BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 301 страница
MMOOMM
4 января 2013 23:02
#6001
Большое спасибо!
Модель ноутбука: Acer aspire one 522
Zarubaxa
5 января 2013 00:21
#6002
я написал что мне выдает ошибку!че мне т.п и т.п.
Модель ноутбука: packard bell easy tone tv hc11
5 января 2013 00:31
#6003
Цитата: Zarubaxa
че мне т.п и т.п.
Повежливее будьте, это во-первых.
Во-вторых ещё раз, русским языком,
На Crisis Disc, в случае с биосом от InsydeH2O, просто копируют файл биоса с правильным именем
а т.д и т.п. - стандартные действия при восстановлении биоса, путём прошивки в Crisis Recocovery Mode.
Цитата: Zarubaxa
не мрогу создать кризис диск.делаю все как по инструкции.выдает Project Path must be Specified
Какой инструкции, для биосов от Phoenix?)
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
Zarubaxa
5 января 2013 14:51
#6004
Мне нужно использовать программу wincris?
если нет.то обычный стандартный способ.описанный в начале, не работает.это я уже писал в первом же посте.что-изменилось?
5 января 2013 15:18
#6005
Конечно нет.
Файл прошивки, полученный из Q5WV1113.exe включает в себя прошивки биоса, KBC и Intel ME. Судя по Вашему второму сообщению, в архиве с биосом версии 1.06 всё это богатство выложено отдельно и прошивается по частям. В этом случае при прошивке в CRM прошивку склеивают - KBC+BIOS+ME
Кроме того, прошивка в CRM может помочь восстановить биос, только если проблема именно в "слетевшем" биосе и BootBlock биоса в целости и сохранности.
Если уверены, что биос "слетел", а в CRM прошивка не идёт - пробуйте способы из статьи, главка про танцы с бубном.
adreew
7 января 2013 01:40
#6006
Добрый день
Проблема следующая: меня не устраивала некоректность работы Windows, я её переустановил, все прошло нормально, начал устанавливать драйвера и в папке с драйверами под руку подвернулся файл обновления BIOS, я не знал чем это чревато и по глупости запустил обновление BIOS (из Windows), обновление выполнилось, в итоге Windows не загружается - выскакивает синий экран и сразу же запускается перезагрузка.
В BIOS доступ есть, сейчас его версия 1.10 до обновления была 1.05
Переустановить Windows не удается, выдает ошибку 00000007B
На сайте Windows по поводу такой ошибки пишут -"Если вы получили сообщение об ошибке Stop 0x0000007B во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска , либо сделайте и то и другое."
У меня вопрос могу ли я переписать BIOS до прежней меньшей версии или можно только в более новую?
Что вы посоветуете, переписать BIOS или установить другие драйверы для жесткого диска?
Модель ноутбука: emachines e720
7 января 2013 01:44
#6007
adreew,
В сетапе биоса, вкладка Main, установите SATA Mode - IDE, сохранитесь, и будет Вам щастье.
adreew
7 января 2013 02:17
#6008
reylby ,
огромнейшее спасибо, сделал как сказали, Винда загрузилась, а я уж думал всё - не избежать сервиса
спасибо за профессиоанльную помощь
PaWeLLer
9 января 2013 03:15
#6009
Здравствуйте!!! Решил обновить на днях BIOS в ноутбуке Acer Aspire 5315. Обновлял из-под Windows XP c версии 1.16 до 1.45 (версия, скачанная с офф. сайта). Сам процесс прошивки занял секунд 30, не больше, затем ноутбук выключился. После прошивки я включил ноутбук, поменял с AHCI на IDE, всё работает нормально.
Единственно, что меня волнует: нет ли ничего плохого в том, что ноутбук после прошивки не перезагрузился, а выключился?
Сообщение отредактировал PaWeLLer - 9 января 2013 10:14
9 января 2013 03:20
#6010
PaWeLLer,
Стоит волноваться разве что из-за того, что Вас это волнует).
PaWeLLer
9 января 2013 10:35
#6011
То есть, всё прошло нормально, в штатном режиме?
dramotyrg
9 января 2013 13:26
#6012
здравствуйте это снова я :lol: у меня такая проблема не могу найти в биосе на первое место поставить загрузку с обычного диска :crying: где его искать?? как тут написано вообще не подходит(( да забыл добавить бук acer aspire 3690 bios version v 3.03 vega bios intel v 1377 вроде все
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал dramotyrg - 9 января 2013 14:01
9 января 2013 17:20
#6013
dramotyrg,
Вкладка Boot в сетапе биоса(F2 после включения ноутбука), двигать устройства - F5, F6.
Satrn88
10 января 2013 06:32
#6014
Доброго времени суток.Помогите разобраться с проблемой.Ноутбук Packard Bell TK81.В сервисном центре был перепрошит БИОС под Асер.При включении появилась заставка Асер,хотя раньше была PB,и кнопки работающие в паре с клавишей Fn теперь не совпадают.Например включение-отключение сенсорной панели раньше было Fn+F6,теперь этой комбинацией отключается подсветка экрана.Скачал последний БИОС с официального сайта,установил,осталось без изменений.Асер и всё.Устанавливал БИОС из под Windows.Подскажите пожалуйста,что можно сделать.
Модель ноутбука: Packard Bell-EasyNote TK81
White_Bear
10 января 2013 09:59
#6015
BIOS
Что делать с этим?
Учетка - админка, запускаю от имени администратора.
10 января 2013 10:15
#6016
White_Bear,
Прошейте из DOS с загрузочной флешки.
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2013 10:15
White_Bear
10 января 2013 10:43
#6017
Ребутнулся второй раз и прошился нормально из-под винды. Чудеса.
andriev
10 января 2013 14:50
#6018
Прочитал много про прошивку Биоса для 5820 tg и стал вопрос нужно его перепрошивать. Ноут работает нормально, замечаний нет. И производители не просто так обновляют версии прошивок. Так вот, стоит его прошивать на новую версию? Желания большого нет, просто был горький опыт по прошивке матер. платы biostar, прошивали через программатор.
Дайте дельный совет.
ACER 5820TG
8Gb DDR3,Windows 7 64-bit
Модель ноутбука: ACER 5820TG
10 января 2013 15:23
#6019
иногда просто добавляется поддержка какого-то оборудования,устанавливаемого при производстве на заводе,иногда-исправляются какие-то мелкие баги прошивок. Если нареканий к работе нет-шиться не обязательно.
andriev
10 января 2013 15:33
#6020
И большого желания нет, как сказано выше.
А если прийдется шить, есть ли пошаговый мануальчик, а то на форуме прочитал.... и вроде не дурак, подскажите, плиз :feel:
Сообщение отредактировал andriev - 10 января 2013 15:38
ACER 5820TG
