Моддинг ноутбуков - 9 страница
27 августа 2010 13:22
#161
Репутация: 3 Сообщений: 63 |
iСАТАНА, вижу спасибо, не особо то и нормальные температуры это без нагрузки? |
27 августа 2010 22:16
#162
Всем привет , Casspio , я плохо вижу на скринах , у тебя синие радиаторы плотно держутся на пластине ? я когда ставил себе (YOU) я гравиром спиливол все ребра на родной пластине до плосской поверхности и клеил медные с тонкими ребрами на термоклей |
28 августа 2010 00:59
#163
jack_slim, приветствую, нет я немного изменил, я не спиливал ребра, прям так и посадил на собственный клей радиаторов и держатся отлично |
8 сентября 2010 11:13
#164
Репутация: 5 Сообщений: 14 |
Цитата: Casspio По поводу 12в питания винтов, поддерживаю reylby, посмотри мои посты выше там найдешь где находится разьем и что куда припаять. я подключился там где ты сказал и вентиляторы закрутились так, что их было слышно в соседней комнате. Так что я думаю там не 12 В, а поболее. |
8 сентября 2010 11:56
#165
Цитата: iСАТАНА Так что я думаю там не 12 В, а поболее. Там именно 12в.Исправился-вот ТАМ-не 12 :)Вентиляторы в ноутбуке не крутятся напрямую от 12и вольт,там всегда регулировка оборотов.Если любой вентилятор напрямую воткнуть-будет крутиться на максимуме.Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 сентября 2010 12:58 |
8 сентября 2010 12:54
#166
Цитата: iСАТАНА Так что я думаю там не 12 В, а поболее. Правильно, а кто писал, что ровно 12В?))). Там напряжение нужное батарее, а именно 19В. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 13:29
#167
slovelissimo, reylby, Ребят! Чего то я не понял? Вы про вентиляторы? Там DC 5В, ток порядка 0.3А.... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 сентября 2010 13:35
#168
minos66,там дополнительный вентилятор человек поставил,запитав его практически от блока питания. Ноутбук не улетел,что удивительно :) |
8 сентября 2010 13:40
#169
Цитата: minos66 Вы про вентиляторы? Там DC 5В, ток порядка 0.3А.... Эээ!) Это смотря какие вентиляторы)) Вспоминается бессмертное: "Приезжайте на Московский вентиляторный завод"))) P.S. Для меня - бессмертное, т.к. никак не получается забыть)))) Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2010 14:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 23:40
#170
minos66, там где я показывал именно, 19В есть так как это выход блока питания slovelissimo, про полет ноута эт ты конечно круто, красава я долго смеялся |
9 сентября 2010 22:15
#171
slovelissimo, Да если бы он ещё и подлетал и планировал на воздушной подушке было бы супер, хотя вообще то можно попробовать если вентиляторы перевернуть. Не знай народ сейчас все отключил и бук стоит чисто на подставе не греется и удобный наклон клавиатуры |
9 сентября 2010 22:23
#172
Цитата: iСАТАНА сейчас все отключил и бук стоит чисто на подставе не греется Если ноутбук не включён - с чего бы ему греться? А если включён и не греется - значит сломался)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2010 01:17
#173
reylby, |
10 сентября 2010 11:58
#174
Цитата: reylby Если ноутбук не включён - с чего бы ему греться? А если включён и не греется - значит сломался)). Я имел ввиду, что выключены все доп вентиляторы, потому что от 19V, и 4,74А он внатуре чуть ли не подлитает, единственно их включаю когда хочу в МАФИЮ 2 или тому подобное поиграть. А так при работе в Photoshop, Avtocad или Компас V12 использую только подставку и ноут не парится, максимум 58 градусов. |
10 сентября 2010 13:55
#175
iСАТАНА, Поясню, это была шутка, а не насмешка. Если не поняли - ну тогда извините))) Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2010 19:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2010 21:52
#176
Casspio, а как ты кнопку сделал....очень интересно. Сам собираюсь делать модификацию системы охлаждения, правда не такую радикальную, как остальные форумчане. Просверлить пару дырок под штатным кулером и ,наверное, поставить кулер на видеокарту. Если кулер будет на 12В, то надо делать кнопку. Но сначала хочу попробовать Вентилятор 3х3х1, его ,как я понял можно без проблем запитать от штатного кулера. Еще ты прямо на видеокарту приделал вентилятор на изоляционные вставки. А чем изоляционные вставки на видеокарту приклеивал.....не хочеться случайно навредить видеокарте? |
10 сентября 2010 23:05
#177
genhoi, Приветствую еще раз мою схему посмотри там все подробно описано, изоляционные вставки на суперклей сажал, видеокарте ничего не будет от этого, кнопку вставил легко - просверлил отверстия, выпилил по контуру и она сама встала как литая. Удачи |
10 сентября 2010 23:13
#178
Casspio, Суперклей - это, пмсм, перебор). Есть же ещё двусторонний скотч. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2010 10:13
#179
Ок, спасибо ) |
11 сентября 2010 14:33
#180
reylby, Согласен перебор, но тогда скотча не было под рукой. |
