Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 33 страница
26 августа 2010 11:40
#642
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: qpapbl4 начинает гореть лампочка(которая обычно моргает при каких либо процессах) Лампочка - от HDD?)Попробуйте передёрнуть HDD - поскольку "UDMA CRC Error count" Что-то, судя по картинке, грузит CPU и HDD почти на 100%, только не видно - что. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 16:33
#643
Блин, ну я не знаю что это за лампочка, самая верхняя) (когда процесс идет какой нить-она мигает по сути) передергивал уже, несколько раз) сегодня еще делал тест на виктории, ошибок нет, но затупы остались. Сообщение отредактировал qpapbl4 - 26 августа 2010 16:38 |
26 августа 2010 17:25
#644
Цитата: qpapbl4 Блин, ну я не знаю что это за лампочка, самая верхняя) А в инструкции к ноуту посмотреть? Самая верхняя - солнце) Если у Вас зависания из-за частой парковки головок - может помочь Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 17:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2010 19:44
#645
Цитата: reylby А в инструкции к ноуту посмотреть? Самая верхняя - солнце) Если у Вас зависания из-за частой парковки головок - может помочь это спасибо за помощь, сегодня ночью погоняю посмотрю, извините за неграмотность) |
26 августа 2010 21:25
#646
Здравствуйте. Есть Aspire One A110, самсунговский ССД. Проблема в том, что при разряде примерно до половины, отключается монитор, гаснут лампочки сетки и ноут полностью перестает реагировать на кнопки. Когда стоит на зарядке такого не происходит. На ноуте стояла Убунта, теперь стоит Рунту. Проблема имеет место быть на обоих системах. Грешил на аккумулятор, купил новый проблема осталась. Загружал проц на максимум, температура выше 64 градусов не поднималась. В любом случае на зарядке никогда не отключается. После перезагрузки может поработать рэндомное время и опять то же самое. В логах на момент отключения полная тишина. Спасибо. З.Ы. Первый раз проявилось на высоте 10км, может вы этом причина?:)) Сообщение отредактировал Altezza - 26 августа 2010 21:27 |
26 августа 2010 21:54
#647
Доброго времени суток всем откликнувшимся! Мы с другом взяли себе по новому ноуту: я - Acer Aspire 5740G, он - какой-то Асус. На обоих машинах стоит камень из последней линейки Интел: у меня Core i5, у друга i3. Технология Turbo Boost на моем камне поддерживается, у друга, соответственно, нет. Во время прослушивания музыки, просмотра фильмов, или играя в игрушки, я замечаю подвисы на небольшой промежуток времени (игры, фильмы) или заикание звука (музыка). Потом "завис" проходит и то, что должно было пройти гладко и плавно - резко проскакивает за доли секунды и желаемый процесс продолжается до следующего "зависа". Такое ощущение, как-будто у него в какой-то момент встает ком поперек горла. Потом некоторыми усилиями ком проваливается и все встает на свои места. У друга таких проблем не обнаруживается. Почитал некоторый материал про технологию Турбо Буста. Теперь грешу на нее. Повышение производительности одного ядра за счет динамического отключения остальных - может быть вещь и полезная, НО! это если ПРИ ПОСТОЯННОЙ СИЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ОДНИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ! Когда же лишь время от времени идет обращение за полной мощностью проца - такие частые зависы раздражают. Я подозреваю, что при хорошей нагрузке на проц во время перехода в этот режим и происходит "завис". Хотел бы попробовать поработать, отключив данную технологию. Сделать это можно только через БИОС. Нашел несколько скринов - что именно надо отключать, точнее, как это правильно называется. Радостный, послал ноут в перезагруз и... ОПП-ля... Фениксовский БИОС выдал БОЛЕЕ! чем скромное меню управления настройками =( Ничего нельзя указать, кроме даты, времени и порядка выбора загрузочного устройства. Могут ли знающие люди подсказать выход из такой ситуации? Заранее благодарен за полезные советы по делу! (флуд терпеть не могу! ) |
26 августа 2010 23:56
#648
Цитата: proffura Потом "завис" проходит и то, что должно было пройти гладко и плавно - резко проскакивает за доли секунды и желаемый процесс продолжается до следующего "зависа". Такое ощущение, как-будто у него в какой-то момент встает ком поперек горла. Потом некоторыми усилиями ком проваливается и все встает на свои места. У друга таких проблем не обнаруживается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 01:16
#649
Здраствуйте! Ребята подскажите пожалуста (если повторяюсь простите,просто очень мало времени перечитывать все 22 страницы...) Купил 3-4 дня назад сие чудо,снес линукс поставил Windows 7 Ultimate дрова все встали нормально(с видюхой немножко помучался,но победил) вот в чем проблема: Только включил ноут(тоесть перегрев сразу отпадает),включаю фильм начинаю смотреть и через мин 10 начинает подвисать вся система,рывками мышка бегает,звук потрескивает ужс.. когда работаю просто в интернете это заметно меньше,может мышка поспотыкаться и перестать но в играх и фильм это заметно сразу...и очень напрягает! подскажите пожалуйста!!! Заранее Спасибо! Сообщение отредактировал Db9IBOJI - 27 августа 2010 01:19 |
27 августа 2010 20:16
#650
Db9IBOJI, температуры какие? Драйвера с этого сайта ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 22:20
#651
FuzzyL, драйвера с офф.сайта асера...все вроде встали нормально! темра в простое доходит до 50С..в играх несмотрел, так как подвисает даже до запуска игр Включил я ноут,начал смотреть фильм или лазать в интернете то через минут 10 начинает подвисать...вообщем подскажите пожлста,как вылечить? |
27 августа 2010 22:30
#652
Db9IBOJI, кодеки обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 13:45
#653
FuzzyL, наверно нет,подскажите как?... |
28 августа 2010 13:53
#654
Db9IBOJI, ставим K-Lite Codec Pack... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 13:56
#655
http://img.pixs.ru/storage/9/0/5/Bezimyanni_5221555_927905.png насчет HDD у всех там целый список а у меня может чтото не так? гляньте плс_ Сообщение отредактировал Db9IBOJI - 28 августа 2010 14:09 |
28 августа 2010 14:14
#656
Db9IBOJI, Прочтите первое сообщение этой темы и обратите, пожалуйста, особое внимание на последний абзац. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2010 16:25
#657
reylby, вы про проверку на вирусы? я именно это программкой от др.веба проверил..все чисто "Проверьте режим работы диска." я вот это не смог найти... вот я юзал DPC Latency Checker вот что оно дало...подскажите что делать?? Сообщение отредактировал Db9IBOJI - 28 августа 2010 17:18 |
28 августа 2010 17:32
#658
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Db9IBOJI, биос обновить пробовали? вообще какая версия сейчас у вас? Сообщение отредактировал Alexandep - 28 августа 2010 17:32 |
28 августа 2010 17:33
#659
аа проблема решена!!! все оказываеться в драйвераx на адаптер беспроводных сетей Atheros AR928X Wireless http://madbadjack.com/forum/showthread.php?p=144277 вот сайтик на котором нашел) отключил устройтсво и все лаги остановились) Сообщение отредактировал Db9IBOJI - 28 августа 2010 17:34 |
30 августа 2010 00:01
#660
Сообщение отредактировал viRYDissa - 30 августа 2010 00:02 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
