Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 170 страница
20 января 2015 21:30
#3381
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
reylby, пересоздание BCD файла не помогло, Прочитал отзывы, и решил проблему прошивкой биоса 2.21 (был 1.13) Теперь в BIOS показывает только SSD (установленный винт в оптибее не отображается), система стартует, все довольны! |
25 января 2015 18:57
#3382
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Здравствуйте народ!У меня очень большая проблема!В общем год назад я жаловался что игры периодически лагают и что раньше было лучше.Я нашел решение этой проблемы тем что заменил термо прокладку(или резинку).Все было хорошо ровно еще 2 месяца!Потом значит в играх стали заметны просадки спустя 15 минут игры.Естественно я захотел исправить и купил более лучшую термо прокладку,наклеил и все.А теперь вот кулер вообще не шумит при запуске игр,и игры начинают ооочень сильно просидать где-то спустя 2-3 минуты игры,а низ ноутбука очень горячий!В айде температура около 80 градусов.У меня есть догадки что это из-за того что я отклеил защитную пленку у чипа видеокарты(потому что отваливалась).Но это лишь догадки и теперь мне нужен ваш совет!Уже прост задолбался я. |
25 января 2015 22:14
#3383
(Trevor) , пленка вокруг чипа GPU нужна,чтобы не было замыкания всяких smd элементов, которые находятся рядом с чипом ,с элементами системы охлаждения. Цитата: (Trevor) В айде температура около 80 градусов Температура проца или видео? Через msi afterburner можно будет посмотреть,сбрасывает ли GPU частоты.Запускаете прогу,потом игру,играете по появления тормозов,сворачиваете и смотрите на графики частот.Если там "забор",то перегрев налицо. Сообщение отредактировал Бублик - 25 января 2015 22:14 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 января 2015 16:30
#3385
Цитата: (Trevor) Кулер толком не работает,раньше он шумел при тяжелых играх. Плюс эта термо прокладка немного толще чем была раньше. Ну так замени вентилятор, а прокладку с моста можно выкинуть совсем и без нее нормально будет, а если она толще чем была, то может давать перекос на другие чипы. Сообщение отредактировал Solteks - 26 января 2015 16:33 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 января 2015 18:31
#3386
Solteks, А примерно какая цена кулера?И нет,он работает иногда и шумит(но теперь стало очень редко).Попробую более тонкую прокладку.Еще советы будут?:D |
26 января 2015 18:32
#3387
(Trevor) , недостаточный контакт трубки системы охлаждения и видеочипа.Ставить между ними или термопрокладку или пластинку меди.Необходимую толщину узнайте с помощью пластилина. С чипа PCH выбрасывать ничего не нужно. Пленка вокруг чипа видео тут не причем,можете с PCH взять и переклеить --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 января 2015 18:42
#3388
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
Цитата: (Trevor) И нет,он работает иногда и шумит(но теперь стало очень редко) FanController используйте - станет шуметь по желанию) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 19:19
#3389
Бублик, reylby, Solteks, Большое спасибо!Особенно совет от бублика мне кажется толковый))Именно контакта трубки и видео чипа как мне казалось нет.Буду пробовать! |
26 января 2015 21:18
#3390
Цитата: (Trevor) Большое спасибо!Особенно совет от бублика мне кажется толковый))Именно контакта трубки и видео чипа как мне казалось нет.Буду пробовать! Выкидывай для начала все термопрокладки и смотри по отпечатку что получается(если не мешает оставляй), далее подгибай трубку или подкладывай пластины если таковые найдешь. Там хоть все и просто кажется на вид, но самое сложное избавится именно от бокового перекоса(криво припаяны площадки), а не просто от неприлегания к чипу. Выше посоветовали пластилин, но он кажется слишком твердый для этого, да и оттирать потом его не самое приятное занятие. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 февраля 2015 10:12
#3391
