Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 41 страница
15 августа 2012 10:28
#801
15 августа 2012 10:55
#802
reylby, Спасибо, конечно, за столь быстрый ответ, но я задавая вопрос в теме конкретного ноутбука, владелцем которого я являюсь, хотел бы услышать ответ, что замена видеокарты возможна на такую-то или такую, что поможет то-то или вот это, т.е. конкретный пример, может кто решил уже данную проблему, а всяких поучений как что работает и что будет, если вы хотите сделать то или это, я начитался уже в полном объеме. P.S. Если на вопрос можно ли поставить на машину колесо от велосипеда, все будут давать руководство по ремонту автомобиля, состоящее из 300 страниц, мы вряд ли далеко уедем. |
15 августа 2012 11:35
#803
Цитата: chemi а всяких поучений как что работает и что будет Т.е. вам персонально надо было скопировать первое сообщение из той темы? Не, серьёзно, так влом нажать на ссылку и чуть-чуть почитать? Вы точно врядли далеко уедете с таким подходом. Поучения-то только с вашей стороны,сразу за p.s. |
15 августа 2012 11:55
#804
chemi, Форум - тематический. Замена CPU, видеокарт для увеличения производительности ноутбука обсуждается в указанной теме. В первом же её сообщении есть ссылка на "Список возможных и подтверждённых замен видеокарт", в нём есть и Ваша модель ноутбука. В той же теме можно воспользоваться поиском по теме, ключевое слово 6530 и найти Цитата: chemi конкретный пример, может кто решил уже данную проблему Всё это Вам стоило и стоит сделать вместо поучений о том, как правильно надо Вам помогать. А учить меня не надо) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2012 14:55
#805
reylby,slovelissimo, Спасибо за ответы и комментарии, никого не хотел обидеть, итог какой? Вместо того чтобы объяснять как сходить по ссылке и как пользоваться поиском, чисто по-человечески, могли бы ответить "ламеру" что и на что мне поменять, есть ли смысл или его проще продать и купить более мощный. P/S/ не умею пользоваться поиском и не могу долго читать))) |
15 августа 2012 15:53
#806
chemi, Если не умеете/не можете, etc. - продайте этот, купите новый))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2012 15:59
#807
reylby, Уже дал объявление, спасибо. |
11 ноября 2012 12:05
#808
Здравствуйте,у меня проблема,слышу скрежет от жесткого диска на aspire 6530g также ,скрежет совпадает с миганием индикатора около кнопки включения,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
15 ноября 2012 03:38
#809
blowurbrain, это у вас работает винчестер. Это в общем-то нормально. Если раздражает - Снижение уровня шума от ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 декабря 2012 02:49
#810
Здравствуйте. С ноутом 6530 следующая проблема. Включается нормально, работает. Через какое-то время престаёт работать клавиатура и тачпад. Винда не виснет, работает. При этом, если подключить через USB мышь и клаву, то они нормально работают и можно продолжить дальше работать или выключить его. После такого "отваливания" клавы и тачпада, если закрыть крышку, то ноут, как и настроено, преходит в спящий режим (гибернацию). И нормально выключается. Постоит, включаешь, опять какое то время работаети проблемка повторяется. Эверест показывает температуру процессора общую 75 гадусов по цельсию, каждого ядра по отдельности ~71, жеские диски около 35. Других датчиков температуры он невидит. Воздух дует из системы охлаждения реально горячий, если руку поднести. Пытался ставить его на подставку для ноутов с вентиляторами, типо доп. ожлаждение, не помогает. Разбирал, радиатор пылью не забит, вентилятор крутится, термопасту менял. Также менял клаву, потому что когда он мне достался, некоторые кнопки на родной клаве не работали. Подскажите, пожалуйста, куда копать? И сколько он должен работать от батареи при наличии двух жестаков? Моего хватает минут на 50, на час от силы. Это только при просмторе сайтов. Пора менять аккум? Сообщение отредактировал emeraude - 19 декабря 2012 02:51 |
