Апгрейд и модернизация ноутбука - 273 страница
21 мая 2011 19:04
#5441
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Хочу поставить в свой ноут из подписи процессор Intel® Core™2 Duo Processor P8800(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) или Intel® Core™2 Duo Processor P9700(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB). У меня сейчас Intel® Core™2 Duo Processor P7350 (3M Cache, 2.0 GHz, 1066 MHz FSB). Вопрос первый. Если у меня сейчас 3M Cache, то нормально ли встанет процессор с 6M Cache. Вопрос второй. В моем процессоре, судя по спецификации, разъемы BGA479, PGA478. А в 9700 только PGA478. Не бедет ли это проблемой? Вопрос третий. Где в Питере можно найти нормальный магазин с такими процессорами? Это в личинку, чтобы не рекламить. Вопрос четвертый. Почему в спецификации Intel 9700 стоит ниже 8800. Он хуже? Сообщение отредактировал VitFom - 21 мая 2011 19:10 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
21 мая 2011 19:36
#5442
VitFom, 1) Нормально. Чем больше кэш у CPU - тем лучше. 2) Не будет. У вас сокет именно PGA478, bga - это когда CPU(без "ножек") распаивается на сокете. 4) С этим -> в техподдержку Intel). P9700 P8800. Кстати, что-то из тоже подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2011 23:22
#5443
VitFom, Попытайтесь поставить T9900. Если получится, то будем знать |
21 мая 2011 23:58
#5444
Цитата: Бамбр6500 Вопрос: хочу поменять проц на Turion TL-64, но смущает что у него тепловыделение 35Вт, а у моего 31Вт, существенна ли такая разница ? Нет.А если ещё и учесть,что это никак не тепловыделение... заработает,короче,без проблем.никаких особых особенностей поддержки памяти нет-почитайте спецификации на свой чипсет,там всё понятно.Цитата: afwercacer321 Попытайтесь поставить T9900. Если получится, то будем знать Да будет он работать,почему нет.Цитата: VitFom Вопрос четвертый. Почему в спецификации Intel 9700 стоит ниже 8800. Он хуже? А вы про какие спецификации?Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 мая 2011 02:36 |
22 мая 2011 02:18
#5445
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
22 мая 2011 02:35
#5446
Цитата: Ali007 Возможно ли вместо какого-то USB поставить обновлённую модификацию -- USB 3.0 ? Нет. И ExpressCard он не поддерживает, свободного слота minPCI-e в нём также нет, а потому решить проблему USB 3.0 в Aspire 5745G нельзя. Выхода нет).Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2011 02:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2011 02:37
#5447
Ali007,контроллер usb 3.0 есть,вставляется в minipci слот,вывод портов-на шлейфе,вставить в ноутбук-требует усилий,т.к. места под него там,естественно,нет.Свободных портов у вас нет,софт определяет теоретические свободные порты,т.е. в чипсете реализованные,на железо не выведенные. |
22 мая 2011 21:16
#5448
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ноут Acer Aspire 5920G-603G25Mi. Сгорела видюха (Ati Radeon HD3650 Up to 1791Mb). Соответственно надо менять. Выбор как понимаю не самый большой - вот щас на примете 2 видюхи: 1. 2. Разница в цене - 60 баксов. Но у одной 1 гиг памяти DDR2, у другой 256 но DDR3. На буке иногда играю (конечно не самое современное). Чаще просто юзается для фильмов, музыки. Актуальна также и работа с Microstation. Что посоветуете???? Какую взять??? Как понимаю можно и nVidia поставить? P.S. Как понял у меня щас такая стоит . По крайней мере совпадает маркировка VG.86M06.003 Сообщение отредактировал Frei - 22 мая 2011 21:35 --------------------------------------------------------- Что толку, если не можешь сделать мир лучше???... _____________________________________________________________________ Acer Aspire 5920G - 603G25Mi, Vista Home Premium --> XP Pro SP3 --> Linux Mint (и другие) --> Windows 7 Ultimate |
22 мая 2011 21:45
#5449
Frei, Производительнее 3650 с DDR3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2011 22:10
#5450
slovelissimo Разве места нет? В некоторых ноутах предусмотрено место для второго харда, думаю там может уместиться контроллер. Как вы думаете на счёт ![]() И ещё такой вопрос. На ноуте 3 USB стоят в ряд, думаю они работают все через один контроллер. А можно ли просто заменить один модуль USB 2.0 на USB 3.0 и если мы не использовать, в этот момент, прочие 2 USB то получим скорость, близкую к USB 3.0 , а именно 300 MB/с х 3 . Это осуществимо? И вот ещё какой интересный . reylby, но для некоторых игр решающим является количество памяти. Так если игру подтачивали под 512 Мб, она имеет вероятность просто не запуститься. На примере nvidia 310m ситуация такая Производительность 310M подобна GeForce G 210M и находится на уровне карт начального уровня. Современные 3D игры подобно COD Modern Warfare 2 работают бегло только с низкой детализацией и небольшом разрешении. Некоторые требовательные игры, например, NFS Shift или GTA4, не будут идти с этой картой вообще. Менее требовательные игры подобные SIMS 3 могут идти на средней детализации и разрешении. |
