Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 87 страница
4 марта 2016 14:20
#1721
Репутация: 5 Сообщений: 18 |
Вычитал тут на форуме, что при legacy сенсорная панель будет доступна только как "basic", т.е. жесты будут неактивны. Сворачиваю эксперименты, неохота опять систему переустанавливать. Но прошу, если у кого-то из участников на ноуте с bay trail-m стоит windows в legacy bios с разметкой mbr и тачпад в диспетчере значится как ps\2 устройство, попробовать вот эту утилиту и отписаться, она должна активировать скролл двумя пальцами и клик пкм двумя пальцами на тач-панелях synaptics. Сообщение отредактировал q-image - 4 марта 2016 14:21 |
9 марта 2016 22:20
#1722
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Блин. Тут была длинная эпопея, но форум ее благополучно слизал. Ладно... Вкратце: сенсорная панель начал глючить. Дрожит, замирает, в кнопки (элементы интерфейса) фиг попадешь. Батарею дергал, дрова переустанавливал, контакты поправлял, землю пропаял. Грешу на БП, мост, но ХЗ чего там на самом деле. Подсобите? P.S. Файлы бы перезалить на другой хостинг, а то в 2016 году качать 300-метровый архив 2 часа, это, простите, за гранью добра и зла. Сообщение отредактировал astn - 9 марта 2016 22:24 |
9 марта 2016 22:26
#1723
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: astn P.S. Файлы бы перезалить на другой хостинг, а то в 2016 году качать 300-метровый архив 2 часа, это, простите, за гранью добра и зла. ->Проблемы со скачиванием файлов --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2016 22:40
#1724
reylby в качестве оффтопа: тогда хотя бы задублировать на какой-нибудь второй хостинг, с физически иными серваками. я как-то потерял полгига мелких довольно нужных файликов, теперь осторожничаю. По теме: Пока поэкспериментирую с разными дровами (у жены на ноуте тоже что-то есть). Ближе к выходным попробую поэкспериментировать с блоком питания. --- update --- Эксперименты с дровами привели к тому, что теперь, либо контрол-панель не видит устройство (но оно работает), либо не работают левая и правая кнопка мыши. Ну да фиг с ним. Главное: при запитке ноута от лабораторного блока питания - глюков нет. По ряду причин подозревается не зарядка, а ноут, либо батарея. Конкретно - периодическая (хоть и редкая) потеря ноутом зарядки, при которой нужно выткнуть-воткнуть шнур по-новой. Причем, что на зарядке, что на ЛБП. Есть подозрение, что идет некая просадка, которую лабораторный блок держит, а вот зарядка уже нет. И вот это безобразие, по-видимому, и нервирует сенсорную панель. Ковыряюсь дальше. Сообщение отредактировал astn - 10 марта 2016 02:24 |
10 марта 2016 07:13
#1725
Цитата: astn По ряду причин подозревается не зарядка, а ноут, либо батарея. Проверьте батарею. Скачайте, установите и запустите программу AIDA-64. Выберите "Компьютер"-"Электропитание". Посмотрите "Степень изношенности" батареи.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 марта 2016 19:40
#1726
Ноут уже достался с уставшей батареей. По словам предыдущего хозяина "двадцать минут от силы". Правда, он эту машинку как игровую использовал. У меня - минут сорок в средненагруженном режиме, в инете - час точно держит, дальше - не замерял. AIDA64 кажет "изношенность 30%". Правда, жалуется, что напряжение на батарее "не такое" (значок предупреждения). При этом с зарядкой 12.5В, без зарядки - 11.2 - вроде, как и должно быть. Подоткнул зарядку от другого Асера - пока полет нормальный, тачпада не глючит. Значит (с большой долей вероятности) - зарядка? --- update ---ф Родную зарядку перебирал, но на вид там особо не поймешь. Крупная комплектуха - в порядке. Послушал зарядку - шипит при работе, раньше по-моему так не шумела. Или частота ушла из-за каких-то компонентов, или виток в КЗ. В общем, если на чужой зарядке глюк не появится: причина - дохлый БП. В любом случае, Спасибо за помощь. P.S. Подскажите только: в режиме стандартного PS/2 устройства клавиши не мешают работе панели, а при вставших дровах - мешают. Где это меняется в настройках - не нашел. На форуме проскакивало о настройках определения ладони - покрутил туда-сюда - не помогло. |
10 марта 2016 19:45
#1727
Цитата: astn в режиме стандартного PS/2 устройства клавиши не мешают работе панели, а при вставших дровах - мешают Что имеется ввиду? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2016 19:55
#1728
reylby При нажатии на клавишу клавиатуры панель не работает - курсор не двигается. В течение примерно секунды после последнего нажатия - также ступор. Затем отмирает. Здесь на форуме часто упоминалось подобное, только здесь как правило помогала либо перестановка дров, либо игра с настройками. У меня, к сожалению, адекватно ставятся только родные драйвера с сайта Асера (ElanTech 10 версия и интеловский драйвер SMBus), а подходящих настроек я, увы, не нашел. Если драйвера снести и позволить Win поставить типовое устройство, то работает, не зависимо от нажатых-ненажатых клавиш. Но курсор двигается непривычно и нет скроллинга - единственной функции, которая мне из всего многообразия дополнительных настроек нужна. --- update --- Эмм... спасибо, скорее всего уже не нужно. Решил проблему костылями. Вряд-ли кому-то пригодится, но... В реестре есть параметры с названием 'DisableWhenType_AllArea' и 'DisableWhenType_Enable'. Выставление оных в 0 отключает блокировку тачпада при наборе текста. Находятся они в HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elantech\SmartPad HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentContolSet\Services\Elantech\SmartPad Сообщение отредактировал astn - 10 марта 2016 20:30 |
