Acer eRecovery и способы восстановления системы - 429 страница
tixo
28 марта 2018 15:11
#8561
Цитата: dooduck
Скачал для своего ноутбука acer V3-772G образ восстановления Recovery. Год назад до этого пользовался им без проблем и возвращал своему буку первозданный вид, потом ставил 7-ку, затем 8-ку. А сейчас решил откатить, но мне выдаёт ошибку "Проблема при возврате ПК в исходное состояние". Не приложу уже ума как это исправить.
есть инструкция как восстановить 8 с флешки в картинках: тут
но, режим БИОС должен быть для GPT : F2 - Boot - UEFI enabled
dooduck
30 марта 2018 13:30
#8562
Не раз пользовался этим мануалом, но итог один и тот же:"Ошибка при возврате ПК в исходное состояние"
Модель ноутбука: Acer V3-772G
tixo
30 марта 2018 16:02
#8563
dooduck,
иногда помогало отключение Secure Boot - disabled, на момент установки. Затем после установки нужно включить Secure Boot - Enabled: требуется для работы UEFI Майкрософт
еще, можно попробовать очистить весь жесткий диск перед установкой в ком строке:
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert gpt
dooduck
30 марта 2018 18:26
#8564
tixo,
Secure Boot - Enabled. И не активно, не могу в биосе его выбрать (серым цветом). Перед установкой уже пробовал через diskpart чистить диск. И переписывал вручную в diskpart разделы на заводские атрибуты. Образ вот этот использовал для восстановления http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=692184
Сообщение отредактировал dooduck - 31 марта 2018 03:58
tixo
30 марта 2018 18:38
#8565
да, поставить Пароль Supervisor. Чтобы снять Пароль - уберите до пустого поля: Изменить и сохранить. (если не нужен пароль)
Сообщение отредактировал tixo - 30 марта 2018 18:39
dooduck
31 марта 2018 14:49
#8566
tixo,
Всё выполнил, не помогло((( Очистил диск, вставил флешку с Recovery- Диагностика-Возврат ПК в исходное состояние-заново разбить диск на разделы-Resseting your PC-и опять "Проблема при возврате ПК в исходное состояние"
ruslan15105
31 марта 2018 15:49
#8567
подскажите как скопировать востановление системы с жесткого на ssd??? что бы можно было делать востановление системы с ssd
Модель ноутбука: e5-521
tixo
31 марта 2018 19:46
#8568
Windows 10 - Пуск - Все программы - Acer - AcerCareCenter - Acer Recovery - Создать диск с заводскими настройками USB 16ГБ Подробнее
Загрузиться с флешки и восстановить или HDD, или SSD - важно чтобы он был на месте HDD
Сообщение отредактировал tixo - 31 марта 2018 20:57
ruslan15105
31 марта 2018 21:25
#8569
tixo,
win7 на ней это как то можно сделать??Acer eRecovery Management предлогает на 4 дисках записать.а можно на флешку как то? а то заместо дисковода ssd.
Сообщение отредактировал ruslan15105 - 31 марта 2018 21:46
tixo
31 марта 2018 23:58
#8570
для Windows 7 флешку не записать. Там разделы скрытые первые два с HDD копировать нужно на SSD с помощью Acronis True Image:
1. Раздел PQService
2. Раздел System Reserved 100 MB
3. Раздел Acer (необязательно клонировать, но требуется создать пустой) будет перезаписан при восстановлении
и файл MBR (галочку ставим при копии) обязательно копировать
нельзя ставить SSD вместо дисковода - нужно на место HDD
Сообщение отредактировал tixo - 1 апреля 2018 01:41
ruslan15105
1 апреля 2018 00:29
#8571
tixo,
Если эти разделы копировать на ssd, то при команде alt+f10 установка виндус будет идти на ssd?и почему нельзя? Посоветовали в магазине за место двд
Сообщение отредактировал ruslan15105 - 1 апреля 2018 00:30
tixo
1 апреля 2018 00:35
#8572
нет, БИОС не позволит работать Windows в слоте DVD
ruslan15105
1 апреля 2018 00:37
#8573
tixo,
То есть нужно hdd в dvd а ssd на место hdd?
tixo
1 апреля 2018 00:44
#8574
ruslan15105,
да, но клонировать можно в любой слот, а для запуска только на место HDD ставим. Аналог для клонирования программа Macrium Free
ruslan15105
1 апреля 2018 00:46
#8575
tixo,
Что бы винда стала на ssd нужно 2раздела этих на него копировать?
tixo
1 апреля 2018 00:48
#8576
ruslan15105,
#8574
раздел 3 создать пустой или клонировать, если не знаете как создать основной раздел в Управление дисками: создать простой Том
Сообщение отредактировал tixo - 1 апреля 2018 01:06
ruslan15105
1 апреля 2018 00:53
#8577
tixo,
и файл MBR (галочку ставим при копии) обязательно копировать это где ставить? У меня вышло разделы 3, я галки на двух поставил и пошло копировать.
tixo
1 апреля 2018 00:55
#8578
ruslan15105, нужны все 3 раздела
Сообщение отредактировал tixo - 5 апреля 2018 01:21
irdis19
3 апреля 2018 09:39
#8579
Здравствуйте! Есть у кого диски восстановления Acer aspire M3802?
Модель ноутбука: Acer Aspire M3802
dooduck
4 апреля 2018 12:09
#8580
Приветствую обитателей форума! Помогите решить проблему. Есть флешка с образом восстановления, скачанным от сюда http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?p=9584333#9584333. Я развернул данный образ через Acronis True Image. БИОС в режиме UEFI-Запускаю восстановление с флешки-Диагностика-Вернуть в исходное состояние-Заново разбить диск на разделы-Просто удалить мои файлы-Resseting your computer...(около 47 %)-Проблема при возврате ПК в исходное состояние. При этом я уже пару раз, пару лет назад без проблем возвращал компьютер, через этот же образ в исходное состояние. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ошибкой? Как можно это исправить?