22 мая 2011 22:37
#5451
Цитата: Ali007 но для некоторых игр решающим является количество памяти.Так если игру подтачивали под 512 Мб, она имеет вероятность просто не запуститься. Какие - некоторые? Приведите примеры, пожалуйста, того, что игра не будет работать именно из-за нехватки видеопамяти.Цитата: Ali007 А можно ли просто заменить один модуль USB 2.0 на USB 3.0 и если мы не использовать, в этот момент, прочие 2 USB то получим скорость, близкую к USB 3.0 , а именно 300 MB/с х 3 . Это осуществимо? Нет.И вообще, скачайте service guide к модели, поищите схему к ней же, изучите и перестаньте задавать глупые вопросы. Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2011 22:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2011 12:11
#5452
Цитата: Ali007 slovelissimo Разве места нет? В некоторых ноутах предусмотрено место для второго харда, думаю там может уместиться контроллер. ещё раз-котроллер-маленькая платка,её поставить -не проблема. А куда вы собираетесь втыкать внешние устройства,флешки,диски и прочее? Разъём должен быть подключен к контроллеру,в этом и есть проблема. От того,чо контроллер будет подключен внутри ноутбука,он порты usb ,которые у вас уже есть,волшебным образом в 3.0 не превратит.Цитата: Ali007 reylby, но для некоторых игр решающим является количество памяти.Так если игру подтачивали под 512 Мб, она имеет вероятность просто не запуститься. Вы делаете неправильные выводы из цитируемого вами же текста.дело не в памяти,а в возможностях видеокарты,память имеет к этом косвенное отношение.Будь у вас хоть 100500 гигабайт видеопамяти на той же виджеокарты-эти игры всё так же не станут запускаться.Цитата: Ali007 А можно ли просто заменить один модуль USB 2.0 на USB 3.0 Там нет никакого "одного модуля",который можно было бы вот так просто раз-и заменить.Цитата: Ali007 Как вы думаете на счёт этого А о чём тут думать-воткнёте в usb 2.0, получите скорость,всё равно упирающуюся в usb 2.0 . Лично мне таких скоростей хватает поуши. Для чего вам именно 3.0? |
23 мая 2011 21:36
#5453
а на Асер OneD260 можно поставить проц семейства i3 ? |
23 мая 2011 22:00
#5454
Цитата: opoffis а на Асер OneD260 можно поставить проц семейства i3 ? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2011 00:46
#5455
Хочу поставить в свой ноут из подписи процессор Intel® Core™2 Duo Processor P8800(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) или Intel® Core™2 Duo Processor P9700(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB). У меня сейчас Intel® Core™2 Duo Processor P7350 (3M Cache, 2.0 GHz, 1066 MHz FSB). Все излазил, но пока нашел только Intel Core 2 DUO 2,26GHz (P8400), Кэш - 3072, Частота - 1066, Micro-FCPGA за 6900 руб. Intel Core 2 DUO 2,4GHz P8600 3072 1066 Micro-FCPGA за 8990 руб. Intel Core 2 Duo Mobile P9500 / 2.53GHz 6MB L2 1066FSB 45nm / за 11700 руб. Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz / LowPower 25W / 1066FSB 6M L2 / за 15000 руб. За 15 тыс. брать проц глупо. Проще свой продать и новый с i7 взять. За 2.26 GHz платить 7 тыс., получив минимальный прирост, тоже не умно. Я в этих ценах ничего не смыслю. Потому подскажите, они близки к реальным по Питеру или это зарядка в два конца. При этом свой проц нашел в паре мест примерно за 3000 руб. Что-то тут не так. Сообщение отредактировал VitFom - 24 мая 2011 00:51 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
24 мая 2011 01:00
#5456
Цитата: VitFom Что-то тут не так. Чем слабее CPU - тем меньше желающих его купить для апгрейда), кроме того посмотрите на ebay.ru, всё равно большинство CPU на продажу оттуда)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2011 01:24
#5457
На и-бэй даже t9900 можно недорого увидеть. Только зачем вам процессор менять? Продайте ноут и купите более производительный |
24 мая 2011 03:58
#5458
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: VitFom Все излазил, но пока нашел толькоIntel Core 2 DUO 2,26GHz (P8400), Кэш - 3072, Частота - 1066, Micro-FCPGA за 6900 руб.Intel Core 2 DUO 2,4GHz P8600 3072 1066 Micro-FCPGA за 8990 руб.Intel Core 2 Duo Mobile P9500 / 2.53GHz 6MB L2 1066FSB 45nm / за 11700 руб.Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz / LowPower 25W / 1066FSB 6M L2 / за 15000 руб. чето дорогие предложения вы нашли я нашел P8400 за 2000 P8600 за 2500 T9300 за 5000 T9600 за 7000 T9800 за 8000 ну и много других дешевле=) только это все в Москве странно что i7-740QM можно тоже купить 8000, хотя он производительнее Сообщение отредактировал gremlin16 - 24 мая 2011 04:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
24 мая 2011 07:50
#5459
Подскажите пожалуйста можно ли в Aspire 5720ZG вставить GeForce 9600M GT 512MB GDDR3 и если да то как - изменением биоса компа или видяхи например. Пробовал ставить такую карточку от другого Acer так система загрузилась и работала но не распозноёт и дрова не ставятса. |
24 мая 2011 12:23
#5460