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здоровья всем,уважаемые форумчане Появилось белое пятно на матрице ноута,вроде сильно экран не тер Что это может быть и как лечить,кроме замены |
1 февраля 2015 11:05
#3392
пакельки , лечится заменой матрицы Сообщение отредактировал Бублик - 1 февраля 2015 11:14 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
1 февраля 2015 11:09
#3393
Бублик что это |
1 февраля 2015 11:34
#3394
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
День добрый, пользуюсь acer V3-571g с geforce 640 на борту... Ноут вырубался под нагрузкой, выдавал синий экран смерти (причем каждый раз с разной ошибкой), хотя температура видеокарты не привышала 80 градусов... Причем если fancontroller'ом включить вентилятор то работал почти стабильно. Термопасту менял, система охлаждения стояла правильно, без перекосов и зазоров. Все заработало после замены термопрокладки северного моста. |
2 февраля 2015 01:03
#3395
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
Доброго всем времени суток. Ситуация у меня следующая. Имеется v3-571g с 3210m и m630. Изначально было 6Гб оперативки и биос 1xx. Со временем планку на 2 сменил четверкой и получилось 8Гб обе с одинаковой частотой и таймингом. Далее при желании поставить макОСЬ пришлось перезалить биос на 2xx. Все было норм, поставил еще один хард через оптибэй и студа 10ку на тест. А в один прекрасный момент замечаю что оперативки то всего 4гига?? сначала сгрешил на тупость винды, проверяю аидой в ней так же, перезагружаясь в мак при смене легаси на уефи смотрю и биос мне показывает 4. Вобщем я что уже только не пробавал: сброс биоса, заливка последнего с офф сайта. Помогите не работает второй слот (планки обе рабочие, в первом работают и другие ставил) Сообщение отредактировал yzbbek - 2 февраля 2015 01:08 |
2 февраля 2015 02:03
#3396
Цитата: yzbbek Помогите не работает второй слот Так с этим -> к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2015 12:26
#3397
reylby, питание проверял, все норм как на схеме по всем пинам. только вот через минут 30 после поста ребутал комп чтоб перевести в легаси и загрузиться под виндой после нажатия f10 и последующей перезагрузки мой верный конь совсем издох. Биос вообще не стартует и в рекавери режиме на заливается. Все-таки грешу на биос кривой. теперь ищу програматор??? хотя секундочку может кто подскажет, может ли это быть кз?? Сообщение отредактировал yzbbek - 2 февраля 2015 12:29 |
2 февраля 2015 13:13
#3398
Цитата: yzbbek Биос вообще не стартует и в рекавери режиме на заливается. Файл биоса для прошивки в этом режиме нужно обкорнать, про это. Цитата: yzbbek может кто подскажет, может ли это быть кз? А как это можно определить, не имея на руках ноутбук? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2015 16:49
#3399
reylby, пробовал я и тот что там есть уже готовый безрезультатно Весь процесс происходит так: Отключил от него всё, снял батарею, вставил флешку с прошивкой (перепробовал больше десятка прошивок), жму Fn+Esc и не отпуская втыкаю питалку, зажимаю вкл (держу его где-то секунды три, хотя каждый раз он сам включался на второй секунде и я отпускал вкл), только после того как отпускаю вкл он вроде как стартует. Вроде всё идет по плану, светится кнопка питания, во всю шумит куллер. но вот незадача. ни разу не мигает индикатор на флешке и в таком состоянии ноут готов балдеть пока я сам его не вырублю.((( я даже флешки менял и всё никак. Подскажите где у меня косяк....... |
3 февраля 2015 21:31
#3400
Цитата: yzbbek Вроде всё идет по плану, светится кнопка питания, во всю шумит куллер. но вот незадача. ни разу не мигает индикатор на флешке и в таком состоянии ноут готов балдеть пока я сам его не вырублю.((( Возможно флешку не так приготовили, или пока по пинам памяти тыкали, случайно стерли ME память второй флешки, там контакты обнуления рядом находятся. Сообщение отредактировал Solteks - 3 февраля 2015 21:32 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
