Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 12 страница
31 июля 2009 11:00
#221
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Можно и без бокса, через переходник sata ide usb. Почти везде продаются, только бери с блоком питания. У меня китайский рублей 200 обошелся. Единстменное неудобство - провода свисают, если дома есть кот то капец. Сообщение отредактировал Agban - 31 июля 2009 11:02 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
5 августа 2009 21:43
#222
Добрый вечер, господа. У меня Ferrari 3400. Древняя такая лошадка. Всем заранее большое спасибо |
6 августа 2009 01:58
#223
Shellenberg, а как разделы делали? Был виден весь диск? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 11:21
#224
Делал один раздел NTFS, делал два раздела NTFS разных размеров, делал три раздела, как указано в первом сообщении. Как делал... Да как и все.. Партишином. Включал диск как внешний и разбивал. Виден весь диск??? Ну как сказать... Из под оболочек, типа LiveCD - да. А при загрузке или попытке установки windows максимум 128 гиг. Остального в упор не видит никак. Ни как неразмеченную область, вообще никак. Как будь-то я диск на 128 вставил. От такие дела.... |
7 августа 2009 03:11
#225
Shellenberg, на старых материнках было ограничение на объем винчестера...около 128 Гб, если не ошибаюсь.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2009 03:51
#226
Petrukhnoff, seagate momentus 500gb 7200.4 rpm --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
7 августа 2009 13:45
#227
Ну вот то ли было, то ли нет.... И что у меня конкретно... Никто толком сказать не может. Но ведь не из под windows машина видит полный объем винта, когда он установлен как внутренний! Говорили, что кто-то вроде это победил. На форуме не нашел... |
8 августа 2009 16:18
#228
Народ! У меня такая проблема... но обо все по-порядку... В общем купил я пару дней назад ноутбук.. ну и конечно же начал тестировать разные ОС на нем.. И и после форматирования одного из разделов (на сколько помню это был раздел "С") у меня исчез второй раздел "D"... Потом я восстановил стандартную Windows vista (Спасибо этому сайту за подробную информацию)... Но теперь у меня появился раздел "PQSERVICE" на котором резервная копия Windows ! Что мне делать? |
8 августа 2009 16:46
#229
Цитата: NitroGenius Но теперь у меня появился раздел "PQSERVICE" на котором резервная копия Windows ! Что мне делать? С помощью Acronis Disk Director Suite сделайте его скрытым, заодно посмотрите куда раздел D исчез. |
8 августа 2009 16:58
#230
В Акронисе они оба есть... А как через акронис сделать скрытым? А то сейчас сижу ищу.. |
8 августа 2009 17:02
#231
Цитата: NitroGenius А как через акронис сделать скрытым? Щелкаете по разделу и ставите скрытый, что то типа так. |
8 августа 2009 17:10
#232
Я сделал его скрытым.. Потом пришлось перезагрузить компьютер... И у меня он опять появился... Это может произойти из-за Загрузки 14\15 instal eRecovery solution? И как быть с диском D ? |
9 августа 2009 02:18
#233
Цитата: NitroGenius А как через акронис сделать скрытым? А то сейчас сижу ищу.. меняем тип раздела на 0х12 или на 0х27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2009 02:02
#234
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Всем доброго времени суток. Собираюсь поставить 2-й HDD в свой ноутбук. При рассмотрении такого "апгрейда" возникло несколько вопросов: 1. Возможно ли это у данной модели ноутбуков Aser? 2. В ноутбуке установлен винчестер HDD 250 Gb SATA 150 Western Digital Scorpio Blue 2.5" 5400 rpm 8Mb WD2500BEVS-22UST0 - по описанию он работает как SATA 150 т.е. с пропускной способностью 150 Мбайт/с, собираюсь докупить и поставить точно такой же, но на сайте НИКСа есть винчестер HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital Scorpio Blue WD2500BEVT 2.5" 5400 rpm 8Mb - он работает как SATA II т.е. с пропускной способностью 300 Мбайт/с. Меня интересует поддерживает ли чипсет PM965 SATA II и если поддерживает то как его включить? Понимаю что тогда винчестер работающий как SATA 150 нужно будет отключить иначе оба винта будут работать как SATA 150? 3. Охлаждение - интересует как будут нагреваться при работе 2 HDD и как это отразиться на стабильности работы ноутбука? 4. Батарея - интересует насколько уменьшиться время автономной работы? Сообщение отредактировал Ivan K. - 10 августа 2009 02:34 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2. |
10 августа 2009 02:23
