Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 117 страница
KaMIIuk
20 апреля 2011 00:58
#2321
столкнулся с проблемой сильно нагрева ноута acer 5542g, подскажите, как можно улучшить охлаждение ноута, а то гудеть начинает когда сижу в интернете в много вкладок и смотр фильм, а когда играю то боюсь что руки обожгу...
20 апреля 2011 01:00
#2322
Цитата: vinograd
Хотел посмотреть как ноут греется
Если интересует это - первое сообщение темы в помощь.
Есл интересуют настройки RivaTuner - читайте Разгон видеокарты с помощью RivaTuner и гляньте ссылки оттуда.
b.o.dubb
20 апреля 2011 01:39
#2323
Ребят, подскажите че с процом делать, греется не на шутку до 95 градусов, на чипе стоит медная прокладка, и нанесена термопаста АлСил-3, система охлаждения чистая, но все равно ужасно греется, незнаю что делать?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 20 апреля 2011 01:39
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
20 апреля 2011 01:42
#2324
Цитата: b.o.dubb
незнаю что делать?
Меняйте термопасту на более качественную
20 апреля 2011 01:49
#2325
b.o.dubb,
Эээ, а на CPU прокладка в 5920 не нужна, и так всё плотно прилегает. На северный мост нужна и иногда на GPU. Может Вы своим вмешательством что-то испортили?)
Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2011 01:50
b.o.dubb
20 апреля 2011 02:10
#2326
reylby, до прокладки грелся не меньше, поэтому то я ее и поставил, но она что-то вообще не помогает!
lbvjy
20 апреля 2011 02:20
#2327
Цитата: provik
В последнее время стал сталкиватся с проблемой перезагрузки ноутбука после 1-2 часов работы , в чем может быть проблема?
Если у Вас операционка 7-ка, то скорее всего из за бета СП1,надо обновить до последнего СП1,так как с апреля бета СП1не проходит на подлинность. В тонкости не вдаюсь.
Сообщение отредактировал lbvjy - 20 апреля 2011 02:23
Модель ноутбука: Acer eMachines E732ZG-P613G32Mnkk
b.o.dubb
#2328
Что можете сказать насчет термопасты ZALMAN ZM-STG2?
20 апреля 2011 02:34
#2329
Значит зря ставили. Нельзя формально подходить к делу охлаждения, если ноутбук чересчур греется) Главное в этом деле - добиться плотного прилегания пластин радиатора ко всем чипам(CPU, NB, GPU, дросселям(2 серых кубика рядом с CPU) и чипам памяти. Это можно проверить по отпечаткам.
И, кстати, T7300 - сам по себе горячий, если 95°C это при 100% длительной нагрузке на него - это относительно нормально.
Про термопасту - гляньте ссылки из первого сообщения темы.
Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2011 02:37
b.o.dubb
20 апреля 2011 02:39
#2330
Допустим там на чипсете стоит довольно таки толстая термопрокладка, если она изживет себя, отвалится, как быть, класть туда такой толстый кусок меди что-ли?
20 апреля 2011 02:49
#2331
Именно. Или Вы думаете, что теплопроводность меди ниже чем у термопрокладки)?
KaMIIuk
20 апреля 2011 03:59
#2332
ноутбук нагрелся до 98 градусов на ЦП. помогите срочно
Читаем тему.
Цитата: KaMIIuk
Читаем тему.
Вы с первой страницы с первого сообщения начните! Хамить не нужно. Кроме того есть фак и Правила форума. Ссылки давать?
Сообщение отредактировал kuzia - 20 апреля 2011 12:25
b.o.dubb
20 апреля 2011 17:27
#2333
О чудо, купил пасту Zalman ZM-STG2, температура проца упала с 95 до 78 градусов, походу АлСил 3 полный отстой, или паленая!
KaMIIuk бери эту пасту, паста офигенная!
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 20 апреля 2011 17:29
sergo74
20 апреля 2011 18:16
#2334
1 час поиграл--это нормальные характеристики или уже надо чистить ноут от пыли?
Читаем первый пост темы, там указаны нормальные температуры. -1
Сообщение отредактировал minos66 - 20 апреля 2011 18:20
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
20 апреля 2011 18:58
#2335
Нормально конечно.
Вот поэтому, собственно, я и попросил термопасту поменять fellow
b.o.dubb
20 апреля 2011 19:06
#2336
reylby, нет я не думаю, просто термопрокладка гибкая, ее можно сжать, и не надо особо парится с толщиной, а медь надо определенной толщины делать, а это муторно!
FuzzyL, спасибо!
senoval
20 апреля 2011 19:33
#2337
Подскажите пожалуйста можно ли параллельно штатному кулеру подключить еще один (интересует не посажу ли питание сильно)...маленький для охлаждения жесткого диска, а то температура меньше 50 не падает при нагрузке до 60 доходит, хочу вмонтировать в крышку отсека и еще, как лучше на вдув или выдув воздуха?
Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2011 23:30
Acer Aspire 5935g, P8400, DDR3 4Gb, 500Gb, GF GT130M, Win7 x64
20 апреля 2011 23:33
#2338
senoval,
Лучше на вдув, и просмотрите тему Моддинг ноутбуков, она короткая и по теме, интересующей Вас.
lol123123
22 апреля 2011 00:15
#2339
Видео карта Nvidia GeForce 9500m GS 512mb,греется до 80 градусов это норм?
И до каких градусов эти карты должны греться по стандарту потому что одни греются и выше и это норм а другие не должны.
Первое сообщение этой темы прочтите, пожалуйста
Сообщение отредактировал reylby - 22 апреля 2011 00:47
Acer Aspire 5920g(WS7x32)
b.o.dubb
22 апреля 2011 02:01
#2340
А кулер вообще как должен включаться, у меня бывает при 60 градусах на видюхе он работает, а бывает начинает работать только при 70-75 градусах, у него нет что-ли какой то определенной температуры при которой он начинает работать?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 22 апреля 2011 02:02
