Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 83 страница
RO
7 ноября 2008 07:22
#1641
Ну с прогой все понятно, а как ее или какую-нибудь другую на эти клавиши привязать?(сенсорные с правой стороны!)
AcerAspire5920G 302G16, GeForce 8600M GT 512mb, 2ГГц, 2GB Ram
XP sp2 Professional
b12
7 ноября 2008 11:15
#1642
Привет, народ!
Приглядел Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi. Очень уж нравится дизайн и цена за достаточно "заряженный" ноут.
Но многие знакомые (есть среди них обладатели асеров) уговаривают не брать ноут, утверждая что у Асера довольно "паршивый" пластик. И у этой серии да и у большинства асеров не продуманные(сильно затянутые чтоли) петли. И это часто грозит трещинами петель крепления матрицы.
Все ли плохо на самом деле?
Ноут предполагается таскать 4-5 дней в неделю, т.е частое открывание и закрывание крышки точно будет.
Спасибо заранее.
7 ноября 2008 11:47
#1643
ну пластик в 5920 очень даже ничего, в отличие от того же Asus
ну с петлями проблем как таковых нету. На новых Aspire проблемы с петлями - большая редкость. Все держится, открывается....
наоборот. У 5920 все очень даже хорошо. Единственная проблема - это перегрев, но эта проблема решается с помощью RMClock.
b12
7 ноября 2008 14:51
#1644
а такое часто встречается? или это совсем редкость
idjis
7 ноября 2008 16:21
#1645
b12,
У меня уже второй ACER и проблем ни каких не было. Каждая вещь требует соответствующего ухода и обращения, а косяки, в том числе и с пластиком, есть и у других брендов, тут уж как повезёт. По поводу фоток с трещиной я так думаю, что он где-то этим местом ноут долбанул, а при резком открытии крышки трещина и дала о себе знать.
Сообщение отредактировал idjis - 7 ноября 2008 18:31
Обладатель ACER 5920G 602G25Mn.
vito
7 ноября 2008 21:31
#1646
У меня на Acer 5920 стоит процессор Core 2 duo T5750 2.0,FSB 667 и 2 мб кэш,есть возможность заменить на Core 2 duo T7250 2.0,FSB 800 и 2 мб кэш....Подскажите пожалуйста стоит ли менять???будет ли какой-то прибавление производительности или вся затея будет напрасной????
Acer ASPIRE 5920g - 6A3G25MI ___Core 2 Duo 2.0 Ghz 667 mhz__3 GB DDR2___ATI Radeon HD3650 512 MB
centurion79
7 ноября 2008 22:18
#1647
Думаю, не стоит! Прирост в производительности будет мизерным! Заметил, что работу ноута больше всего тормозит медленный винч. Вот что бы я апгрейдил, так это его. Поставил бы на 7200 оборотов! Правда, он перегреваться при этом может!
Сообщение отредактировал centurion79 - 7 ноября 2008 22:19
Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+
8 ноября 2008 01:02
#1648
А вчём именно вас он тормозит,если не секрет? Мне вот 250 мегабит в секнду по сети хватает,а кеш и того больше даёт... в чём торможение?
В данном случае-смысла особого нет,там только частота шины разная,а этомногого не даст.
centurion79
8 ноября 2008 05:43
#1649
slovelissimo,
Хорошо, если вам хватает. 250 Мбит это порядка 32 МБ в сек, если не ошибаюсь. Максимум винчестеры 5400 могут выдавать около 40-45 Мб в сек, по сравнению с 7200, которые выдают 60-70 Мб в сек. И прирост этот весьма существенный. Тормозить начинает, когда передаются большие по объему файлы. Да и заметил, мой старый АМДэшный настольник с ХДД 7200 очень шустр именно благодаря жесткому диску. Так что важен он! Не буду говорить о кодировании и просмотре видео, поиску, дефрагментации диска, где везде выигрывает быстрый винч.
Но спешить не стоит с заменой, пока не вышли SSD жестке диски. Хочется верить, что с их приходом мы избавимся от надоевшего шума и ограничения производительности!
8 ноября 2008 15:54
#1650
centurion79,я с вами не соглашусь. На просмотре видео даже в FullHD скорости диска более чем хватает даже при большой одновременной раздаче в торренте. Поиск при включенной индексации практически мгновенен и не зависит от диска, лично я вообще поиском не пользуюсь. В передаче больших файлов по сети-тоже преимущество весьма относительное,т.к. это операция не уж точно не ежечасная,а при тех же 30 мегабайтах в секунду передача 700мегабайтного образа занимает всего около 25 секунд.и это только при подключении через гигабит между передающими,при 100мбитах- HDD работает с 2.5 кратным запасом. Вобщем,конечно,более быстрый диск-не минус,но то,что вы "
-не верю :)
centurion79
8 ноября 2008 19:43
#1651
Так что тогда получается, проблема сидит в Висте? Например, качаю фильм (3 МБ/с) и при этом просматриваю другой в качестве HDDVDRip, показатель занятости оперативки стоит на 90%. Я это понял так, что винч не справляеся со скоростью закачки и винда подзагружает данные в оперативку. И тормозит при этом неприятно! При этом часто дефрагментацию делаю.
