего 2 как быть? С адаптером должны быть и антенны. В крайнем случае можно и 2 использовать Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 марта 2011 09:44 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2011 10:17
#1149
FuzzyL, спасибо пошел шерстить аукционы..... |
20 марта 2011 06:51
#1150
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
у меня wi-fi больше 23 мбит вытянуть не может, в чем может быть проблема?[/b] полный отстой, а возможно ли заменить на 802.11n ? FuzzyL, где взять ? Сообщение отредактировал minos66 - 22 марта 2011 11:55 |
20 марта 2011 07:04
#1151
xitron90, для 802.11g практический максимум - 27 МБит/сек. С учетом реалий получается примерно 23-25 МБит/сек. Все правильно. Цитата: xitron90 а возможно ли заменить на 802.11n ? Можно. Сообщение отредактировал minos66 - 22 марта 2011 11:56 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2011 07:35
#1152
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Здорова всем ) люди у меня асер 8920g wifi от соседий ) у меня 802.11a/b/g/draft-n wlan. Ловит от 1mbps до 11mbps. на что нужно смотреть(Параметры антенны) что бы был лучше сигнал ? помогут ли эти антенны мне усилить сигнал? огромное спасибо за ответы ) Сообщение отредактировал big-tosh - 20 марта 2011 07:36 --------------------------------------------------------- acer aspire 8920g спасибо за этот сайт !!!;) |
20 марта 2011 16:00
#1153
Цитата: big-tosh на что нужно смотреть(Параметры антенны) что бы был лучше сигнал ? На усиление в дБ и направленность. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2011 16:50
#1154
Цитата: FuzzyL На усиление в дБ и направленность. понятно спс ) понятно теперь, а вот как расшифровать что значит 802.11a/b/g/draft-n wlan , не нашел! усилит ли сигнал больше чем на лаптопе эти антенны ?) Сообщение отредактировал big-tosh - 21 марта 2011 01:57 --------------------------------------------------------- acer aspire 8920g спасибо за этот сайт !!!;) |
21 марта 2011 06:17
#1155
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый день мужики. Появился у меня недобук AO522. Хочу оснастить его йотой, да и просто сменить неторопливый модуль wifi.(мне удалось достать базовую модель и wifi там может максимум 72 мегабита судя по даташиту производителя) Когда я разбирал свой ноут в день покупки(чтобы поставить память) я заприметил, что внутри оставлено место под установку полноразмерного wifi модуля, что порадовало, однако я забыл посмотреть распаян ли на том miniPCI-E разьёме usb(платки от Intel аля 5150 или 6350 используют PCI-E для wifi связи и внутреннюю распайку usb для wimax). Разбирать лаптоп лишний раз- мне мягко скажем лениво. Cтало быть задам вопросы тут: 1)Распаян ли на АО522 usb на PCI-E 2)Если не распаян- есть ли там дополнительная незадействованная распайка юсб которую можно подпаять? 3)Если не распаян и распаять не получится без ущерба внешним портам- Есть ли подобные решения(wifi+wimax) не требующие usb распайки(работающие по PCI-E) Нашел картинку вскрытого, может поможет вам: PS Модераторам: если я накосячил с разделом- отнеситесь пожалуйста с пониманием и перетащите куда надо, заранее спасибо. Сообщение отредактировал AIIIOT - 21 марта 2011 08:32 |
22 марта 2011 03:55
#1156
Цитата: AIIIOT Разбирать лаптоп лишний раз- мне мягко скажем лениво. А придется. На фото ничего не видно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2011 03:59
#1157
Ребята, подскажите пожалуйсто, как решить следующую проблему. Ноутбук не подключается к интернету через wi-fi , он подключается тока к локальной сети. Роутер в полном порядке. Через кабель работает нормально а вот по wi-fi не как, в чем может заключаться проблема? |
22 марта 2011 04:32
#1158
termin105, проверяйте IP адреса для начала --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2011 12:40
#1159
termin105 У меня тоже проблема такая была.... Смотрите IP адреса в адаптере, у меня асус N11 ADSL, сзади на наклейке прописан адрес роутера, у меня это 192.168.1.1, поэтому комп по LAN 192.168.1.2, ноут LAN 192.168.1.3, WIFI 192.168.1.4 на всякий случай. Маски везде одинаковые, шлюз тоже (192.168.1.1). Но вот теперь возник вопрос.... FuzzyL , теперь хочу сделать не ручную настройку сети а DHCP чтоб автоматом раздавал IP, чтобы не перенастраивать ноутбук при подключении в другом месте, то есть не дома, например в Макдональдсе, вобщем там где айпишники раздаются автоматом... Ничего не получается... Пробовал в настройках подключения настроить tcp/ip на получать автоматом, а в "альтернативной конфигурации ставил ручные" - итого нет контакта на роутер - пишет неизвестная сеть без доступа в инет. Когда вручную забито соединение все ок... В настройках роутера стоит DHCP - enable, но lan не настроен какие IP раздавать... может ли быть в этом дело что он не настроен? Или другие соображения. Стоит у меня Win7HB64. А, еще в конфигурации сети лежит сетевая карта, и две беспроводных сети!!!??? вот непонятно зачем две, один имеет название производителя (непомню что там), а другой написано минипорт WIfi. Вот и непонятно что за мини и может я не то настраиваю? (я настраивал ту что с названием производителя) Сообщение отредактировал Dexplo - 22 марта 2011 12:45 |
22 марта 2011 12:43
#1160
Цитата: Dexplo В настройках роутера стоит DHCP - enable, но lan не настроен какие IP раздавать.. Так настройкте-там же раздача адресов по указанному диапазону происходит. |
