Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 84 страница
zlatyev
20 апреля 2013 03:43
#1661
Цитата: 1tata
Есть ноут Acer Aspire V3-771G-73618G1TMaii, блок питания Chicony на 65W (шёл в комплекте) - это норм ?, а то когда играю в батлу 3 да и в др 3д игры на средних экран то яркий, то бледный становится и звук, как будто с батарей на блок переключается или хз, кто нибудь сталкивался ?
Было такое даже с блоком 90Вт. При отключении блока ноут переходит в режим энергосбережения, потом БП остывает и вновь включается. Стандартный блок на 120В и 6.32 Ампер
Сообщение отредактировал zlatyev - 20 апреля 2013 03:45
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 - 771G - 736b8G1TMaii 17.3'' TFT / 1920x1080 / Intel® Core™ i7 / 3630QM / 2400 МГц / NVIDIA® GeForce GT 650M / 2048 Mb / 8192 Mb / 1000Gb + SSD 128Gb / DVD/ Windows 7 64-bit
Sidh
20 апреля 2013 04:37
#1662
Проверьтесь на вирусы.
вроде чисто
Что касается детальности...ну давайте по порядку
делал это - не помогло. Обращается к диску с какой-то периодичностью.
еще иногда подъедает диск ePowerTray - но вроде только при запуске, не заметил постоянства
Блин, не ожидал я от acera столько головомоек )
upd
периодически включается вторая скорость вентилятора, как я заметил - в момент загрузки диска - вот сейчас проводник загрузил диск, а пару минут назад под 100% диск загрузил диспетчер задач - может все таки вирус?
Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2013 11:29
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-771G-53216G50Maii
20 апреля 2013 12:31
#1663
Sidh,
Opera у Вас потребляет подозрительно много памяти, как-то прям запредельно.
По загрузке диска, жрущие его ресурсы процессы - составные. Надо бы выяснить кто именно ресурс диска подъедает.
Как это делается - в статьях по ссылкам из сообщения №1660 рассказано. Когда выясните - отключите службу, виновную в жоре.
А вообще, проще восстановить с помощью Acer Recovery Management систему к заводскому состоянию, чтоб не мучиться).
Не экстрасенс я ни разу. Мне отсюда не видно).
Запустите Dr.Web CureIt!, только долгое это дело.
В этом - стандартные советы по выяснению, какой именно процесс/служба создаёт проблемы, а также шмагия) с отключением динамических процессорных тактов. Последнее Вашему лаптопу, пмсм, как мёртвому припарки - симптомы "болезни" не совпадают, у Вас же он не виснет рандомно и наглухо.
kolek
20 апреля 2013 13:38
#1664
помогите плиз разобратся,стресс тест показал макс тем-ру 102.тролинга не было,хорошо это или плохо,многовато как по мне
Сообщение отредактировал kolek - 20 апреля 2013 13:39
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
20 апреля 2013 14:18
#1665
kolek,
AIDA64 троттлинг у Acerовских лаптопов не показывает, т.к. он производится не пропуском тактов CPU, а сбросом множителя/частоты процессора, после чего следует снижение его, процессора, температуры. Лучше записать лог и просмотреть потом.
А вообще 102°C - перебор.
mezik3
21 апреля 2013 12:17
#1666
Здравствуйте.
Собрался приобретать V3 771G c Full HD (1920x1080) экраном. И тут на немецком сайте увидел, что FHD у Acer-а теперь есть и в матовом исполнении. Вообще, надо сказать, что по поводу матриц используемых Acer-ом попадались в основном негативные отзывы. Может Acer наконец-то прислушался к критике и начал использовать более качественные изделия? Вот в связи с этим и возникает вопрос насчёт качества картинки на айсеровских Full HD. Может даже у кого-то и появился аппарат с матовым экраном? Может кто-то более подробно выскажется по этому поводу.
