Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 10 страница
Den77
24 февраля 2010 14:33
#181
Помогите разобраться. У меня Dr.Web вешает намертво Netbook Acer Aspire Оne A0751h (Windows Vista Basic SP1) при проверке файла "wininit.exe:612 / 576". sad Как забороть эту проблему?
24 февраля 2010 15:08
#182
лечите комп, лучше в безопасном режиме, у вас червь Worm.Bymer.a (aka "RC5 worm"). Давно уж пора поставить SP2 + все заплатки.
Den77
24 февраля 2010 16:54
#183
Да я, как бы только вчера купил его. Пока ещё ничего поставить не успел. Только снёс триальный McAfee и поставил свой Dr.Web Security Space 5.00.1, а он при запуске, когда делает быструю проверку, вешает систему напрочь когда доходит до "wininit.exe". Сейчас запустил комп в "безопасном режиме" Странно, но Dr.Web прошёл быструю проверку - вирусы не обнаружены. Поставил полную проверку - уже 26% пока чисто. Ждём 100%.
dontknow
25 февраля 2010 02:47
#184
Здравствуйте,неделю назад поставил ХР вместо висты,ноут переодически намертово зависает(перед этим раздается 1 короткий писк),не отвечает на команды,спасает только выключение.В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G/XP SP3
lisijka
1 марта 2010 03:36
#185
После удаления Висты с ноута , установила XP SP2 возникла проблема с перезагрузкой Винды и выключением ноута ! Идёт сохранение параметров , а на появлении "завершение работы Виндоус" ноут не выключается , пока не нажать на кнопку включения и долго держать ! Подскажите , как можно исправит ?!
doctornig : Компьютер - диск С - свойства - сервис - выполнить проверку - ставите галочку автоматически исправлять системные ошибки - перезагрузка. - Не помогло к сожалению ! Всё так же , пока не нажмёшь кнопку ВКЛ не отключается ! recourse
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5536 AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64
1 марта 2010 03:53
#186
lisijka, гляньте в FAQ по ноутбукам на этом сайте. Ваша проблема там есть
lisijka
6 марта 2010 18:33
#187
Спасибо !!! Помогло !!!Причём сразу !!!
6 марта 2010 18:37
#188
"Вот что крест животворящий делает!" (С) <Иван Васильевич меняет профессию> wink
Fablex
7 марта 2010 15:56
#189
Здравствуйте подскажите пожалуйста. При включении ноутбука Acer Aspire 5520 появляется логотип Acer и синяя полоса внизу, дойдя до половины полоса останавливается и минуты полторы стоит, затем доходит до конца и продолжается загрузка. Раньше такого не было что это может быть и как это лечить? огромное спасибо заранее.
По "зависанием" биоса своя темка есть ACER Форум » Зависает при загрузке BIOS, Нужна помощь в решении проблемы.. Отключите быструю загрузку и расскажите там что видите.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 марта 2010 16:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5250G
7 марта 2010 16:46
#190
Fablex, скорей-всего нарушился контакт памяти/привода/винчестера с материнкой. Попробуйте их вытащить и вставить пару раз
Vadim RUS
8 марта 2010 21:46
#191
Здравствуйте! Вопрос по 5739G-754G50Mi
Файлы долго копирует, игры тормозят, при просмотре видео на ютубе, рутубе и т.п. и т.д. тормозит, даже когда роликом интернет-страницу прокручиваешь подтормаживает. В чем может быть дело? В жестком диске?
Кстати у кого такая же модель скажите какая у вас оценка жесткого диска?
Заранее спасибо!
Температура комплектующих нормальная, дрова последние.
ВЫ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ ПРОЧЛИ? ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫПОЛНИЛИ? В ЧАСТНОСТИ - В КАКОМ РЕЖИМЕ ДИСКИ РАБОТАЮТ?
Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2010 00:08
beeden
9 марта 2010 00:48
#192
Acer Aspire One D250-0Bk
куплен несколько дней назад, все родное снесено. Диск разбит на 2 раздела большой и малый. Проблемма, после загрузки системы тормозит некоторое время проводник, тупо открывает мой компьютер 1-2 минуты, после чего все работает нормально. Перегрева нет, винда ХР SP2 с установленным обновлением SP3 и интегрироваными драйверами SATA. Система переставлялась, так же наблюдалось заторможенное появление загрузочного экрана windows и проблеммы с проводником. В данный момент система вновь переустановлена и имеем проблемму с проводником. Так же возникла проблемма с Wi-Fi адаптером от Intel, он ни в какую не принимает пакеты, подключение есть, драйвера переустанавливались. Раздача интернета с адаптера компа на другие устройства проверена. Честно говоря не ожидал за 13 тысяч увидеть такое наплевательское отношение производителя к пользователям
Windows 7 32-bit
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250-0Bk
9 марта 2010 01:24
#193
Ну коль куплен недавно, самое простое откатиться на заводскую ОС. Если и там проблема сохранить ся, то можно рассуждать на тему
. Но скорее всего там будет все нормально. Значит смотрим в сторону
Цитата: beeden
все родное снесено.
и на свои руки...
9 марта 2010 14:37
#194
Ставим кодеки K-Lite и переставляем драйвера на видео
beeden
9 марта 2010 14:46
#195
проблемма оказалась в Wi-Fi адаптере от Intel, пока он включен тормозит проводник, если выключить то все нормально
Windows 7 32-bit
Vadim RUS
9 марта 2010 21:00
#196
ЖД работает врежиме AHCI.
Дрова стоят последние, кодеки тоже. Оценка диска 5.7
[attachment=5823]
Сообщение отредактировал Vadim RUS - 9 марта 2010 21:02
10 марта 2010 14:01
#197
beeden, пробуем другой драйвер на Wi-Fi
BadBoy1878
14 марта 2010 17:14
#198
Появилась проблема...
Игры вешают ноут "намертво"... Идет непонятный звук из динамиков и ноут вообще ни на что не реагирует... Помогает только удержание кнопки выключения... Затем все загружается нормально... Такое происходит только в играх и только при большой загрузке проца (постоянная загруженность 90-100%)... В чем причина не пойму... Ранее понижал напряжение на проце, но сейчас сбросил на дефолт и все осталось без изменений... Проверял память, винт- неполадок нет, винт форматируется своевременно... Пыли нет... Была разогнана видюха, но сейчас я ее вернул на стандартные частоты...
Система Windows 7 64х
Разблокировка половинчатого множителя в RMClock
Модель ноутбука: Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,Win7HP RTM)
14 марта 2010 18:40
#199
Перегрев процессора.
BadBoy1878
14 марта 2010 18:58
#200
FuzzyL, да вот нет... Только что полчаса гонял тест эвереста- выше 75 не поднялась... И то такая температура была только когда ноут стоял на диване, т.е. охлаждение было почти закрыто... Если на коленях держать (чтобы охлаждению ничего не препятствовало), то выше 65 не поднялась... Короче загадка природы...
Кстати чето при тесте эвереста жесткий аж до 52 разогрелся... Аж страшно прям за него)))) Но т.к. зависоны рандомны- игра 5 мин., 20, 30, час, то жесткий как причину тоже не рассматриваю... Просто не успеет нагреться...
