Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 172 страница
15 апреля 2013 02:18
#3421
Garvel, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 08:36
#3422
FuzzyL,спасибо,попробую отпишусь.А в чем может быть причина тормозов в играх? Погулял по вашему сайту нашел объяснения зависаний,но остался вопрос,отпишусь в соответствующем разделе. Товарищи,я в полном ауте..попытался установить скаченный драйвер.Заблаговременно удалил старый и щас имеется проблема в определении моей амдшной карточки.Диспертчер ругается определяя мою амдшку как стандартный ВГА адаптер.Попытки обновы автоматом или указания конкретного файла заканчиваются одним и тем же..Драйвер для стандартного адаптера не нуждается в обновлении..Што делать? |
17 апреля 2013 04:43
#3423
доброго времени суток, дорогие форумчане))) всплыла такая проблемка - решил переустановить винду, но дисковод запускается только после старта винды((( машина Aspire 5750G BIOS 1.21_A_A , при запуске F2-стрелками boot и cd-rom - F10 - yes - enter. не запускается ни винда ни записаный ранее life-cd . одним словом ни один загрузочный диск ((( возможно подскажете как быть ? P.S. диск "рабочий" пару месяцев назад устанавливал племяннику. |
17 апреля 2013 11:48
#3424
tutenhomon, сейчас скажу нехорошую вещь-такой проблемы не существует. Если у вас не стартует загрузочный диск,и он ТОЧНО загрузчоный-то либо приоритет загрузки не выбран (часто встречается,что неверно выбирают в биосе этот пункт),либо тогда,когда надо нажать кнопочку (press button to...), вы её не нажимаете. Попробуйте нажимать f12 ,выскочит меню с выбором загрузочного устройства (если в биосе этот пункт - quick boot menu вроде - включен),там может быть проще. |
17 апреля 2013 12:37
#3425
Garvel, Драйвер правильный установите, для переключаемой графики. Или со страницы загрузки для своей модели на acer.ru или мод от Leshcat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2013 15:30
#3426
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Здравствуйте. Возникла проблема с питание (зарядкой от сети) в 7750g - отгорел разъем джека. Временным решение проблемы была замена разъема с частью проводов. Проблема в том что у времянки сечение проводки чуть меньше. Чем это может грозить ? |
22 апреля 2013 01:58
#3427
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Может мне кто объяснить такую непонятную аномалию. В процессе работы на ноутбуке, не в 3д приложениях, температура доходит до 85 градусов(ядра процессора и видеокарта) и куллер в это время спит, вообще не работает, так может минут 5 простоять (дальше не проверял), но как только включаю какую нибудь программу измеряющую температуру (напр. Hardware Monitor), охлаждение сразу же начинает работать на 100% и опускают температуру до 50 градусов и держит ее после этого на уровне 55, я не понимаю или отваливается датчик или что-то еще, приходится постоянно юзать Hardware monitor, профили что сбалансированный что высокая производительность, толку нет. ![]() |
22 апреля 2013 04:21
#3428
Цитата: magnit Может мне кто объяснить такую непонятную аномалию. В процессе работы на ноутбуке, не в 3д приложениях, температура доходит до 85 градусов(ядра процессора и видеокарта) и куллер в это время спит, вообще не работает, так может минут 5 простоять (дальше не проверял), но как только включаю какую нибудь программу измеряющую температуру (напр. Hardware Monitor), охлаждение сразу же начинает работать на 100% и опускают температуру до 50 градусов и держит ее после этого на уровне 55, я не понимаю или отваливается датчик или что-то еще, приходится постоянно юзать Hardware monitor, профили что сбалансированный что высокая производительность, толку нет. Вы BIOS сбрасывали и обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 07:19
#3429
FuzzyL, и обновлял(1.21) и сбрасывал |
23 апреля 2013 15:20
#3430
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
А чтобы заменить матрицу на ACER ASPIRE 5750G нужно вскрывать нижнюю часть ноутбука? |
28 апреля 2013 17:33
#3431
пропала дискретная видеокарта возврат на заводские настройки проблему не решил. |
28 апреля 2013 17:47
#3432
fuk, Сбросьте биос. Если не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2013 17:54
#3433
все делал не помогло |
28 апреля 2013 19:20
#3434
Господа интересует такой вопрос : кулер идет только на проц(то бишь один) или еще есть второй на дискретную видеокарту?(Модель 5750zg) PS Aida64 в разделе "вентиляторы" показывает только кулер на "графическом процессоре"(т.е. это и есть кулер проца+встроенной карты,а на дискретной не идет кулера? или датчика нет?) |
28 апреля 2013 19:25
#3435
Цитата: Vasyan4eg Господа интересует такой вопрос : кулер идет только на проц(то бишь один) или еще есть второй на дискретную видеокарту?(Модель 5750zg) Нет, там он общий на проц и видеокарту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 19:52
#3436
FuzzyL, понятно,а есть какие то гаджеты,которые определят скорость этого кулера? |
28 апреля 2013 19:55
#3437
Цитата: Vasyan4eg а есть какие то гаджеты,которые определят скорость этого кулера? Такие программы обычно не очень точно определяют скорость вращения куллера. Связано это с тем, что на ноутбуках алгоритм управления им несколько другой, ну и контроллеры другие. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#3438
по поводу дискретной видеокарты.появилась загрузил драйвер перезагрузил и снова карты нет. |
28 апреля 2013 20:02
#3439
Цитата: fuk по поводу дискретной видеокарты.появилась загрузил драйвер перезагрузил и снова карты нет. Какой драйвер вы переустановили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 20:36
#3440
314.22. устройства нет драйвер не видит карту. Сообщение отредактировал fuk - 28 апреля 2013 20:52 |
