Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 213 страница
17 января 2013 05:15
#4241
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Sasha_rus82 Достаточно высокие температуры для видео карты. У вас случаем не 8600GT? Процессор Core 2 Duo? Какую термопасту используете? Dr._Feelgood Как вы смогли проверить теплотрубку? Если жидкость в не испарилась, то она не исправна! |
17 января 2013 05:45
#4242
Antihryst Не заметил слова "микро". Так трещин нету :) Да и откуда взяться микротрещинам. Ноут не падал, не бился, не 20 лет в работе. А что ещё может привести к их появлению... Трубки я не деформировал и не изгибал никогда. Всё предельно аккуратно снималось и ставилось на место. |
17 января 2013 06:06
#4243
Dr._Feelgood Какой ноутбук? Характеристики? |
17 января 2013 12:56
#4244
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Antihryst Да, проц Core 2 Duo Т7300 и видео nVidia 8600mGT. На счет термопасты не могу сказать, ложили её в сервисном центре, по цвету белая и немного тягучая на КПТ-8 не очень похожа. |
17 января 2013 13:19
#4245
Sasha_rus82 Температуры были как у тебя Сам на эту видео карту ставил пластину 0.4 мм на Acer aspire 5920g. Хотя зазора там не было! Температура падала до 91. Потом Core 2 Duo понижал вольтаж. (RMClock) После всех манипуляций видео 86, процессор 78. Я рекомендую исключительно термопасту Arctic Cooling MX-4 Сообщение отредактировал Antihryst - 17 января 2013 13:26 |
17 января 2013 17:49
#4246
Проблема с перегревом решена! Нашёл старую медную монету, сточил напильником рельефность. Получил отличную пластину высотой чуть менее 1 мм. Стала как влитая. Даже сейчас без термопасты температура на пике нагрузки не поднимается выше 95! А в простое температура держится в районе 50 градусов. Земля и небо по сравнению с тем, что было. Вот сразу зашёл сюда на радостях, поделиться. Сейчас ещё термопасту нанесу, ибо от напильника остались маленькие царапины. Думаю этим ещё пару градусов выиграю. В общем зря не верил в вариант с медной пластиной... Так что у кого похожая проблема с зазором между чипом и радиатором - забудьте про термопасты и термопрокладки, ставьте медную или алюминиевую пластину и будет вам счастье! Всем спасибо за помощь! |
17 января 2013 19:33
#4247
Dr._Feelgood Медную пластину обязательно с двух сторон смазать термопастой! ТОНКИМ СЛОЕМ! Сообщение отредактировал Antihryst - 17 января 2013 19:33 |
17 января 2013 23:32
#4248
Antihryst Что то я никак не пойму причем тут медная пластина если зазора нет, и каким образом она помогла снизить температуру?! Ну с вольтажем тут конечно все понятно, но ведь понижая напряжение и производительность должна упасть! А где бы найти пасту коротую ставят производители она такого серого цвета. Говорят кремниевая паста самая лучшая, это так? |
17 января 2013 23:35
#4249
Цитата: Sasha_rus82 Говорят кремниевая паста самая лучшая, это так? Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование, тесты - по ссылкам из первого сообщения темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2013 00:23
#4250
reylby Быть может мой вопрос покажется глупым но тем не менее термопаста Arctic Cooling MX-4 случайно не содержит электропроводимых компонентов? По скольку в её описании прочел, что она является нежидкометаллическим термоинтерфейсом а как известно металлы являются проводником эл.тока! Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 18 января 2013 00:24 |
18 января 2013 00:27
#4251
Sasha_rus82, Цитата: Sasha_rus82 По скольку в её описании прочел, что она является нежидкометаллическим термоинтерфейсом Цитата: Sasha_rus82 а как известно металлы являются проводником эл.тока! .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2013 00:39
#4252
reylby Ответ не вполне понятен! |
18 января 2013 01:07
#4253
Sasha_rus82, reylby намекал на то что МХ-4 не электропроводящая. Электропроводящие это пасты наподобие "жидкий металл". --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
18 января 2013 04:23
#4254
Sasha_rus82 В RMClock понижая вольтаж можно сохранить частоту процессора! При этом значительно снижается только температура! Сообщение отредактировал Antihryst - 18 января 2013 04:24 |
18 января 2013 13:13
#4255
alex1s_ua Цитата: alex1s_ua reylby намекал на то что МХ-4 не электропроводящая. Электропроводящие это пасты наподобие "жидкий металл". Цитата: reylby нежидкометаллическим Частица НЕ в данном слове говорит о том, что металл может быть как жидким так и твердым но в любом его состоянии свойства металла проводить эл. ток остается. Ну да Бог с ней, возможно там какая то ошибка в описании. Самое главное, что она не является электропроводником. |
18 января 2013 13:19
#4256
Sasha_rus82 Arctic Cooling MX-4 не является электропроводником. |
18 января 2013 14:40
#4257
Antihryst Цитата: Antihryst В RMClock понижая вольтаж можно сохранить частоту процессора! При этом значительно снижается только температура! Ну тут бы я немного усомнился, по скольку в моем понимании стабильности работы любого задающего генератора лежит постоянство номинала компонентов и питающего напряжения, изменяя то или другое изменится частота соответственно и производительность. ( из курса Электротехники). Поправьте если ошибаюсь. Но я немного решил свою проблему с высокими температурами. Хотя слово "проблема" в моем случае не очень подходит по скольку при температуре процессора 80-85 а видеокарты 95 градусов все работет стабильно и без всяких сбоев. А вышел я из положения не много варварско-расточительным способом а именно обильно намазал термопасту (КПТ-8, что имелась под рукой в данный момент) на контактную пластину припаяную на медной трубке по всей ее площади слоем где-то 3 мм, тем самым устонавливая радиатор на место, излишек пасты выдавливаемый между поверхностями кристалла и пластинкий начинает контактировать не только с поверхностью кристалла но и с его торцами а так же поверхностью материала на котором установлен сам кристалл. В итоге площадь теплоотдачи значительно увеличилась. Это проделанно было как с ЦП так и с ГП. И таким способом я выиграл 5 - 10 градусов при 70% производительности вентилятора охлаждения. Со временем поменяю термопасту на Arctic Cooling MX-4 и думаю, что выиграю еще несколько градусов. Да, кстати, а есть ли какие либо растворители для удаления термопаст? |
18 января 2013 16:05
#4258
Sasha_rus82 Почему вы такой не пробиваемый человек? Посмотрите на этом сайте раздел про RMClock! Я вам гарантирую что можно уменьшить вольтаж не понижая частот! |
18 января 2013 18:42
#4259
Antihryst Вот возникает такой вопрос, почему же производители не ставят тогда пониженное напряжение? Ведь заводское напряжение в 1,25В чем то ведь обусловлено! Я просто полагаю, что тут тоже действует закон "Сохранения энергии" другими славами, что ничто ни куда бесследно не изчезает. По моему просто не возможно что то изменить что бы это не отразилось на другом. |
18 января 2013 18:51
#4260
Sasha_rus82, "Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зенелеет."(с) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
