Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 28 страница
DiGriz
24 января 2010 01:22
#541
pe103400 Спасибо, прочитал тему.
Буду искать термопрокладку.
Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86
Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer 5920g 603
pivokrus
24 января 2010 02:00
#542
Мда...и как же РМКлок настраивали? Сам факт установки и работы этой утилиты ничего не дает
в точности так как было написано в статье про рм-клок. вроде все как надо сделал, или нет?
там где перформанс он деманд выбраны минимальный и максимальный множители
из графика видно. что температура растет быстро после охлаждения кулером. при этом не выполняется никаких тяжелых задач если загрузка вообще на уровне 3%, картина такая же. интересует, если поменяю пасту на какую нибудь покруче типа такой
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
24 января 2010 02:41
#543
Там же подбирать напряжения надо. Под конкретный процессор
pivokrus
24 января 2010 02:47
#544
я так и сделал. на максимальном ножителе стоит минимальная напруга, при которой работает стабильно (грузил садомазой). остальные проставились автоматом. хотя, у меня практически все время работает на минимальном множителе и минимальной же напруге, которую только можно выставить. и все равно температура 47 -> 57 -> 47...
Геморой как раз в том, что греется как раз на минимальных значениях всего (загрузка процесора, множитель, напряжение). там видно на картинке что напряжение 0.9 В все время, меньше некуда
Собственно, інтересует, стоит ли лезть менять пасту? чисто визуально, система охлаждения ТМ5720 не выглядит мощно. если сравнивать с картинками из других моделей. никаких массивных медных хреновин, и сам радиатор из какогото черного металла
еще насчет термопрокладок где чипсет, ето оно?
т.е., если снимать охлаждение, то эта штука может порваться? если да, то какого размера она должна быть? хочу сразу купить и пасту и эту хрень перед тем как разбирать, а то лабаз от меня далеко
Dr.QS
Betron
24 января 2010 17:04
#545
Деды помогите!!! Устал искать в инете и на форумах: "Как менять скорость и вообще управлять кулером самостоятельно, хотелось бы через Риву, чтоб можно было еще и план действий написать ему..." Видео карта 8600M GT на буке 5920G. Пробовал разлочить AutoFanSpeedControl, поставил на 3, но вкладка на Низкоуровневом управлении так и не появилась с Кулером =(. Пожалуста помогите мне - как управлять кулером?
pivokrus
24 января 2010 17:16
#546
термопрокладки и термонаклейки - одно и то же? они одноразовые, или можно разобрать-собрать?
вот выдрал картинку из инструкции по разборке моего ноута. процесор намазан вобще чемто не похожим на пасту. это то что называется жувачка? это паста такая или термонаклейка/прокладка или че? или паста так галимо намазана?
Dr.QS
pe103400
24 января 2010 20:55
#547
да! С пузырями и неравномерно, у меня еще хуже было: пол чипа вообще без пасты...
pivokrus
24 января 2010 21:11
#548
хренасе. и как комп отреагировал на замену? меня интересует по большей части температура при низкой нагрузке, к высокой нет претензий
Dr.QS
pe103400
24 января 2010 21:25
#549
Вот этого не знаю, потому что менял термопасту и процессор на более мощный (T5250 на T7700) одновременно. Когда разбирал, удивился конечно, что так криво пасту нанесли. Сейчас при обычной работе температура вроде нормальная, кулер не донимает.
pivokrus
24 января 2010 21:52
#550
pe103400,
а ноут какой именно? может у ТМ это стандартный геморой т.к. у аспайров другая система вентиляции. меня кулер достал
поменял в своем старом пасту на целероне 850. реально небо и земля. кулер заводица тока когда дать прикурить ему
Dr.QS
Betron
24 января 2010 22:18
#551
Народ! Ну чего вы? Че реально никто этим вопросом не занимался? Видюха и CPU Греют одну доску на которой стоит куллер так? Ну так если куллер даже завязан не с видюхой, а с процессором или вообще как то среднее между этим. Всё равно что-то за его скорость отвечает?! Я хочу сделать так, чтобы он дул в полную мощность при 70 градусах на видюхе, не давая в играх быстро разогреться всему радиатору. Помогите плизз!!!