10 марта 2016 23:45
#1729
В итоге решил сам все проверить. Начало истории. После установки любой Windows в Legacy режиме на Acer Aspire ES1-111-C7MH тачпад (он же - высокоточная сенсорная панель, он же - Synaptics ClickPad) будет определяться только как ps/2 мышь, будет находиться в соответствующем разделе диспетчера устройств и заставить его быть HID-сенсорной панелью у вас не выйдет (не помогут ни переключения в basic\advanced в bios, ни установка драйверов io\i2c). Далее речь пойдет о w7x32. Возвращаем ему былой функционал, доступный в w8.1\10x64 с UEFI следующим образом. Устанавливаем драйвера с официального сайта Synaptics. Если вы попытаетесь поставить их, используя инсталляционный exe файл, вы получите сообщение об успешной установке драйверов, но по факту драйвера не установятся и все останется как прежде, тачпад останется пс\2 мышью. Драйвер необходимо ставить вручную следующим образом: открываем в диспетчере устройств нашу "мышь", кликаем "Обновить драйвер", выбираем "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" - "Выбрать драйвер из списка уже установленных" - "Установить с диска" и в папке WinWDF (далее папка 64 или 32 в зависимости от вашей системы) выбираем inf файл. В этом случае установка пройдет успешно. После перезагрузки тачпад будет корректно определяться и появится стандартная фирменная утилита для его настройки. Тут вы уже вольны подстроить его на свой вкус и удобство, главное - работает скролл двумя пальцами. А вот контекстное меню по тапу двумя пальцами, несмотря на активность этой опции в утилите, не работает. Вот как активировать его. В редакторе реестра заходите в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTP\TouchPadPS2 параметр "MultiFingerTapFlags" должен иметь значение 3 параметр "2FingerTapAction" должен иметь значение 2 Логаут или перезагрузка и вуаля - контекстное меню по тапу двумя пальца работает ) Таким образом мне удалось заставить тачпад на Windows 7 x32 работать так же, как на Windows 8.1\10 x64. upd. Рекомендую отключить гладкое прокручивание списков в Панели управления - Система - Быстродействие для корректной работы плавной прокрутки двумя пальцами. upd2. Рекомендую отключить SmartSense в настройках драйвера Synaptics и поставить близкую к максимальной чувствительность указания для более точного позиционирования курсора; в настройках мыши поставить близкую к максимальной скорость перемещения курсора. Сообщение отредактировал q-image - 12 марта 2016 02:53 |
16 марта 2016 22:19
#1730
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Добрый день. Имеется нетбук Acer AO-722, на нем тач ELAN. Недавно поставил 10-ку, скачались автоматом драйвера для тача. все работает, но по краям (справа, слева, сверху, снизу) не отрабатываются тапы, то есть курсор перемещается, на значке в трее видно, что касание распознается, но тап не происходит. Что можно поправить в реестре, чтобы заработало? Сообщение отредактировал Xenon4ik - 16 марта 2016 22:28 |
17 марта 2016 08:43
#1731
Цитата: Xenon4ik Что можно поправить Попробуйте в свойствах, в настройках изменить чувствительность.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 марта 2016 20:15
#1732
Цитата: barankin Попробуйте в свойствах, в настройках изменить чувствительность. нет, в настройках точно ничего не изменить, перепробовано все. С чувствительностью не связано, драйвер видит прикосновение в этих зонах, но тап не делается. Это прям точно запрещено где-то в реестре, в краевой зоне не отрабатывать тап. Сообщение отредактировал Xenon4ik - 17 марта 2016 20:16 |
17 марта 2016 20:31
#1733
20 марта 2016 17:39
#1734
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
А бывают тачпады без скролла справа? Или это я что-то с драйверами не так настроил? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
20 марта 2016 21:41
#1735
radical, А это как настроить). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2016 20:11
#1736
reylby, ноут asus P50IJ, тачпад Elan ps/2 smartpad ID ACPI\ETD0001. Поставил драйверы с сайта асуса, все работает, кроме скролла справа. Просто хотел узнать, может он не умеет скролл от рождения, а может какой другой драйвер надо поискать или включить где чего. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
21 марта 2016 20:37
#1737
21 марта 2016 20:48
#1738
В настройках есть скролл двумя пальцами, попробовал - работает. Для одного пальца не нашел. Просто привык, что на большинстве тачпадов есть справа выделенная полоска для скроллинга. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
30 марта 2016 23:31
#1739
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Помогите пожалуйста , не работает тач пад на ноут буке , вин 10 , драйер стоит , но его не видет и определяет как HID |
31 марта 2016 00:42
#1740
Belial, Какая модель ноутбука, Aspire 5750g? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