#235
Ivan K., 1) открутите крышку и посмотрите если там карзина под 2HDD, 2) 965 чипсет поддерживает сатаII, хотя что сата 1 что сата 2 учитывая относительно медленные жесткие диски 2,5" рольи играть не будет,старый винт можно не отключать если есть место под два, режим сата 2 включиться автоматически(хотя возможно придется поиграться с перемычками, если что спросите у продавца) 3)Температуры увеличатся однозначно так как появится дополнительный источник тепла, на стабильности не отразиться 4)Батарея будет кушаться совсем чуть-чуть по более,все зависит от интенсивности использования 2ух винтов одновременно(если вы их оба подключите), так как в простое они едят мизер --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
10 августа 2009 02:39
#236
Цитата: Ivan K. Меня интересует поддерживает ли чипсет PM965 SATA II Поддерживает.Цитата: Ivan K. Понимаю что Да ничего вы не понимаете... Вот скажите, если пропускная способность USB2 480Mб/с, значит ли это, что флешка, засунутая в этот порт будет читать/писать с этой скоростью? Сомневаюсь, если будет читать со скоростью 40Мб/с - радуйтесь, вам досталась о-очень быстрая флешка... То же и с винтами. Для 250/5400 40 - 45Мб - потолок, да и то достижимый лишь при линейном чтении на внешней поверхности блинов. Кстати, у 320/7200 этот показатель почти в два раза выше. Так что я бы посоветовал под системник брать именно 7200 об/мин. У 500Гб/2 блинных производительность еще выше за счет большей плотности записи... Да и вообще, посыл, что два винта на одном шлейфе будут работать по наиболее медленному протоколу - неверен. Контролер на то и двухканальный, что бы этого не случалось. Интересно, вот в ноуте HDD и ODD аисят на одном шлейфе. Согласно вашим умозаключениям HDD должен работать со скоростью сидюка, который кстати еще и IDE. Сами то абсурдность ситуации не ощущаете?Цитата: Ivan K. . Охлаждение - интересует как будут нагреваться при работе 2 HDD и как это отразиться на стабильности работы ноутбука. Ну греться будет несколько больше. Но все в пределах нормы. У меня давно в 7520 стоит в паре со штатным 320/7200. Ничего, все в норме.Цитата: Ivan K. Батарея - интересует насколько уменьшиться время автономной работы. Вы знаете энергопотребление винтов? Зайдите на сайт производителя и полюбопытствуйте. Затем соотнесите эти жалкие 2 - 2,5Вт при чтении/записи и еще более жалкие 0,6 - 0,8Вт в режиме ожидания с потреблением проца или видеокарты. Сами ответите на свой вопрос. Короче - не заметите...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 августа 2009 03:21
#237
В винчестерах для ноутбуков со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин каков уровень шума, вибрации и какова температура нагрева по сравнению с 5400 об/мин винчестерами для ноутбуков? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2. |
10 августа 2009 03:55
#238
Цитата: Ivan K. 7200 об/мин каков уровень шума, вибрации и какова температура нагрева по сравнению с 5400 об/мин винчестерами для ноутбуков? Ровно такой же, как и на 5400, т.е. пока новые - вообще не слышно. Через годик начинают поскрипывать - покряхтовать... Температура выше градуса на 3 - 4.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 августа 2009 23:50
#239
Всем привет! :) Долго лазил по форумам, немогу найти никак, подскажите пожалуйста или киньте ссылку с форума если есть обсуждение второго харда именно на такую модэль - Асер 8930г, имееться разьем под второй хард, какие обычно проблемы бывают с установкой второго харда и что для этого надо докупить кроме самого харда? :) Или можно просто купить второй жесткач 9.5мм любого обьема с частотой вращения подобной первому харду и подключать не парясь? |
19 августа 2009 17:21
#240
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
ПОМОГИТЕ! Разбил винт на два раздела Acronis Disk Director Suite (скрытые удалил). После этого под DOSом ни одна программа работы с HDD не работает Acronis- пишет нет диска PM 8 - видит диск но выдает ошибку Viktoria - пишет отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY Win xp после долгих раздумий устанавливается при установке диск виден Win 7 (сборка) тоже ставится. Acronis Disk Director Suite в ней работает нармально Win 7 (оригинал) не ставится выдает ошибку Сообщение отредактировал danser - 19 августа 2009 17:49 --------------------------------------------------------- ASUS N55SL-S2080V i3-2350M(2.3)/ 6G/ 750G/ GT635M/ 15.6"/ Win 7 64bit |