Сообщение отредактировал centurion79 - 8 ноября 2008 19:44
[Dima]
8 ноября 2008 20:55
#1652
centurion79, не вижу логики. Действительно, Виста занимает громадный кусок оперативки под кеш для быстрого доступа к данным, чтоб не грузить с винчестера, поэтому занято 90%. Вот у меня 3 гб оперативки, свободно 1 мб и это нормально, потому что скорость чтения данных из оперативки в десятки тысяч раз быстрее чтения с винчестера, что лучше забить оперативку кешем и читать оттуда, а не с медленного винчестера (при такой разнице скоростей обороты винчестера роли не играют). Если какому-то приложению необходима оперативка - Виста уменьшает кеш в размере и выделяет необходимое количество оперативки. Это все нормально. И просмотр фильма тут не при чем. Тормоза на твоем ноуте наверняка из-за всяких оптимизаторов. Вот кстати полезная статейка.
От скорости винчестера мало что зависит. Даже для захвата видео хватает 15 мб/сек. Ну с быстрого винчестера Винда грузится быстрее может, игры быстрее грузятся... но на собственно скорость работы программ это не влияет. Все упирается в процессор и скорость оперативки.
Теперь по вопросу
Ну на 10%-15% быстрей будет... но стоит ли тратить на это деньги? Может, купить лучше планку оперативки? Имхо, полезней будет.
Сообщение отредактировал [Dima] - 8 ноября 2008 20:56
9 ноября 2008 01:34
#1653
Так это же хорошо :) Заполнение памяти зависит от натроек плеера или декодера-это буфферизация данных в память,дающая возможность более редкого обращения к диску и как результат-более плавной картинки изображения (т.е.- считывается 10 сек изображния и звука-простой,воспроизведение из памяти,потом снова заполнение буфера). Тормоза же могут быть очень большим количеством причин обусловлены,ведь ваш компьютер проводит и другую работу с hdd,да и принципы деколирования изображения,приоритета процессов,работы антивирусов и т.п.-всё влияет. Оперативка затем и нужна,чтоб её заполнять, и именно поэтому увеличени её-это самый дешёвый и простой способ увеличить производительность системы. Жёсткие диски от 120 гигабайт имеют кроме того собственный кэш на 8 мегабайт,что фактически увеличивает скорость чтения с диска в два раза. Так что-опять повторю-более быстрый жёсткий диск-конечно,не минус,но на практике для машины уровня workstation - скоростей интерфейса sata хватает поуши.
centurion79
9 ноября 2008 04:29
#1654
Жду, кто еще в меня камень бросит! Слушайте, было бы неактуально ставить быстрые жесткие диски их быи не ставили на игровые компы типа Делл ХПС1730. И свой вклад они существенно вносят! Быстродействие системы определяется быстродействием ее комплектующих. Оптимизаторов и антивирусов, кстати, у меня не стоит.
vintorez
9 ноября 2008 12:38
#1655
Каким образом можно задать (изменять) IRQ? А то уж слишком много устройств сидят на одних IRQ.
Модель ноутбука: Acer 5920G, T7300 (2GHz), GF 8600M GT, 250gb
9 ноября 2008 15:44
#1656
vintorez, а это работе ноутбука мешает? Вроде как нет winked Если бы это приводило к конфликтам устройств - тогда другое дело fellow
Sandrey
9 ноября 2008 20:30
#1657
привет всем, заметил у себя на 5920g что сразу после загрузки висты, винт еше пару минут грузиться как сумашедший потом отпускает его. Посмотрел что запроцес идет, пишет C:\$Mft(основная таблица файлов NTFS) и для диска Д тоже самое. Вот хочу спросить это вообше нормальное поведение потомушто если чесно то немного раздражает так как очень часто включаеш ноут с желание сразу чтото глянуть в нете а пока он грузит эти процесы немного всетаки тормозит машина?
9 ноября 2008 21:36
#1658
Это SuperFetch работает.Не нравится - отключи.
Sandrey
9 ноября 2008 21:58
#1659
minos66, а что такое SuperFetch :) ???
9 ноября 2008 22:30
#1660
Sandrey, Когда поиском научимся пользоваться? A? ЧИТАЙТЕ!
