Наши результаты в 3DMark - 25 страница
14 декабря 2009 21:21
#481
![]() Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Цитата: DarkZOne потому как тетс выполняеться если я не ошибаюсь 2 на 2 Т.е. 2 теста на производительность CPU и два на производительность GPU там выполняется 6 тестов: 4 GPU и 2 CPU. я тоже думаю, что проблема более в другом DarkZOne. На чистой системе у тебя будет выдаваться правильный результат! вся проблема в софте... --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
15 декабря 2009 10:59
#482
Цитата: DarkZOne само собой что в железе С чего бы? Верните систему к заводсикм настройкам, проведите тест тогда.Что у вас сейчас-фиг его знает.И зайдите в биос,сбросьте настройки на дефолтные- в некоторых случаях помогает. |
26 декабря 2009 11:45
#484
Вот мой результат=)Без разгонов и тюнингов=) ![]() Сообщение отредактировал MoonDevil - 26 декабря 2009 11:50 |
26 декабря 2009 15:05
#485
STASSS ! Вопрос к Вам , у меня аналогичный ноут , Windows7 64-bit , карта разогнана nTune , тупит процессор в cpu тесте выдаёт максимум 1100 . проконсультируйте плиз . |
3 января 2010 14:24
#486
![]() Репутация: 2 Сообщений: 77 |
Сообщение отредактировал olcik - 3 января 2010 14:41 --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
7 января 2010 21:33
#487
Всем привет. Прошел я тест на 3DMark06 и он мне выдал оценку где-то 2400 очков - так и должно быть ??, хотя судя по моему компу производительность должна быть побольше. Поскажите мож че нибудь? Мож в железе проблемы... Дрова на видюхе из новых. |
8 января 2010 14:13
#488
![]() Репутация: 1 Сообщений: 52 |
После небольших манипуляций с биосом видео удалось достичь такого результата, правда пришлось поднять напругу на ядре до 1,2 в. В следствии чего возросла температура до 89 градусов. (артефактов и фризов нету, у видюхи, кстати, неплохой разогнанный потенциал: с частот 600/500 до 820/650 и это не предел)) ![]() --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
9 января 2010 03:48
#489
sergdan, я долго добивася оценки выше 1100 в CPU и так до чих пор не могу понять почему эта оценка не есть стабильной... но как один из вариантов, попробуйте выключить ноутбук и дать ему остыть и через некоторое время включить его (допустим сутра при первом включении) и подождать загрузку полностью системы, еще б для начала советовал убрать все программы из автозагрузки через msconfig и перезагрузить комп без них и без подключения к интернету. После этого, sergdan, запускаете тест только на CPU и выложите сюда результаты - они должны повыситься до 1700 После этого смогу дать совет вот пытался более подробно узнать по данной проблеме, но никто не отвечает... возможно проблема в драйверах или windows, попробую поставить чистый windows - отпишусь за результаты --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
9 января 2010 09:56
#490
![]() Репутация: 0 Сообщений: 16 |
9 января 2010 12:12
#491
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Народ, подскажите пожалуйста, у меня на Aspire 7730G-844G32Bn (P8400, 2,26GHz, 4Gb, GeForce 9600M GT, 512Mb, Win7 32, без разгона, видеодрайвер: 195,62) результаты следующие: ![]() ![]() Это нормально? Виндовая оценка такова: ![]() Ещё заметил странный нюанс в играх, например Saboteur на максимальных настройках выдаёт от 7 до 12 fps, а при минимальных прирост всего 5-7 fps, такую же ситуацию наблюдал и в других играх (COD:MW2 к примеру)... Так должно быть? |
9 января 2010 12:24
#492
Axus, сравни с моей конфигурацией и моим результатом в 3dmark, по мне так у тебя мало. Ты точно в 3d режиме тест проводил? Просто у меня при переразгоне случались сбросы в 2d режим во время теста. |
9 января 2010 12:49
#493
DatteRo, я до теста не пробовал разгонять, так что врядли.... что касается разгона - не выходит :( частоты не сохраняются, сейчас попробую дрова сменить |
9 января 2010 13:23
#494
![]() Репутация: 2 Сообщений: 79 |
![]() Чипсет: Intel PM45 Express Видео: nVidia GeForce GT 240M CUDA Процессор ноутбука: Intel Core 2 Duo T6600 2.2 ГГц Частота шины ноутбука:800 МГц Кэш L2 процессора ноутбука: 2 Мб Оперативная память: 4096 Мб DDR3 1066 МГц Ничего не разгонялось, версия драйвера последняя с nVidia на сей момент. Норм столько попугаев?? или мало? (((( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G-664G50Mi Windows 7 Ultimate x64 build 7600 |
9 января 2010 13:50
#495
![]() Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Axus Это нормально? Axus, это не нормально. Если стоит Epower, посмотри там, что б все стояло на максимуме. В панели управления nvidia все на "Производительность" стоит? Перегрева нет?Цитата: Axus частоты не сохраняются Гони в Nvidia System Tools.Цитата: XPyZe Норм столько попугаев XPyZe, нормально.. |
9 января 2010 16:09
#496
Alexandep, перегрева нет... выше 90 градусов температура не поднимается, обычно при макс. нагрузке 82-88 градусов... В Epower-е всё на максимуме, в панеле Nvidia - режим производительность... какие ещё могут быть варианты? Что касается разгона: RivaTuner и MSI Afterburner не запоминают частоты ни с какими дровами 176, 182, 186, 195... Поставил Nvidia System Tools - при попытке сохранить изменение частоты выдаёт сообщение: "Внесённые изменения не являются вернуми и не будут применены." Есть какие-то правила по соотношению частот? (Предустановленые таковы: Тактовая частота ядра: 500МГц, Частота памяти: 800МГц, Частота шейдера: 1250Мгц). Где-то тут нестыковка, т.к. в MSI Afterburner и RivaTuner-e доступны частоты ядра (400МГц), домена шейдеров (800МГц) и частота памяти (300МГц) Сообщение отредактировал Axus - 9 января 2010 16:25 |
9 января 2010 16:22
#497
Axus, у меня такие же косяки при разгоне в nVidia system Tools были. решил проблему с помощью правки реестра в риватюнер, отключил таким образом "автотормоз". Сообщение при изменении частот выскакивает все равно, но частоты применяются ![]() |
9 января 2010 16:26
#498
Цитата: DatteRo решил проблему с помощью правки реестра в риватюнер Чуть по-подробнее можешь? |
9 января 2010 16:27
#499
Axus, вам сейчас надо не разгоном заниматься, а опредеить почему 9600 набирает в тесте всего 2800... Цитата: Axus какие-то правила по соотношению частот? частота шейдеров= 2.5* частоту ядра. В RivaTuner и MSI Afterburner частоты можно развязать.Цитата: Axus Тактовая частота ядра: 500МГц, Частота памяти: 800МГц, Тактовая частота (так и написано, чего тактовая частота - не понятно): 1250Мгц). Где-то тут нестыковка, т.к. в MSI Afterburner и RivaTuner-e доступны частоты ядра (400МГц), домена шейдеров (800МГц) и частота памяти (300МГц) На каких частотах работает видео при прогоне 3dmarka? (мониторинг в равитюнере). Скрин выложите. |
9 января 2010 16:38
#500
Сообщение отредактировал Axus - 9 января 2010 16:40 |
Название темы | Автор |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