24 января 2010 22:33
#552
Только температура процессора (пусть pe103400 и будет спорить wink).
А ему (вентилятору) как то плевать и на ваше желание и на температуру видюхи и до кучи на температуры чипсета, дисков и чего еще там у нас датчики имеет.
Я уже где то писал - на десктопах вентиляторы управляются через блоки определения (Definition Blocks) ACPI-таблиц, которые могут быть запрограммированы из-под ОС с помощью встроенного в ACPI интерпретатора псевдокода, называемвого ACPI Machine Language (AML) - за подробностями в гугл. Именно поэтому вы можете управлять вентиляторами, используя различные проги, которые изменяют код в DB. В ноутах, по крайней мере в сабжевых моделях, управление вентилятором осуществляется через ACPI-регистры. Это неизменяемая часть кода ACPI-таблиц.
Или учимся редактировать биос, или перебираем различные версии биоса в надежде, что вендор в какой то из них зашил подходящую вам таблицу температур.
pivokrus
25 января 2010 00:00
#553
а у меня вроде и на видимокарту и на процесор один радиатор... тогда вентилятор реагирует на какуюто среднюю температуру?
Dr.QS
Alone
25 января 2010 01:36
#554
pivokrus,
По моему в ноутах вообще один радиатор. Так что винтелятор связан толко с CPU.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G Win7 Ultimate x64
Betron
25 января 2010 02:38
#555
Скачал программу SpeedFan - говорили что хорошая. Но она не определила ни одного Fan =(. Может всё же кто-то более продвинутый скажет что и где можно подправить, и с помощью какого софта, чтобы всё же изменять характер работы Кулера? Я думаю многие не хотят чтобы их железо грелось до больших темеператур, пусть шумит куллер - мне лично не мешает... Пожалуста помогите!!!
pivokrus
25 января 2010 03:08
#556
у меня на процесоре и видюхе по маленькому радиатору, которые через медные запаяные трубки подсоеденяюцо вместе к общему радиатору который обдувается вентелятором. т.е. оно то все вроде как один кусок, но не совсем (у меня видимокарта холоднее процесора). вот меня интересует где стоит непосредственно термометр, который запускает вентелятор. чисто чтоб не получилось ситуации как тут камрад описывал - пасту поменял, процессор охладился, вентилятор реже запускается => греется видимокарта.
я все перепробывал, все херня.
есле греется видео, то помоему ищи хреновый тепловой контакт видео с радиатором
Dr.QS
Gazebo
25 января 2010 03:15
#557
У меня два winked
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
jan-jac
25 января 2010 09:33
#558
Цитата: Betron
Скачал программу SpeedFan - говорили что хорошая. Но она не определила ни одного Fan =(....
На ноутбуках SpeedFan НЕРАБОТАЕТ (сто писят раз уже написано) или уж совсем коряво.
Цитата: Betron
...с помощью какого софта, чтобы всё же изменять характер работы Кулера...
НИКАК, почитать пост выше не пробовали?
Улучшить охлаждение можно прогой RMClock Rmclock описание и настройка (ссылка)
Модель ноутбука: Aspire 7520G - 502G50Mi (в далеком 2008 году)
25 января 2010 13:33
#559
Программно нельзя управлять куллером. minos66 недавно отписывался на эту тему
MyTHbli
28 января 2010 17:11
#560
Здравствуйте.
У меня павилион dv6950er
Дуал-коре 1.86
2 ГБ оператвы
видюха форсе 8400
Операцыонка XP sp3
Вобшем поставил эту прогу, настроил вточности как описано (по малинькому розписанию)
Итог проц начял роботать на полную катушку без колибаний. и температура стартует от 45 и за пару мин уже 50+ запускаю игруху 60 +
Подскажите что может быть не так.... пожалуйста.
кстати кратность у меня RMClock показует максимальную 14(по умолчянию там 12500В) , а етого IDA нету.
минимально: кратность 6 (9500в, и ниже 9500 выставить нильзя вообще!...)
ЧТо посоветуете??? я пока прогу отрубил и авто запуск выключил, кстати в диспечере задач показует загрузку ЦП в несколько % а прога то на максимум...
Я чегото непонимаю?)))) обясните пожалуйста.
