Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 27 страница
smena_3
17 января 2010 01:49
#521
Alone
да я это и сам понимаю) только вот, хорошо у тебя: крышку снял и все "как на ладони", на моем, просто, надо, весь ноут раскурочить, чтоб к процу добраться....я не трус, но я боюсь..)
может кто уже вскрывал 5737, поделитесь "впечатлениями)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
pe103400
17 января 2010 05:24
#522
smena_3, Мануал по разборке 5737z! Спасибо GDenis!
constantino
19 января 2010 16:07
#523
Добрый день.
Проблема с перегревом! Вплоть до 90 градусов и немного выше! Вентилятор все время работает, сейчас держу ноут на крышки из под коробки обуви и все равно понемногу приближается к 90! Помогите с советом пожалуйстя!
Потратил пол дня и ночи на поиск ответа, но безрезультатно, так что решился всеже спросить сдесь!
Комп Acer Extensa, Celeron M 575, 2 Ghz, 667 Mhz, RAM - 2 GB DDR2
Стоит ХР и 7, перегрев на обоих, возможно начился после установки W7! Проблема появилась внезапно!
Сначала надеился на Rmclock, промучился с ним несколько часов, после чего всеже заметил замечание серыми букавками, что Rmclock на процессорах Celeron M не работает.
На сколько понял, почемуто напряжение стало выше, или чтото в этом роде, чем раньше.
Так что же делать, как избавится о перегрева? Может есть прога на подобие Rmclock но которая годится и для Celeron M? Или в том же Rmclock всеже можно чтото поделать и для Celeron M процессора? Или можно чтото в Bios поменять или еще в каких настройках?
Вообщем зарания извиняюсь если это уже гдето описанно, но я реально замучился искать!
Зарания благодарен за помощь и хороший совет!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5230
19 января 2010 16:28
#524
Буков много, информации мало...
- вот прям просто включили, ничего не делаете, а температура растет? Хоть описать то надо при каких условиях у вас эти 90°!
А вообще прежде всего ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ. Без этого дальнейший разговор не имеет смысла.
constantino
19 января 2010 16:36
#525
Так скажите какую информацию надо и где найти, все будет! :)
Насчет пыли - сомневаюсь что причина в этом, поскольку ремонт не делал и проблема появилась внезапно.
Темперптура растет просто при работе. Игрушки не играю, мега программы не запускаю.
Alone
19 января 2010 18:24
#526
constantino,
Доброго времени суток.
Пыль может собираться и без ремонта (я так понял ремонта в помещении). Так что чистим ноутбук, потом снова смотрим на температуры.
Где именно растёт температура? На Центральном процессоре или на видеокарте тоже? А на как насчёт южного моста? Ставь программу HWMonitor.
Сделай замеры и скинь скрин.
Да, и не забудь указать температуру в комнате.
Сообщение отредактировал Alone - 19 января 2010 18:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G Win7 Ultimate x64
Nazgul33
19 января 2010 21:19
#527
а нормально если t ядер во время простоя равна 16 градусам цельсия????
Acer Aspire 6920G (Windows 7 Ultimate x64, Intel T7500 2.20 GHz, 4Gb DDR2-667, 9500M GS 512Mb)
19 января 2010 21:27
#528
Правда в Acer Extensa 5230 для этого надо материнскую плату снимать, т.е. весь ноут разобрать, поэтому если есть гарантия - лучше в СЦ обратиться. Только там не просить "почистить", а то денежку немалую попросят. Просто сказать - плохо работает, виснет или еще что в этом роде.
Цитата: Nazgul33
а нормально если t ядер во время простоя равна 13 градусам цельсия????
Ну конечно нет. wink Ясно же что это глюк. Если такое безобразие на всех программах - перепрошейте биос.
constantino
19 января 2010 21:43
#529
Спасибо за совет!
Всеже не побоялся, снял крышку и вентилятор и действительно между вентилятором и решеткой слой пыли, даже сначяля подумал что специальная губка какая! :)
Надеюсь ничего лишнего не засосал в пылесос! Немножко поеб..ся чтобы крышку назад прикрутить.
Пока все замечятельно!
Добовляю фото с температурами до и сейчас!
