Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 123 страница
4 февраля 2012 16:03
#2441
pashkevichjc,
Головки паркуются наверно. Запустите CrystalDiskInfo, проверьте APM. Если меньше 254 - поднимите до этого уровня.
Модель ноутбука: Medion Erazer x6816: Core i 2630QM, Nvidia GT 555M 2Gb DDR3, 8Gb DDR3-1333MHz, Seagate Momentus XT 750Gb, etc.; Trust SC-5500P, Magnat Interior Wireless, Win7 x64
pashkevichjc
4 февраля 2012 16:19
#2442
Спасибо большой. Но если можно, то распишите по подробнее проэти щелчки на HDD Hitachi а то как то стремно винту всего лишь 2 дня. Да и что такое APM и его значения. Все равно стрикает
Сообщение отредактировал pashkevichjc - 4 февраля 2012 16:43
Модель ноутбука: Aspire 5741 G
#2443
Цитата: pashkevichjc
Но если можно, то распишите по подробнее проэти...
Поиск в помощь
И на здоровье HDD эти щелчки никакого влияния не оказывают.
pashuk48
7 февраля 2012 15:37
#2444
привет добрые люди.имееца модель ноутбука aspire 6930zg? с пустующим местом под второи HDD посоветуйте какои лучше поставить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: doctornig
8 февраля 2012 03:19
#2445
pashuk48, крепления под второй винчестер есть?
Mishail2644
9 февраля 2012 11:37
#2446
что делать
WINDOWS обнаружила неполадки жесткого диска
сообщается об отказу следующих жёстких дисков:
имя диска: WDC WD2500BEVT - 22A23T0 ATA Devuce
том: С:\
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал Mishail2644 - 9 февраля 2012 11:59
9 февраля 2012 12:00
#2447
Цитата: Mishail2644
что делать
Первое сообщение в теме.
Mishail2644
9 февраля 2012 14:05
#2448
я отключил уведомления об ошибках, и сделал проверку диска. вот теперь мне интерестно он долго сможет прожить?
#2449
Mishail2644,
Сообщение №2384 в помощь.
9 февраля 2012 14:21
#2450
Mishail2644, проверьте жесткий диск на ошибки.
RAV-UA
12 февраля 2012 12:47
#2451
Доброго времени суток. Купил SSD накопитель, поставил под ОСь диском C, штатный HDD WD закинул в каман Grand диск D, подключен по USB. При обращении к диску происходит задержка на 1-3сек. У меня такой вопрос! Как можно избавится от задержки и ускорить доступ к диску?
Модель ноутбука: ACER Aspire 5750ZG Intel B940, 3GB, SSD OCZ Vertex Plus 60GB
12 февраля 2012 13:24
#2452
RAV-UA,
Попробуйте с помощью WDIdle3 установить таймер парковки головок секунд на 300. HDD должен быть установлен в ноутбук при этой операции.
RAV-UA
12 февраля 2012 14:11
#2453
reylby, спасибо за ответ, вечером буду шаманить.
willser223
12 февраля 2012 17:53
#2454
Проблема следующего характера:
Купил бук AAspire 5740G 640gb, 4gb, win7 home premium, не понравилась работа ос и решил переустановить. отфарматировал полностью диск, создал два раздела и сунул recovery dvd , предварительно изменив порядок загрузки в БИОСе. Но установка двигалась ужасно мердленно и после требования вставить диск 3 и подтверждения оного остановилась совсем. Следующей попыткой стала установка W7 Ultimate - неудачной т.к. установка зависла на этапе завершения. Еще одна попытка стала установка W7 Home Premium. Формат и установка началась. Длилась где-то часа 3. Теперь загружается и работает очень медленно. Как теперь быть и что делать? Поиск подходящих вариантов решения проблемы, к сожалению, не дал результата.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G/434G64MN/i5.430M/ATI5470/Win7HomePrem
swm
12 февраля 2012 18:07
#2455
можно ли в Aspire 5542G-624G32Mn установить этот винт: Toshiba (MK1059GSM) ??
Модель ноутбука: ASER Aspire 5542G
Shoore
12 февраля 2012 18:12
#2456
willser223, удали установщиком все созданные ранее разделы и устанавливай систему в неразмеченную область. Псле установки "подожмёшь" системный раздел и создашь второй (третий, четвёртый, пятый...). Всё это желательно проделывать используя оригинальный образ системы.
Модель ноутбука: АО531h-0Dk 2Gb RAM, Yota inside, W7
hustler
12 февраля 2012 18:42
#2457
swm, скорее всего что он не поместится в штатное крепление, ищи винты высотой 9.5mm
swm
12 февраля 2012 18:55
#2458
не заметил толщину(( т.е. такой должен подойти? WD SCORPIO (WD10JPVT) . меня больше интересует SATA и SATA II. поддерживает ли мой ноутбук SATA II?
Сообщение отредактировал swm - 12 февраля 2012 18:55
hustler
12 февраля 2012 19:26
#2459
Этот подойдет, а интерфейсы SATA и SATA II совместимы.
12 февраля 2012 20:23
#2460
willser223,
HDD проверьте на ошибки.