Сообщение отредактировал mezik3 - 21 апреля 2013 12:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
21 апреля 2013 12:28
#1667
Может кто-то воспользуется поиском по теме, прежде спрашивать о том, что уже неоднократно обсуждалось?
Например здесь.
Crasher
21 апреля 2013 12:36
#1668
mezik3, ничего особо положительного кроме матовости. Хотите хорошие углы обзора - ищите IPS
vla1505
21 апреля 2013 18:51
#1669
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой на Acer Aspire V3-571G.
Месяц назад приобрёл это ноутбук и не задумываясь избавился от предустановленной Windows 8, установил Windows 7, так что была ли проблема изначально, сказать не могу.
В общем проблема в том, что ноут отключается в любое время и выпадает экран с выбором режима загрузки, по умолчанию вновь запускается в обычном режиме и так уже на протяжении месяца, ежедневно и несколько раз в день. В общем работать на такой машине без каких либо потерь не реально... При этом ни какого нагрева не наблюдается, ни каких программ которые могут создавать какую либо нагрузку не запущено и даже не установлено, ноутбук отключается даже если вообще на нём ничего не делается и даже с отключенным дисплеем. Тестировал оперативную память и жёсткий диск, ошибок нет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли решить эту проблему самостоятельно и откуда начинать копать? Или просто тупо вернуть товар продавцу как не кондиционный?
Сообщение отредактировал vla1505 - 21 апреля 2013 20:22
Модель ноутбука: Ноутбук Acer Aspire V3-571G-73634G50Makk
22 апреля 2013 01:57
#1670
Цитата: vla1505
В общем проблема в том, что ноут отключается в любое время и выпадает экран с выбором режима загрузки, по умолчанию вновь запускается в обычном режиме и так уже на протяжении месяца, ежедневно и несколько раз в день. В общем работать на такой машине без каких либо потерь не реально... При этом ни какого нагрева не наблюдается, ни каких программ которые могут создавать какую либо нагрузку не запущено и даже не установлено, ноутбук отключается даже если вообще на нём ничего не делается и даже с отключенным дисплеем. Тестировал оперативную память и жёсткий диск, ошибок нет. Подскажите пожалуйста, возможно ли решить эту проблему самостоятельно и откуда начинать копать? Или просто тупо вернуть товар продавцу как не кондиционный?
То есть у вас ноутбук просто берет и отключается? Если да, то в сервис нужно обратиться.
vla1505
22 апреля 2013 08:30
#1671
FuzzyL, Здравствуйте. Да, именно так. То есть я так понимаю проблема не в программном обеспечении?
Asasin88
22 апреля 2013 14:45
#1672
Привет всем=) Подскажите где можно заказать салазки для жёсткого диска в данный ноутбук,а то SSD поставил месяц назад,так чисто бумажку подложил чтобы не проваливался,ноутбук то на одно месте слава богу стоит,редко в сумке катается куда-то..Но всё же бук раза 3 в день двигают ,и я не смотря на,то что пазы SATA разъёма сидят довольно плотно,хочу найти салазки.))
Сообщение отредактировал Asasin88 - 22 апреля 2013 14:46
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771g,Windows 8 Pro/x64.
lexxero
22 апреля 2013 14:51
#1673
Asasin88,
салазки на ebay можно купить из-за бугра. Конкретно для Aspire V3-771G от 1000 деревянных стоят. Используйте обычный поролон для надежной фиксации
Всем доброго времени суток. Собираюсь приобрести V3-771G. Прошу компетентного совета в выборе конфигурации.
Вариант первый: V3-771G-736b8G75Maii, i7-3630QM. Процесоор оставляю на месте.
Вариант второй: V3-771G-53214G50Maii, i5-3210M. Меняю процессор на топовый вариант i7-3740QM или i7-3840QM. Будет ли совместима такая замена с железом и БИОСом и не будет ли проблем с охлаждением? У родного i5 TPD - 35 Вт, у i7 - 45 Вт. Заметен ли будет прирост производительности у i7-3740QM в сранении с i7-3630QM?
