Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 143 страница
28 декабря 2011 15:44
#2841
reylby Спасибо огромное |
28 декабря 2011 16:56
#2842
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Привет всем. имеет ли смысл мне добавить еще 1 гиг оперативки или это особо пользы не даст? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
28 декабря 2011 16:59
#2843
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Здравствуйте сейчас собрался покупать новенькие ОЗУ для моего бука Acer ASPIRE 7741G-5464G50Mikk Какая максимальная частота ОЗУ подойдет к ноуту? 1066 МГц (PC-8500) ? 1333 МГц (PC-10600) ? 1600 МГц (PC-12800) ? 1866 МГц (PC-14900) ? |
28 декабря 2011 17:27
#2844
viktormag, ставим CPU-Z и смотрим какие планки и на какой частоте работают. salahaddin, смысл есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 17:44
#2845
Сообщение отредактировал viktormag - 28 декабря 2011 17:46 |
28 декабря 2011 18:11
#2846
Цитата: viktormag так вот какую максимальную частоту ОЗУ я могу купить для своего ноутбука? Память будет работать на 1066МГц. Можно поставить более быструю память, но она все равно будет работать на 1066 МГц. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 18:17
#2847
FuzzyL, если я правильно понимаю то оперативную память больше чем 1066 МГц брать не стоит? так как смысле же не будет если я возьму к примеру 1333МГц или 1600МГц или еще выше |
28 декабря 2011 18:22
#2848
память может работать на повышенных, если эта частота поддерживается системно или поднимать частоту шины во втором варианте память на 1066 с CL7 работающая на 1333 будет более шустрой чем нативная на 1333 с CL9 P.S. не каждая DDR3 - 1066 с CL7, будет стабильно работать на 1333 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 декабря 2011 18:22 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 декабря 2011 18:24
#2849
alex1s_ua, а как можно узнать поддерживает ли мой ноутбук повышенную частоту ОЗУ я же что и хочу узнать какую максимальную частоту ОЗУ поддерживает мой ноут |
28 декабря 2011 18:35
#2850
viktormag, Ваш i5-460M держит DDR3-800/1066, соответственно более высокие частоты только через повышение частоты шины http://ark.intel.com/products/50179 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 декабря 2011 18:37 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 декабря 2011 18:36
#2851
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
Цитата: viktormag я же что и хочу узнать какую максимальную частоту ОЗУ поддерживает мой ноут Контроллер памяти - в CPU. У Core™ i5-460M он поддерживает 1066MHz. Причём на Ваши скриншотах это прекрасно видно - планка памяти 1333MHz работает на 1066MHz.Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2011 18:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2011 19:18
#2852
Цитата: FuzzyL смысл есть Еще пара вопросов: 1. вот мои скрины хочу оставить планку Elpidab купить планку на 2 гига. Такая пойдет например? 2. сюдя по этому скрину Если так, то какой вариант лучше, купить планку на 2 гига и сделать 2 панки по 2; или же докупить один гиг и сделать 2+1+1? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
28 декабря 2011 19:48
#2853
у меня acer d260, хочу добавить оперативы, подскажите какую частоту и какой объем памяти допустим для моего бука? |
28 декабря 2011 19:50
#2854
alex1s_ua, спасибо за ответ теперь разобрался с ОЗУ |
28 декабря 2011 20:08
#2855
arturko, Гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2011 21:16
#2856
Недели две назад приобрёл 5755G. Родная, домашняя ось, меня не устроила, и я, конечно, поставил максималку, предварительно не скопировав все системные, и не только, драйвера и пр.(кстати, диска тоже не было). Видимо, я там что-то напортачил и камп работает "не на всю силу". ОЗУ, по идее, 8гб, но в скобках пишет что доступно только 2,36; видеокарта расчитана на использование ею 2гб, но при проверке, пишет что доступно только 1086мб и еще там несколько не значительных помарок. Как там всё упорядочить? Спасибо.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
28 декабря 2011 21:18
#2857
Репутация: -1 Сообщений: 31 |
Цитата: Vyacheslav_T Цитата: reylby Спрашиваю в последний раз - что именно делали и не помогло? И так!!! 1. Вставил планки 2 по 2 гб не заработало(синий экран при каждой перезагрузке разные ошибки), пробовал по одной работает. Ставил две по 512 работает. 2. Сбросил биос. 3. Перепрошил биос последнюю версию. 4. Удалил sptd.sys и даемон тоолс. 5. Теперь выдает ошибку ac...sys (до конца не успеваю прочитать он вылетает, н отак же прикаждой перезагрузке разные ошибки то этого файла, то с кучей нулей пример 0х0000007е Ноут aspire4720z vista hp Цитата: reylby А 2Гб+512Мб работают нормально? И посмотрите какой у Вас чипсет. Да 2 плюс 512 работают нормально, именно из этой конфигурации сейчас и пишу. Единственное что при установке такой конфигурации (2+512) 512 нужно ставить в нижний слот иначе тоже синий экран. Чипсет на сайте производителя написано 965. Но дрова стоят 960/965 и т.д Да забыл добавить в биос 4гб видно! Подскажите, что еще можно попробовать! Может быть из-за Vist-ы? |
28 декабря 2011 22:07
#2858
Цитата: Vyacheslav_T Подскажите, что еще можно попробовать! Может быть из-за Vist-ы? Ну, то, что патч PAE не работает - думаю точно из-за несоответствия ОС.Цитата: Vyacheslav_T Чипсет на сайте производителя написано 965. Но дрова стоят 960/965 и т.д Если запустить CPU-Z, вкладка Mainboard, какой чипсет показывает?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2011 02:47
#2859
Цитата: reylby Если запустить CPU-Z, вкладка Mainboard, какой чипсет показывает? GL 960 |
29 декабря 2011 03:12
#2860
Vyacheslav_T, Цитата: reylby Если у Вас чипсет Intel 960GL - будет работать только 3Гб, 2+1. А почему всё так внезапно изменилось - не подскажу.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
