Технология nVidia PowerMizer - 5 страница
oHOTnick
9 мая 2009 13:47
#81
SkyMC27 напиши для не профи где как и что открыть, если еще и со скрином то вообще цены тебе не будет. И это пери ручных настройках или использовании проги отключения?
Ставил 179.28 и делал все в ней - мне не помогло! Работает хуже чем без вмешательства в 185.81 (причем на этих драйверах периодически как все падает, так иногда и фпс держит в 2 раза выше). Думаю у меня проблема не в видео, а в проце.
Есть ли возможность отключить в 185.81?
Обладатель acer aspire 6935g-944. видеокарта 9600m gt 512 mb, драйвер 185.81.
Сообщение отредактировал oHOTnick - 9 мая 2009 19:08
Don0r
17 мая 2009 02:22
#82
oHOTnick, в официальных ноутбучных драйверах 185.85 уже отключен Powermizer.
Twitter
dre
20 мая 2009 11:27
#83
Don0r
а это точно? просто после установки последних драйверов NVidia с оф. сайта пропала регулировка производительности видеокарты в ePower. до сих пор думал, что дрова криво встают.
Сообщение отредактировал dre - 20 мая 2009 11:29
Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock
20 мая 2009 12:59
#84
у меня он успешно работает на 185.85 winked
это тоже может быть, но скорей-всего та утилита плохо работает с той версией драйверов winked
dre
20 мая 2009 15:24
#85
"у меня он успешно работает на 185.85"
то есть, на драйверах 185.85 есть настройка в ePower(или контрол панел от Nvidia) производительности видекарты?
"это тоже может быть, но скорей-всего та утилита плохо работает с той версией драйверов"
какая именно утилита плохо работает?
Сообщение отредактировал dre - 20 мая 2009 15:48
Greg
20 мая 2009 17:38
#86
DSeaman,
у меня та же ситуация! и я не думаю что это из за пыли, потому что у меня изначально после покупки такая фигня была.
и температура не высокая, ок.70 градусов только.
Провел мониторинг. Пришел к выводу что частоты режутся по достижении 70% на видеокарте(с 800МГц до 200 - частота памяти, частота ядра с 970 до 360 МГц). Максимальная температура 78%.
С частотой процессора всё сложнее. Может быть RMClock врет, но после того как я переключаю с экономного режима до производительного, частота начинает дико прыгать на отметках: 1,0 GHz 1,3GHz и 1,8GHz, спонтанно независимо от нагрузки!
Мониторинг показал что температура ядра достигала во время игры: 90%, и частота при этом падала до 500МГЦ(если не ошибаюсь)
Сейчас буду пробовать отключать пауэрмайзер, посмотрим на изменения..
Вобщем отключил паурмайзер. Частоты действительно перестали падать, но игра отнюдь не перестала тормозить. Тогда я обратил внимание на частоту и темп. процессора.
При достижении 80-90% наблюдаются сильные тормоза, при этом частота процессора так же 1,8ГГц а throtle примерно 300-500МГц. Кто нибудь может прокомментировать эти значения? Что вообще обозначает тротл, как я понял это обрезание максимальной частоты, тогда почему реальная частота остается 1,8МГц(правда продолжает скакать почемуто между 1 и 1,8Гц, похоже на глюк)
Однако, стОит свернуть игру на пару минут, игра начинает снова летать, и так каждые 5 минут!
Это так и должно быть?
Игра King's Bounty. Система Виста.
и еще вопрос: почему когда я отключил паурмайзер, у меня понизились частота памяти до 400(с 800) и выросли частоты растра и шейдера до 490/970 соответственно(примерно с 200 и 300 точно не помню).
п.с. как же мне надоели заморочки с играми на компах, скорей бы взять консольку!
Сообщение отредактировал Greg - 20 мая 2009 21:06
Acer 5920G - 5A2G16Mi
Greg
20 мая 2009 21:53
#87
всем рекомендую сделать как в статье про RMClock. Поставил все те значения, и спокойно играл минут 20(думаю можно и больше, просто уже не было желания) и никаких тормозов! Температура ЦП менее 80%, обрезания частот не наблюдалось.
Но всё же интересно что у меня за скачки FID (6 и 11) и соответственно частоты ЦП(1 и 1,8Ггц)?
21 мая 2009 00:43
#88
ePower
процессор перегревается и включается тротлинг (то есть некоторые такты являются "холостыми". Эффективная частота падает)
Greg
21 мая 2009 08:45
#89
понятно, а что за скочки частоты каждые 3 секунды? в системном лотке 1,00 и 1,83GHz. Глюк или так должно быть?
21 мая 2009 10:21
#90
Greg,настройки это неверные,ничего более. настройка rmclock-в теме о rmclock.
dre
24 мая 2009 12:31
#91
ура, теперь производительность видяхи лежит на плечах самих драйверов(185.8). для меня - это наиболее удобно, чем выставлять профиля питания, в зависимости от ситуаци.
FuzzyL - как знаток рмклок, скажи пожалуйста. эта софтина кроме снижения напряжения может также динамически менять частоту процессора, в зависимости от нагрузки?
если это так, тогда асеровская ePower нафик не нужна.
24 мая 2009 18:25
#92
да, может. В статье на этом сайте все понятно рассписано
dre
24 мая 2009 18:43
#93
атлична, пошёл рыться в теме рмклок.
Greg
24 мая 2009 22:53
#94
dre,
а нафик она нужна? если не ошибаюсь она дублирует стандартные вистовские режимы работы. Вобщем на вынос эти e-утилиты.
По поводу рмклока, не долгим было мое счастье. Тормоза просто достали в играх.
Я просто не пойму логики производителей ноутбуков. Зачем пихать навороченную видюху и проц, если все равно тротлинг и пауэрмайзер всё расставит на свои места!?
Это при том что у меня не особо мощный проц и видюха, и уже так греется, жуть!
Сообщение отредактировал Greg - 24 мая 2009 23:02
sdwig
24 мая 2009 23:21
#95
к сожалению, у ACER не лучшая система охлаждения, отсюда и проблемы, но есть варианты решения:
Чистим ноутбук от пыли, Замена термопасты в ноутбуке, охлаждающая подставка, настройка rmclock, отключение powermizer
Acer Aspire 5720
xRaiz3r
3 июня 2009 16:31
#96
как все же отключить powermizer на 185.85 дровах?
решение найдено Powermizer switch работает и на этих дровах
Сообщение отредактировал xRaiz3r - 3 июня 2009 19:44
alex2301ua
24 августа 2009 17:19
#97
Поставил новые дрова под Windows 7 64bit версия 186.03
Кто - нибудь знает как отключить в них PowerMizer?
Ноут 6930G
Видео 9600GS 512
Сообщение отредактировал alex2301ua - 24 августа 2009 17:20
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
24 августа 2009 22:24
#98
alex2301ua, читаем эту тему...
Getro
26 августа 2009 05:36
#99
Powermizer Switch не хочет работать, выдает сообщение запрошенный доступ к реестру запрещен. Нужна помощь.
26 августа 2009 14:53
#100
Getro, запускаем с правами Администратора...