В любом из двух вариантов меняю модули памяти на 1600MHz (до 16 или 32 ГБ), добавляю SSD 2.5 и SSD на mSATA. Не возникнет ли проблем с таким апгрейдом?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740
NeSs_Cree
22 апреля 2013 16:21
#1674
Здравствуйте.У меня тут вот какая проблема,при включение ноут пишет: "На вашем ПК возникла проблема,и его необходимо перезагрузить.Мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке,а затем будет автоматически выполнена перезагрузка" после этого идет подготовка автоматического восстановления,затем черный фон и по новой...в общем бук так и не может включиться...Что нужно делать?
Maksik
22 апреля 2013 20:56
#1675
-Зачем вам все это?
Будет заметен в цыфорках и в секундах...
Цитата: lexxero
или i7-3840QM.
Этот вообще деньги на ветер :fellow:
Никакого прироста,только цыфры...
Не прще купить без дальнейшего апгрейта,отвечающий всем вашим требованием,или хотите собрать "Монстро-Acer"? :lol:
VirtusPro
22 апреля 2013 21:44
#1676
vla1505,у меня такая же хренотень с моим Acer Aspire E1 571G.Проблема вылезла на следующей день после покупки.Потом он начал выключатся от механического воздействия.Чуть крышку ноута качнёш или просто тронеш ноут отрубается по питанию.После таких глюков начались траблы с биосом и виндой,то мы грузимся-то нет.Сервис-цент уже им занимается,по гарантии.
22 апреля 2013 22:26
#1677
Точно - неизвестно, скорее всего нет.
zlatyev
22 апреля 2013 23:39
#1678
Отчитываюсь по троттлингу.
Процессор 3630, 4 ядра, 8 виртуальных.
Предысторию видно по данной теме, проц на кодировании видео или других сложных длительных задачах сваливался в троттлинг, снижал частоту до 1.7. Температура при этом в среднем колебалась у 97С +-5С
Не найдя самую лучшую термопасту, решил вчера сменить на то что было в кладовке - Арктик Силвер 5.
Процесс разборки ноутбука несложен, просто откручиваются ВСЕ винты которые вы видите. При откручивании фотографируйте местоположение винтов на материнке. Это важно, потому что много резьбовых отверстий, но многие предназначены для другой стороны.
Сняв радиатор, обнаружил ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество термопасты. Видимо собирали второпях и не жалели.
Паста при этом слишком вязкая, сам не растекается.
Заменив пасту, нанеся тонким слоем и собрав, обнаружил что прежние перекодирования и другие операции проходят при максимальной температуре процессора 79С.
Троттлинг и падение частоты закончилось.
История: В сентябре был куплен первый V3-771G (i7-3210 вроде) двухпроцессорный. Сборка отличная, клавиатура и все наклейки идеально ровные и нестираемые.
В ноябре был сделан апгрейд на V3-771G Maii i7-3630. Все пять наклеек на лице вкривь и вкось. Правая уже истерлась. Короче сразу почувствовал что собирали модели на разных заводах, и скорее всего и в разных странах.
Выводы и рекомендации: НА ВСЕХ сериях V3-771G Maii необходимо сменить термопасту.
Anon
23 апреля 2013 00:51
#1679
А зачем вообще эти наклейки хранить? Я их сразу снял.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G, AMD A10 4600M, 8 Gb DDR3 1600 Mhz RAM, 7660G+7670M Dual Graphics, WD 750 Gb HDD, Windows 7 x64
jarantsev
23 апреля 2013 01:27
#1680
Можно по подробней про разбор,пытался разобрать ни чего не вышло.В скаченом мануале понятно только то что ноут нужно разобрать полностью.
Модель ноутбука: v3-771G 736b8G1TMaii win8 i7-3630QM
