Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 23 страница
17 апреля 2009 10:11
#441
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Неделю назад купил ноут Acer 5930G-733G25Mi. Все замечательно, вот только было пару раз при включении, вместо изображения серый экран и белые вертикальные полоски.... При перезагрузке изображение опять нормальное... Из за чего это может быть? Что делать? --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
17 апреля 2009 10:31
#442
Всем привед. У меня extensa 5620G с видюхой ATI Mobillity Radeon 2400 XT, XP SP2.Такая проблема-иногда (в основном когда лажу в интернете) появляется синий экран, пишет что проблема в файле ati2dvag.Вот запись из журнала событий:Драйвер ati2dvag для display устройства \Device\Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера.Как я понимаю из за этого периодически появлюятся и полоски на экране когда видюха немного нагревается.Дрова качал с http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5620.html.Версия дров 8.422.0.0. Посоветуте какие нибудь другие дрова пжлст |
17 апреля 2009 11:55
#443
VolumeUpp, попробуй ATI 8.12 (раздел Новости на этом сайте) m_512, это может быть что-то с шлейфом матрицы или с самой видеокартой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2009 11:56
#444
Цитата: Seriberieshka 1. "Заведётся" ли бук с прошивкой карты от ASUS?2. Если заведётся (или после перепрошивы там по ситуации), распознается ли буком GDDR3 память? пробовать надо Цитата: Seriberieshka 3. "Стоит ли овчинка выделки," в смысле насколько существенен возможен прирост производительности по сравнению с предшественником (8600M GT 500Mb GDDR2)? +10-15% --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2009 12:36
#445
Цитата: Seriberieshka 1. "Заведётся" ли бук с прошивкой карты от ASUS?2. Если заведётся (или после перепрошивы там по ситуации), распознается ли буком GDDR3 память? в принципе ,это один вопрос. Если заведётся (должна),то будет работать и ddr3.Цитата: Seriberieshka 3. "Стоит ли овчинка выделки," в смысле насколько существенен возможен прирост производительности по сравнению с предшественником (8600M GT 500Mb GDDR2)? Выше уже сказано,процентов 15. Стоит-не стоит-это уже не нам решать. |
17 апреля 2009 15:41
#446
FuzzyL, вот пару часов назад опять при запуске серый экран... решил подождать... и винда загрузилась как обычно... но изображение появилось только на приветствии винды... такое ощущение что у матрицы есть проблемы с разрешением 640х480... --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
17 апреля 2009 17:58
#447
Репутация: Сообщений: 0 |
Привет, Всем. А я так и не смог до конца победить свою видеокарту nVidia GeForce 9500m GS. Как грелась она до 97 градусов, так и продолжает. А все началось с того, что прочитав о на гревах и перегревах видеокарт серии 8600m и 9500m (и разных их модификации) решил поменять стандартную термопрокладку на термопасту. У меня было всего три типа паст, так скажем: КПТ-8, Алсил-3 и Titan Nano Grease. Ноутбук я от пыли почистил так, как описано в FAQ этого форума (ничего трудного) и RMClock установлен и настроен. Ноутбуку полгода уже, стоит он у меня на компьютерном столе, и пыли там было совсем мало. Значит, поменял я термопрокладку на КПТ-8 погонял, тесты и игрушки и чип карточки прогревался до 105 градусов с вытекающими последствиями. Пасту наносил правильно, стаж в этом есть Лишний раз убедился в 1-ом правиле инженера: если работает стабильно, то лучше туда не лазить Прощу прощения, если этот пост получился офтопом. Ну, просто наболело, удручает и расстраивает все это меня. Я покупал достаточно дорогую «машину» по тем временам и почему-то еще должен «дорабатывать» ее явные конструктивные просчеты. Это очень большой и тухлый помидор в сторону Acer |
17 апреля 2009 22:52
#448
Mairus, Ау тя при замены прокладки на пасту контакт с сист. охлаждения хороший. У мну при такой же замене тоже перегрев был. Оказалось недостаточный прижим был. Подложил между чипом и сис. охл. алюминивую прокладку(медной не нашел) всю промазанную пастой и темпа упала с 90 до 80С. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
20 апреля 2009 00:14
#449
Бац, Цитата: Бац Подложил между чипом и сис. охл. алюминивую прокладку(медной не нашел) всю промазанную пастой и темпа упала с 90 до 80С. А какая у нее толщина и размеры (алюминиевой прокладки)? Бац, Вы из чего ее вырезали и можно ли просто кусочек фольги подложить? |
20 апреля 2009 14:02
#450
Mairus, Фальгу не советую. Надо из цельного куска. Я вырезал из дна пивной банки. Толщины мне хватило. Выпрямил молотком и промыл. Щас хочу на медную поменять. Сообщение отредактировал Бац - 20 апреля 2009 21:02 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
20 апреля 2009 14:37
#451
так же прокладки не мешало бы зачистить наждачкой 0,5-1мм, а в конце "притирочной" --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
23 апреля 2009 04:34
#453
tref-10, это из-за видеодрайвера. Попробуй его обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2009 05:33
#454
FuzzyL, я это знаю...видеокарта сгорела.....но на стандартной все вроде нормально но раз в неделю примерно такая фигня...вопрос: почему так иногда происходит? --------------------------------------------------------- Acer 5920G, Стандартный VGA граф.адаптер (был когда тоGe Force 8600M GS ), Core 2 Duo T7500 2200 Мгц, Vista SP1 |
23 апреля 2009 10:13
#455
У меня Acer Aspire 5920g(процессор= Core2Duo 2ГГц,2Гб оперативки, видео 8600m gt); Видюха сдохла(так в СЦ сказали), я попросил подобрать новую подходящую видеокарту, мне сказали, что подойдет 9600mgt или 9600mgs. Вопрос: новая видеокарта точно будет работать нормально? Сообщение отредактировал ratgunter - 23 апреля 2009 10:15 |
23 апреля 2009 12:07
#456
--------------------------------------------------------- ACER Aspire 5570Z/T2080,1733MHz/2038Mb/Intel(R)945GM Express Chipset 224Mb/160Gb/14.1" |
23 апреля 2009 14:50
#457
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здраствуйте. У меня вопрос. Можно поставить на Acer Aspire 5920 видеокарту от Acer Aspire 5930 (NVIDIA GeForce 9600M GT) ? |
23 апреля 2009 15:02
#458
ALG, поставить то можно, но не факт что заработает из-за несовместимости BIOS reeche, ноутбук не перегревается? Смотрим утилитой HWMonitor ratgunter, GeForce 9500M GS, на счет 9600M GT/GS я сомневаюсь Цитата: tref-10 вопрос: почему так иногда происходит? видеодрайвер сбрасывает количество цветов до 256 и ставит VGA разрешение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2009 15:13
#459
FuzzyL, такое стало появлятся после игрухи. на холодный при включении В СПЦ сказали вода попала. но бук из дома не выносится и вода на него ну ни как не могла попасть тем более на видео карту. Ноут на горантии. В чем может быть причина ?? Сообщение отредактировал reeche - 23 апреля 2009 15:19 --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5570Z/T2080,1733MHz/2038Mb/Intel(R)945GM Express Chipset 224Mb/160Gb/14.1" |
23 апреля 2009 15:31
#460
| USB-порт | stasondv |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