Сообщение отредактировал constantino - 19 января 2010 21:46
Nazgul33
20 января 2010 00:25
#530
Ну конечно нет. Ясно же что это глюк. Если такое безобразие на всех программах - перепрошейте биос.
[img=left]
[img=left]
может это особеность датчика?
Alone
20 января 2010 14:39
#531
Nazgul33,
Скорее это глюк биоса, советую перепрошить.
constantino,
Всегда пожалуйста fellow .
pivokrus
21 января 2010 13:20
#532
всем превед
у меня в старом ноуте (хюлед хе3) всякие приблуды типа HWMonitor, everest не показывают температур камня воще. Помоиму только температуру харда. там че, датчиков совсем может не быть? та же байда на ББ, оба случая - целерон. может быть изза целерона?
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
21 января 2010 15:52
#533
pivokrus, ну а утилиты обновляли?
pivokrus
21 января 2010 16:13
#534
в каком смысле? скачал с инета какие были. те же самые на новом ацере все показуют. а на старом хюледе - ни одна.
еще такой вопрос. вот возьмем RMClock. правильно настроим и все такое. напругу понижаются, множители прыгают в такт нагрузке и и т.д. А эфекту понижения температуры - ровно ноль. вентилятор как включался раз в 5 минут, так и включаетца. соответственно темература 47 -> 57 -> 47 ->57 ->..., что не есть гуд.
Можно ли както из анализа этой ситуации зделать какой нибудь вывод что там не так? ну типа радиатор не плотно прилегает, паста галимая итд? самое мечьшее напруга - 0.9 на самом меньчем множытеле.
отправлял в сервис, после чего мне выдали бумагу что "пыль почищена, теплообмен процессора улучшен, процессор посажен на свое место". эфекту - опять ноль.
Цитата: DatteRo
Вот нашел такую девайсину от Evercool. Есть у кого такая? правда в России сложно достать...Вытяжка для ноубуков
во, имеется в подаже, Evercool NB-MA1
http://shop.computershop.cz/eshop/?cls=stoitem&stiid=54276
кто юзал, стоит брать?
Dr.QS
22 января 2010 13:05
#535
Мда...и как же РМКлок настраивали? Сам факт установки и работы этой утилиты ничего не дает
DiGriz
24 января 2010 01:04
#536
Всем здрасьте) Господа, помогите с такой проблемой - неделю назад пытался поменять термопасту на видюхе (у меня Acer 5920g 603, видеокарта Ati 3650). Пользовался мануалом с сайта по замене термопасты. Проц, слава Богу, не трогал) Так вот, когда раскрутил, продул всё от пыли, почистил вентилятор, и начал откручивать видюху. Открутил, отковырял эту жвачку под чипом, тоненько намазал термопастой чип, и прикрутил обратно. Ноут, само собой, начал зверски греться, так как, как потом выяснилось, термопасты не хватило для контакта с пластиной (кстати, использую АлСил 3, вроде оригинал). Несколько раз раскручивал и делал всё заново, не помогло. В последний раз вбухал на пластину полшприца и собрал всё обратно. По моим прикидкам, температура повысилась как минимум на 20 градусов. При заходе в Call of Duty 6 только в меню видюха греется до 110 (вроде) и отрубается. До замены я спокойно играл, и температура была не выше 90. А ещё раньше я даже играл в ГТА 4, ноутбук прям кипел, но не отрубался даже без подкладки под ножки. Не подскажете, как решить проблему с перегревом? (тут читал про подпиливание ножек, но пока не хочется пробовать) И, кстати, если видюху очень сильно не толкать в разъём, она не контачит и не работает.
Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86
Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer 5920g 603
pe103400
24 января 2010 01:07
#537
Купить термопрокладку. Которую вы приняли за "жвачку".
и не пробуйте, вам это не поможет, только перекос карты сделаете. Испортите ноутбук.
Gazebo
24 января 2010 01:10
#538
Купить термопрокладку. Кстати хорошие продаются. Лучше чем дефолтные от Acer.
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
DiGriz
24 января 2010 01:12
#539
Спасибо. А термопрокладки в Москве не подскажете, где купить? Или хотя бы компьютерный магазин нормальный.
pe103400
24 января 2010 01:13
#540
DiGriz, такая же как у вас проблема, почитайте!
И про термопрокладки там же...
Удачи! laughing
