Переключение видеокарт ноутбука - 165 страница
10 февраля 2013 15:39
#3281
borislipa, Установите видеодрайвер AMD со страницы загрузки модели, оф. сайта производителя ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2013 17:21
#3282
не помогает скачиваю... всё хорошо потом перезагружаюсь и проблема опять |
14 февраля 2013 00:23
#3283
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Вроде бы куда нужно пишу, про блема такая, Aspire 5560G A8 , две видео карты, открываю систем монитор и там графики напряженности 4 ядер и 2 видео карт. Так вот, как бы не напрягалась 1я карта и не тормазило 3д приложение 2я более мощная карта молчит, как это понимать. Софт весь родной (7х64), драйвер амд одновил с сайта асера. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby |
14 февраля 2013 02:06
#3284
trisyoba, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть первую и статьи по ссылкам оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2013 03:25
#3285
14 февраля 2013 03:55
#3286
Цитата: trisyoba Просто ответьте мне, это нормально, что 2я карта молчит? Смотря в каких обстоятельствах.Прочтите в первой статье главы "Dual Graphics" и "Turbo Core", а также третью статью. До понимания читайте, а не экран проматывайте за секунду). Кроме того HD 6620G производительнее HD 6470M, какой Вы прирост хотите получить - непонятно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2013 17:56
#3287
Здравствуйте, ноутбук Aser Aspire 5560G AMD Radeon HD 6520G+7670M/ зависают фильмы и игры. насколько я понял не работает дискретная видюха. ставил дрова с сайта производителя и с других каталист 12.1 и 13 ставил всё равно зависание не прошло. в настройках AMD Vision Control Center так и не нашёл переключения между видюхами. менял кодаки на видео тоже. Поставил AMD System Monitor по нему видно что работает только интегрированная видео и почему то не больше чем на 10% а ка она падает до 0%() фильм начинает зависать. Помогите разобраться в чём проблема? |
14 февраля 2013 18:17
#3288
kapchikoid,от пыли ноут почистить,винду переустановить с нуля. |
15 февраля 2013 03:28
#3289
kapchikoid, давайте по-порядку. Вы драйвера ставили с сайта Acer? Они установились? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2013 21:07
#3290
тогда так, как проверить, работают ли вообще обе карты или нет? Может быть 1 дохлая. Сообщение отредактировал trisyoba - 15 февраля 2013 21:09 |
15 февраля 2013 21:23
#3291
trisyoba, Была бы дохлая - не определялась бы в Диспетчере Устройств. Запустите приложение на движке DX 11, например из этого списка, что показывает AMD System Monitor? Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2013 21:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2013 03:19
#3292
Сообщение отредактировал trisyoba - 16 февраля 2013 03:20 |
17 февраля 2013 13:30
#3293
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
день добрый подскажите такая проблема поставил 8 на ноуте две видюхи интел и ати 5650 дрова всталинорм в режыме совместимости windows7 (родные) все переключается но иногда при переключении проводник останавливает работу что с этим можно сделать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
17 февраля 2013 16:09
#3294
lusui, Ничего с этим не сделать, кроме как пробовать установить драйвер AMD именно для переключаемой графики и именно под Win 8. Для Вашей модели Acer их не выпустил, поэтому можете попробовать скачать/установить Leshcat’s Catalyst 13.2 Beta 5 UnifL(или его же более ранние сборки). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2013 18:54
#3295
спасибо за ответ но с ними токо гемор а никто не в курсе планируется выпуск с поддержкой windows 8 |
17 февраля 2013 18:55
#3296
lusui, Спросите у техподдержки Acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2013 09:45
#3297
Помогите поставить видеодрайвер , Винда 7 64х видео дискрет-hd5650 встроенное- AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 на сайте лежат дрова трёхлетней давности ,а новые ati (пробовал с 12.6-13.2) ставятся ,но криво (после перезагрузки не работает ссс .переключение между видяхами не возможно ну и сообщение выводиться типо ,что драйвер работает неправильно ,установите подходящий)уже неделю мучаюсь , наткнулся на ваш сайт надеюсь ,что поможете! Получается так ,даже если я прописываю в inf ид своей видяхи к дровам от 5570(5570 производная 5650)либо ничего не трогаю то после установки и перезагрузки получаю в диспетчере уст-в 5560 норм,а вот 4250 с жёлтым треугольничком(хотя версия драйвера стоит старая ,тоесть я её вообще не трогал ,а она перестала корректно работать из за обновлённых дров на 5560) )и система запустилась на ней (стандартный VGA)ни на 5650.Хотел отключить в биосе 4250 ,ну чтоб запускалась на дискретной(ведь она судя по дисп. утр-в рабочая + на новых дровах) не нашёл где это там можно сделать.Потом удалил дрова с 4250 сделал обновить->автом.поиск .,он мне их обновил на те-же и заодно снёс дрова на 5560 и поставил старые Сообщение отредактировал Up - 19 февраля 2013 09:50 |
19 февраля 2013 11:41
#3298
Up, Последняя версия Catalyst для HD 4250 - 12.4 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2013 20:16
#3299
reylby, Дак я правильно думаю устанавливаемый драйвер должен подходить и к 4250 и к 5650 ,если поставить разные версии то работать не будет да ? И подскажите, где можно отключить 4250 чтобы работала тока 5650 (чтоб я мог поставить каталист13.1) |
19 февраля 2013 20:36
#3300
Цитата: Up И подскажите, где можно отключить 4250 чтобы работала тока 5650 (чтоб я мог поставить каталист13.1) Нигде.Цитата: Up Дак я правильно думаю устанавливаемый драйвер должен подходить и к 4250 и к 5650 ,если поставить разные версии то работать не будет да ? Цитата: Up а новые ati (пробовал с 12.6-13.2) ставятся ,но криво (после перезагрузки не работает ссс .переключение между видяхами не возможно ну и сообщение выводиться типо ,что драйвер работает неправильно ,установите подходящий)уже неделю мучаюсь Цитата: Up Пробовал отдельно ставить 13.1 для 4000 серии ,а потом 13.1для 5000 серии ,но ничего не вышло.Вообщем нужны дрова ,чтобы поддержка и той и другой видях была в одном драйвере. Что-то я Вас не пойму, к чему этот вопрос, если и так всё ясно, после недели-то мучений?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
