Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 244 страница
31 июля 2015 20:11
#4861
Здравствуйте уважаемые. У меня ноут Acer 5553g. Проц AMD Phenom II X4 N930 2000 МГц, видео ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 Mб GDDR3. В простое температура на проце 58-61 градусов, на видео вообще 63(и это температуры в простое). Думал проблема в термопасте, т.к. до этого стояла КПТ-8(другого под рукой тогда не было). Разобрал, почистил, поставил термопасту arctic mx-4(по тестах, которые видел в сети, лучше даже залмана). Наносил пластиковой карточкой ровным слоем. После чистки и замены термопасты - температура осталась прежней. Может ли кто-то что-то посоветовать? Сообщение отредактировал Raymoon - 31 июля 2015 20:17 |
31 июля 2015 21:07
#4862
Цитата: Raymoon Может ли кто-то что-то посоветовать? Проверьте есть ли зазор между чипом видеокарты и радиатором.Проверить зазор можно следующим образом. Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины.Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет(её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту. Закрутите 4 винтика крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться. Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е на 1/4 оборота . Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу.Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм. Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться , а может нет. Это граница правильного зазора. Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть. Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора. Сообщение отредактировал brsgvrn - 31 июля 2015 21:23 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 июля 2015 21:39
#4863
brsgvrn, была проблема в том, что медная пластинка "отвалилась" от радиатора. Я вроде поставил ее аккуратно обратно. Но она все равно "ходит". Ее можно на суперклей посадить? |
31 июля 2015 21:47
#4864
Цитата: Raymoon Ее можно на суперклей посадить? Нет, закрепить ее можно только с помощью тонкого слоя термопасты (бутерброд).--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 июля 2015 21:49
#4865
brsgvrn, т.е. с двух сторон? Но она же так и будет дальше ходить или я ошибаюсь? |
31 июля 2015 21:52
#4866
Цитата: Raymoon с двух сторон Именно так. Чтобы она не ходила, она должна быть толщиной на 0.1 мм больше зазора , т.е уверенно прижиматься и выдавливать излишки термопасты.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 июля 2015 22:12
#4867
brsgvrn, а вообще такие температуры для данных CPU и GPU приемлимы или все же есть проблема перегрева? |
10 сентября 2015 21:58
#4868
Привет, ребята! У меня ноутбук Acer Aspire 5930G. Некоторое время назад кулер стал сильно шуметь и вибрировать, чистка не помогала и я купил замену. Подключил коннектор нового кулера - работает, подношу кулер к месту крепления - вращение замедляется, ставлю на место крепления - вентилятор только трепыхается и подёргивается. Контакты вроде в порядке, похоже фонит какое-то неведомое электромагнитное поле? Металлическая часть корпуса нового кулера анодирована полностью, а у родного имеются две полоски без покрытия - может в этом проблема? В интернете наткнулся на описание этой проблемы именно с данной моделью ноутбука и с данной моделью кулера, решение там, к сожалению, предложено не было. Замену купил на Алиэкспресс, этот же кулер предлагается на российских сайтах (сверял маркировки на корпусах), везде данный продукт позиционируется аналогом штатного для 5930G. |
10 сентября 2015 23:19
#4869
Цитата: Blackward В интернете наткнулся на описание этой проблемы именно с данной моделью ноутбука и с данной моделью кулера, решение там, к сожалению, предложено не было. Вот что нашёл на сайте aliexpress.com кулер Читаем внизу в отзывах..."Acer 5930, не работает при установке на место, из-за магнитного поля динамика, пришлось дорабатывать"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 сентября 2015 20:57
#4870
brsgvrn, благодарю за оперативный ответ. По ссылке, к сожалению, тоже не указано, в чём заключалась доработка. Чем вообще экранируют э/м поле? Фольгой корпус кулера обклеить, какую-нибудь тонкую металлическую/неметаллическую пластинку под кулер поставить, ампутировать динамик? Разбирал оба кулера, смотрел что внутри, они различаются толщиной штыря и количеством пучков обмотки. У старого штырь тоньше и шесть пучков, у нового только четыре. Буду благодарен за совет/наводку от здешних специалистов. |
26 сентября 2015 21:21
#4871
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Новое решение для тех у кого греется ноутбук. П.С. простите за оффтоп Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал MisterYurgent - 26 сентября 2015 21:22 |
28 сентября 2015 20:02
#4872
MisterYurgent, https://www.youtube.com/watch?v=3-59FXhehm4 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 сентября 2015 01:56
#4873
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Здравствуйте, хотел понизить температуру на ЦП путем снижения вольтажа, но ни NHC, ни RMclock не хотят работать на Вин 64 бита. Не подскажете аналог под Вин 64? --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
29 сентября 2015 02:09
#4874
Толик 1984, Есть CPUgenie. А чтобы RMСlock работала на Win x64 - положите драйвер RTCore64.sys, rtcore64.zip (43 | 7.12 Kb), в папку с установленной RMСlock. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2015 21:59
#4875
Коротенько так, минут на сорок (с) о вопросах охлаждения. |
22 ноября 2015 05:56
#4877
Цитата: alvs77 вот что получилось! Температуры CPU в простое запредельные, должно быть в пределах 50 градусов. Вероятно нет теплового контакта CPU с теплоотводом. Посмотрите программой AIDA-64.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 14:39
#4878
brsgvrn Aida64 как раз показывает, что процессор не греется! До чистки и смены пасты Аида показывала на 5-7 гр больше. Я и стал доволен. Но потом решил потестить ноут в программе FurMarc совместно с программой GPU Z тут то эта прога мне и показала такой нагрев. Я и выложил скрины разных програм. Просто хочу узнать чему же верить. Аиде, SpeedFan или GPU Z, HWMonitor? Так не охото зря лезти снова в ноут и все разбирать((. По нагреву корпуса ноута не похоже, что так греется процессор, он чуть теплый и то не в том месте где процессор, а возле оперативки и жесткого диска! Сообщение отредактировал alvs77 - 22 ноября 2015 15:13 |
22 ноября 2015 16:17
#4879
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
извините, а причем тут GPU-Z? это утилита показывает температуру видеочипа, а никак не ЦП. |
22 ноября 2015 16:34
#4880
Цитата: nonemore а причем тут GPU-Z? это утилита показывает температуру видеочипа, а никак не ЦП. Как пример того, что у alvs77 разные программы показывают разные температуры чипов в один момент времени. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Разгон процессора | DrAleks77 |
