Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 218 страница
8 ноября 2017 23:43
#4341
BF_109G14 спасибо. Попробую. У меня эта неисправность недавно появилась. Ноуту месяца четыре. Все было норм. Неделю уже мучаюсь. Без мыши все ОК. Включаю в любой из USB и через пару минут нет виснет. Вынимаю USB тут же нет начинает работать. Сообщение отредактировал evgennvrn - 8 ноября 2017 23:45 |
9 ноября 2017 13:52
#4342
evgennvrn , Странный у вас случай с мышкой , такое ощущение , проблема не с самой мышкой , а с беспроводным приемником . Попробуйте удалить беспроводную мышь через ДУ , перезагрузите ПК и подключите мышь снова , если проблема остается , то как вариант можно переустановить систему с нуля , если это не поможет , то проблема может в самом usb-приемнике . Исходя из этого E5-575G-53S6 , у вас установлен Qualcomm Atheros NFA435A , - он же QCA9377 , но из-за роутера вам придется работать только с 2.4 GHz , так что смотрите соответствующие настройки в самом адаптере , а чтобы интернет не отключался , то лучше установить драйвер Bluetooth Driver (NFA435) и Wireless LAN Driver (NFA435) Aspire E5-575G Сообщение отредактировал BF_109G14 - 9 ноября 2017 15:49 |
9 ноября 2017 16:51
#4343
evgennvrn, Как вариант, у вас выбор wi fi канала стоит AUTO. Все было нормально, пока роутер не сменил канал, и у вас начались проблемы. Попробуйте менять каналы вручную, вполне возможно, что проблема исчезнет. О возможных конфликтах беспроводной мышки и wi fi известно давно, в интернете много информации. Но совета два, попробовать менять каналы, если не помогает, менять мышку. Можно легко проверить. Подключите ноутбук проводом к роутеру, переключите на это соединение ноутбук, мышку оставьте включенной. Если проблем нет, то ищите проблему в конфликте мыши и роутера. Сообщение отредактировал A-H-T - 9 ноября 2017 17:15 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 ноября 2017 18:44
#4344
BF_109G14, перенастроил роутер. Вроде помогло. По крайней мере работает уже 15 минут. Спасибо! Сообщение отредактировал evgennvrn - 9 ноября 2017 18:45 |
10 декабря 2017 19:51
#4345
Здравствуйте! Проблема с Acer Aspire Switch 10 SW5-012 Симптомы: Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter - Сети Wi-Fi не найдены / no networks found. Адаптер включен, Устройство работает нормально. Bluetooth полностью пропал (в меню и диспетчере устройств нет). Broadcom Serial Bus Driver over UART Bus Enumerator с восклицательным знаком. Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Перепробовал уже все, что бы восстановить хотя бы wi-fi: 1) Включал разные роутеры (другие устройства в доме сети видят); 2) Удалял и восстанавливал адаптер в диспетчере устройств; 3) Пробовал кучу разных команд в cmd; 4) Все версии драйверов для broadcom (не только из сайта Acer, но и других устройств с этим модулем) и intel drivers; 5) Обновлял систему до Win10, откатывал до заводских установок, устанавливал чистую Win8.1; 6) Пробовал разные версии BIOS. Ничего не помогло. Два раза планшет находил сети всего на несколько секунд, но потом снова "красный крест". Также сейчас включение и перезагрузка девайса занимаю где-то 2 минуты, что очень странно. Бывает что совсем не хочет включаться (помогает power+volume up). Сейчас стоит BIOS 1.20, Windows 10, раздел рекавери снес, Broadcom 5.93.102.19, Broadcom Serial Bus Driver over UART Bus Enumerator 12.0.1.722. Что я могу еще сделать? |
22 декабря 2017 01:03
#4346
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста, Wi-Fi Qualcomm Atheros AR5BWB222 может работать на 5 ГГц? Не видит сеть. На 2,4 ГГц всё хорошо, а 5 ГГц не видит. Ноутбук Acer Aspire V3-571G. |
22 декабря 2017 01:52
#4347
orel, Может и прекрасно работает. Проверьте роутер WI-FI. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
22 декабря 2017 02:10
#4348
1 января 2018 19:17
#4349
Не подскажите, скорость на 5GHz не сильно выше чем на 2,4. Это так надо? |
10 января 2018 00:52
#4350
Ребята, подскажите пожалуйста. В моём ноуте Acer Eхтеnsa 5630Z установлен Wi-fi адаптер Atheros AR5B91, но мне только сейчас понадобился Bluetooth 4.0. Могу приобрести на замену Atheros AR5B225 WiFi+Bluetooth 4.0, но ни где не нашёл инфы о совместимости с моей моделью ноутбука (точнее с его чипсетом). Может кто знает ответ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Можно ли заменить в ноутбуке Acer Extensa 5630Z адаптер Wi-fi Atheros AR5B91 на Atheros AR5B225 ? Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2018 02:07 |
10 января 2018 02:06
#4351
SANDRY1983, Можно, думаю. Только потребуется кронштейн или докупать или мастерить и включать Bluetooth таким образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2018 11:25
#4352
reylby, Кронштейн не понадобится, так как на плате предусмотрены и крепления для модулей Wi-fi меньшего размера, как раз как у Atheros AR5B225. Главное, чтобы чипсет поддерживал работу с ним, вот главное в чём вопрос. |
10 января 2018 12:48
#4353
Цитата: SANDRY1983 Главное, чтобы чипсет поддерживал работу с ним, вот главное в чём вопрос. А при чём тут чипсет? Это ж не процессор, главное, покупайте адаптер со стандартной разводкой контактов, чтоб не было в описании для HP, IBM, Lenovo... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2018 13:57
#4354
Добрый день помогите решить проблему.Живём в деревне серфис-центров нет.Купил новый ноут.aser Extensa2540 с предустановленой Linux.При первом включении адаптер включился появился вай фай.Что то не понравился Linux,решил поставить Windows10 тем более с ним шел диск с драйверами на 10ку.Ставил я её через биоз,Всё встало драйвера и ОС,а теперь проблема не включается сетевой адаптер( Intel (R) Dual Band Wireless-AC 3168).Кнопка Fn активна,а F3 нет.При диагностики пишет включить адаптер.Может биоз сбросить на заводские настройки. |
11 января 2018 14:22
#4355
11 января 2018 16:19
#4356
reylby!!! Спасибо помогло вай фай работает. |
31 января 2018 10:05
#4357
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Что из Wifi карточек можно поставить на 5739G? Антена с двумя проводами сейчас стоит. Сообщение отредактировал propolkin - 31 января 2018 12:30 |
31 января 2018 11:12
#4358
propolkin, Лучшее - Broadcom BCM94352HMB или Intel 7260HMW - 802.11а/b/g/n/ac, 2x2, 2.4 + 5 GHz (Dual Band), Wi-Fi до 867 Mbps, Bluetooth 4.0. Первую хвалят больше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2018 12:31
#4359
reylby, благодарю! Менять антену не потребуется? |
31 января 2018 12:43
#4360
propolkin, Нет. Если соберётесь покупать 7260 - внимательно смотрите на буквы в названии модели, у этого адаптера много обрезанных версий, АС с ВТ - именно 7260HMW. И учтите, что 866Mb/c только на 5GHz, на 2,4 - до 300. Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2018 12:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