21 декабря 2012 03:16
#811
emeraude, пробовали на пару минут вытаскивать батарейку при отключенном питании? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 01:40
#812
Последнее время не вытаскивал, как клаву заменил, так и стоИт. А как это может помочь в данной ситуации? Попробую, конечно, но... |
24 декабря 2012 04:04
#813
Цитата: emeraude А как это может помочь в данной ситуации? У вас проблема с микросхемой KBC. Иногда вытаскивание батарейки помогает решить проблему. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2012 07:18
#814
Что за микросхема, что на ней написано, чтобы быстро её найти на плате? Где стоит? Проблема из-за перегрева? Может как-то можно замутить дополнительное охлаждение? Сообщение отредактировал emeraude - 25 декабря 2012 07:33 |
25 декабря 2012 08:48
#815
Цитата: emeraude что на ней написано, чтобы быстро её найти на плате? Зачем вам это? От того, что вы на нее посмотрите или даже потрогаете пальцем - что это даст?Цитата: emeraude Где стоит? На материнке. Большая квадратная микросхема с множеством лап по всем четырем сторонам.Цитата: emeraude Проблема из-за перегрева? Нет.Цитата: emeraude Может как-то можно замутить дополнительное охлаждение? Можно. Читайте тему Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука.Цитата: emeraude А как это может помочь в данной ситуации? На мультиконтроллере (эта та микросхема на которую вы поглядеть хотите) в том числе и контроллер клавиатуры. Сброс питания помогает избавится от возможного глюка контроллера клавиатуры.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 декабря 2012 03:55
#816
Вчера отсоединял аккум минуты на 3-5, толку нет. Опять минут через 15 отказала клава и тачпэд. Как вылечить этот глюк? Не, можно и мамку заменить, если найду, кончно... А решение более приемлемое, как по деньгам, так и по времени есть? И если не из-за перегрева, то из-за чего глюк? По началу же она работает, что с ней потом происходит, из-за чего у неё "мозги съезжают"? И всё-таки, там много микрух с ножками по бортам, какая именно? |
26 декабря 2012 13:36
#817
27 декабря 2012 00:51
#818
А способы оздоровления? Только перепаивать? Если искать такую же, обязательно совпадение всех символов маркировки ил достаточно только чтобы было написано WPCE775? А то Яндекс говорит, что есть WPCE775CA0DG и WPCE775LAODG... Сообщение отредактировал emeraude - 27 декабря 2012 00:55 |
27 декабря 2012 02:02
#819
emeraude, Да, только перепаивать. Цитата: emeraude Если искать такую же, обязательно совпадение всех символов маркировки ил достаточно только чтобы было написано WPCE775? А то Яндекс говорит, что есть WPCE775CA0DG и WPCE775LAODG... Гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 апреля 2013 17:04
#820
здравствуйте всем, попал ко мне ноут проблемный aspire 6530 видео 3200HD , сам то ставлю софт в основном Acer Aspire 6530-5341 Specs (16 - Turion X2 RM-70 - Vista Home Premium - 3 GB RA... периодически без всяких причин гаснет экран, подсветка остаётся, но кроме перезагрузки ничего не помогает, бывало появлялись на экране полоски вертикальные на весь экран и типично следующее, происходит провис системы на 1-2 секунды и гаснет экран, либо полосы(редко) пасту на проц поменял, на остальных узлах лежат термопрокладки достаточно эластичные до сих пор и, думаю, не в них проблема, воздух выдувается горячий, значит норм термоконтакт с радиатором, пыли не было, видно чистили. Температура проца в нагрузке 65-72, в простое 50-60, то есть норм, больше датчиков нет, обделённый какой-то ноут... драйверы все стоят родные с сайта производителя, ОС xp sp3, дело точно не в ОС, там всё нормально подозреваю проблемы мостом северным, отвал !? прогреть феном каким чипы?! опыт таковой имею на видеокартах и успешный... заранее благодарю отозвавшихся Сообщение отредактировал e-layer - 9 апреля 2013 17:45 |
